Perdita acqua parte anteriore motore.
Pippoppero
Modello Auto: Fiat barchetta
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » mer 14 dic , 2011 1:27
Vorrei un aiuto dagli amici del club.
La mia barchy soffre di una perdita di acqua nella parte anteriore del motore, ma non riesco ad individuare da dove proviene.
La mia barchy ha l' AC., qualcuno può darmi un aiuto?
benatidicane
Modello Auto: palinuro
Città: scarlino scalo
Re: Perdita acqua parte anteriore motore.
Messaggioda benatidicane » mer 14 dic , 2011 9:23
dovresti essere un po' piu preciso... Lato motore dx o sx... Sotto il radiarore o vicino al filtro dell'olio...
Le cause possono essere molteplici... Da un manicotto al radiatore...dallo scambiatore olio alla pompa acqua...
ps: secondo me
Pippoppero
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » mer 14 dic , 2011 9:47
Allora cercherò di essere più preciso riguardo alla perdita di acqua.
Ho cambiato la cinghia di distribuzione e la pompa acqua.
C'è stata una prima perdita di liquido che probabilmente fuoriusciva dalla pompa acqua ancora nuova - immacolata. Successivamente ho notato una minima perdita di acqua che apparentemente non sembra liquido. Proviene dalla zona condizionatore - filtro olio.
Pero' il condizionatore non e' stato usato.
Sottolineo che l' acqua sembra limpida e per questo motivo non ho smontato niente.
In un primo momento ho pensato che la perdita provenisse dal tubo di alluminio di passaggio dell'acqua attaccato al gruppo filtro olio, dalla saldatura del supporto dello stesso tubo. Ma non ho smontato nessun tubo, volevo vedere se nel forum ci fosse stato un barchettista con la stessa esperienza.
benatidicane
Messaggioda benatidicane » mer 14 dic , 2011 11:31
controlla lo scambiatore olio. A me é successo che si era setolato uno dei tubi dello scambiatore.
Comunque se la alzi sul ponte ti devi accorgere da dove è passata l'acqua
ps: secondo me
thejack
Messaggioda thejack » mer 14 dic , 2011 12:06
Acqua limpida... sicuro che hanno messo del liquido dopo la sostituzione della pompa?
Se la tocchi e viscida, quasi olesosa? Altrimenti non mi spiego. Non c'e' altra acqua limpida tranne quella del lavavetro.
Oppure si tratta di condensa che cade dal condensatore dell'a/c se ne fai uso anche d'inverno.
Vintage
Referente CNFB
Referente CNFB
Anno: 2003
Città: siracusa
Messaggioda Vintage » mer 14 dic , 2011 12:07
Ciao Pippoppero, vedo che sei nuovo del forum, sarebbe bene una tua presentazione, postando le foto della tua barchetta......
Nino
benatidicane
Messaggioda benatidicane » mer 14 dic , 2011 18:55
non avevi fatto la presentazione????
male!!!
[-X
ps: secondo me
Pippoppero
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » gio 15 dic , 2011 0:26
Si credo che l'acqua che vedo sia anche un po' oleosa.
Quando ho visto questa perdita l'acqua era caduta su delle mattonelle e si vedevano tante micro goccioline di acqua un po' oleose.
Pippoppero
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » gio 15 dic , 2011 0:35
Si per chi desidera una mia formale presentazione...... Non tengo alle formalità.
Le foto della mia barchy saranno caricate al più presto.
Per le altre notizie chiedo ai barchettisti a quale dossieraggio mi dovro' sottoporre!
COmunque sono un nuovo associato e la mia barchy e' stata acquistata a Reggio Emilia, e' del 11/1997, rosso corsa, full optional, e in discrete condizioni.
Io sono residente a Catania. Se ci fossero altre curiosità...... Basta chiedere!
Salve
benatidicane
Messaggioda benatidicane » gio 15 dic , 2011 1:19
non si tratta di formalità ma di regole...
In un forum ci si deve presentare nell'apposita sezione...
ps: secondo me
Pippoppero
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » gio 15 dic , 2011 8:26
In quale sezione del forum?
thejack
Messaggioda thejack » gio 15 dic , 2011 10:14
Allora dovrebbe essere liquido refrigerante. Da ricontrollare sicuramente e cercare la perdita con precisione.
PS: La presentazione e' per noi una prassi comune e ci teniamo piu' per una questione di armonia che non di regola.
Diciamo che la presentazione pone i presupposti per una cordiale convivenza ed ha la sua importanze perche' permette a tutti i soci di darti il benvenuto, accogliendoti come si fa' con gli ospiti. Per sentirsi come a casa...
La sezione e': Saluti e benvenuti
:ciao::
Pippoppero
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Originale
Città: Catania
Messaggioda Pippoppero » gio 15 dic , 2011 14:29
Mi confermate che l' acqua che sembra limpida e' liquido che proviene dal radiatore o dal circuito di raffreddamento?
thejack
Messaggioda thejack » gio 15 dic , 2011 15:30
Beh, e' decisamente impossibile confermare a distanza se si tratti di acqua o liquido. se toccandola la senti oleosa e' probabile che sia liquido.
Di certo devi alzare l'auto sul ponte e cercare visivamente la perdita oppure mettere in pressione il circuito, a freddo, e vedere da dove perde.
Torna a “Problemi tecnici”
