Perdita acqua parte anteriore motore.
- Colore: Rosso corsa
- Dettagli: Originale
Vorrei un aiuto dagli amici del club.
La mia barchy soffre di una perdita di acqua nella parte anteriore del motore, ma non riesco ad individuare da dove proviene.
La mia barchy ha l' AC., qualcuno può darmi un aiuto?
- Modello Auto: palinuro
Re: Perdita acqua parte anteriore motore.
dovresti essere un po' piu preciso... Lato motore dx o sx... Sotto il radiarore o vicino al filtro dell'olio...
Le cause possono essere molteplici... Da un manicotto al radiatore...dallo scambiatore olio alla pompa acqua...
Allora cercherò di essere più preciso riguardo alla perdita di acqua.
Ho cambiato la cinghia di distribuzione e la pompa acqua.
C'è stata una prima perdita di liquido che probabilmente fuoriusciva dalla pompa acqua ancora nuova - immacolata. Successivamente ho notato una minima perdita di acqua che apparentemente non sembra liquido. Proviene dalla zona condizionatore - filtro olio.
Pero' il condizionatore non e' stato usato.
Sottolineo che l' acqua sembra limpida e per questo motivo non ho smontato niente.
In un primo momento ho pensato che la perdita provenisse dal tubo di alluminio di passaggio dell'acqua attaccato al gruppo filtro olio, dalla saldatura del supporto dello stesso tubo. Ma non ho smontato nessun tubo, volevo vedere se nel forum ci fosse stato un barchettista con la stessa esperienza.
controlla lo scambiatore olio. A me é successo che si era setolato uno dei tubi dello scambiatore.
Comunque se la alzi sul ponte ti devi accorgere da dove è passata l'acqua
- thejack
- Città: Rubiera
Acqua limpida... sicuro che hanno messo del liquido dopo la sostituzione della pompa?
Se la tocchi e viscida, quasi olesosa? Altrimenti non mi spiego. Non c'e' altra acqua limpida tranne quella del lavavetro.
Oppure si tratta di condensa che cade dal condensatore dell'a/c se ne fai uso anche d'inverno.
- Vintage
- Referente CNFB
- Anno: 2003
- Città: siracusa
Ciao Pippoppero, vedo che sei nuovo del forum, sarebbe bene una tua presentazione, postando le foto della tua barchetta......
Nino
non avevi fatto la presentazione????
male!!!
male!!!
Si credo che l'acqua che vedo sia anche un po' oleosa.
Quando ho visto questa perdita l'acqua era caduta su delle mattonelle e si vedevano tante micro goccioline di acqua un po' oleose.
Si per chi desidera una mia formale presentazione...... Non tengo alle formalità.
Le foto della mia barchy saranno caricate al più presto.
Per le altre notizie chiedo ai barchettisti a quale dossieraggio mi dovro' sottoporre!
COmunque sono un nuovo associato e la mia barchy e' stata acquistata a Reggio Emilia, e' del 11/1997, rosso corsa, full optional, e in discrete condizioni.
Io sono residente a Catania. Se ci fossero altre curiosità...... Basta chiedere!
Salve
Salve
non si tratta di formalità ma di regole...
In un forum ci si deve presentare nell'apposita sezione...
In quale sezione del forum?
- thejack
- Città: Rubiera
Allora dovrebbe essere liquido refrigerante. Da ricontrollare sicuramente e cercare la perdita con precisione.
PS: La presentazione e' per noi una prassi comune e ci teniamo piu' per una questione di armonia che non di regola.
Diciamo che la presentazione pone i presupposti per una cordiale convivenza ed ha la sua importanze perche' permette a tutti i soci di darti il benvenuto, accogliendoti come si fa' con gli ospiti. Per sentirsi come a casa...
La sezione e': Saluti e benvenuti
Mi confermate che l' acqua che sembra limpida e' liquido che proviene dal radiatore o dal circuito di raffreddamento?
- thejack
- Città: Rubiera
Beh, e' decisamente impossibile confermare a distanza se si tratti di acqua o liquido. se toccandola la senti oleosa e' probabile che sia liquido.
Di certo devi alzare l'auto sul ponte e cercare visivamente la perdita oppure mettere in pressione il circuito, a freddo, e vedere da dove perde.
