problemi con antenna elettrica
arch67
Modello Auto: barchetta riviera
Colore: nero seta
Dettagli: Versione RIVIERA, tenuta in modo maniacale e con optional e accessori originali. Vernice metallizzata, ABS, airbag passeggero, cambio e volante in pelle, tappezzeria traforata in pelle, specchietti elettrici, antenna elettrica, wind stop, cerchi in lega a nido d'ape, caricatore CD clarion.
Città: Caserta
Messaggioda arch67 » gio 12 apr , 2012 12:48
Cari,
vi sottopongo un altro quesito per rimanere in tema car audio. La mia antenna non si abbassa del tutto è come se rimanesse incastrata, qualcuno sa cosa è potuto succedere?
ingfgreco
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
Città: Spezzano Albanese CS
Re: problemi con antenna elettrica
Messaggioda ingfgreco » gio 12 apr , 2012 13:08
la mia all'atto dell'acquisto della vettura non si alzava completamente, in pratica le sezioni non venivano estratte completamente, sono intervenuto spruzzando sulle sezioni, estese manualmente, prima sbloccante spray, poi trattandole con grasso di vaselina ed azionando ripetutamente l'antenna. questa operazione l'ho effettuata 5o 6 volte, provaci potrebbe anche essersi formato dell'ossido tra le sezioni che ne impedisce lo scorrimento :oky:
Ferdinando
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 12 apr , 2012 21:52
Succedeva anche a me ed in parte ho risolto come ingfgreco, ma occorre controllare anche che l'antenna sia perfettamente dritta. La mia per esempio era leggermente piegata all'indietro e raddrizzandola e lubrificandola funziona bene. La piegatura è probabilmente causata dall'attrito con l'aria dovuto alla velocità infatto l'ho già dovuta ritoccare due o tre volte. #-o
Banderas
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Colore: BLU MIDNIGHT
Città: CALTANISSETTA
Messaggioda Banderas » gio 12 apr , 2012 22:00
:---) probabilmente sarà un po storta,controlla bene =Do
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Dettagli: Tutta originale tranne fari xenon 6000K, posizioni, luce retro e stop a led.
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » gio 12 apr , 2012 22:46
Dopo aver provato a lubrificare l'antenna se ancora non rientra tutta, probabilmente è stata piegata alla base mentre era totalmente estratta. La mia l'ho sostituita proprio per questo motivo mi rimaneva un troncone di circa 5 cm e smontandola ho constatato che nel passato era stata piegata proprio a 5 cm circa dalla base e quindi non poteva rientrare perchè bloccata dalla piegatura. :-"
Paolo cataldi
Colore: giallo
Dettagli: Tutta originale, interni in pelle, specchietti e vetri elettrici, doppio Airbag.
Messaggioda Paolo cataldi » mer 18 apr , 2012 16:23
Io invece ho un problema diverso: l'antenna non scende più, ma se le do una leggera pressione sento come se agganciasse una sezione e scivola senza porblemi. Poi ritorna su QUASI completamente e poi.... niente ha bisogno sempre di un aiutino.
se qualcuno ha soluzioni ringrazio anticipatamente
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 19 apr , 2012 23:23
Potrebbe essersi spezzato un dentino della frusta, se quando spegni la radio senti il motorino elettrico dell'antenna in funzione, ma l'antenna non parte per scendere. Se invece il motore non gira e premendo riparte, dovresti smontare l'antenna, estrarla, aprirla, pulire i contatti elettrici e......... sperare :goodman:
zuangelo
Colore: Blu Midnight
Dettagli: ABS - Clima - Doppio Airbag - Capote in Sonneland Blu - Windstop e Subwoofer 2° serie - Scarico Inox Cecam
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » dom 22 apr , 2012 16:08
Anche io ho lo stesso problema.....quando accendo l'autoradio l'antenna sale tranquillamente, quando la spengo invece il motorino gira ma l'antenna non scende proprio......se invece spegnendo l'autoradio aiuto l'antenna a partire poi scende da sola senza problemi e fino in fondo.
Ho provato a lubrificarla e pulirla......ma niente!.
Quasi quasi ho pensato di sostituirla con una piccola fissa tipo Mercedes SLK o meglio ancora Mazda Mx-5.
Sapete per caso se esiste qualcosa di universale o comunque adatta alla nostra Barchetta che sia simile a queste?
Angelo e Maria
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » ven 27 apr , 2012 21:52
Secondo me la barchetta senza l'antenna elettrica è come un moscerino in un occhio. Comunque i gusti sono gusti. :drinkers:
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » sab 28 apr , 2012 10:37
La penso anch'io come uomoragno, poi ..... :supz:
Banderas
Messaggioda Banderas » sab 28 apr , 2012 13:02
beh anch'io la penso così,anche perchè ce l'ho il moscerino nell'occhio.... :oky:
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » dom 29 apr , 2012 0:34
Per rompere ancora un po' aggiungo che non mi piacciono nemmeno quelle antenne elettriche stile canna da pesca da spiaggia lunghissime. I gusti sono gusti, ma l'antenna originale mi sembra la più equilibrata. :oky:
dodor83
Colore: argento
Città: barletta
Messaggioda dodor83 » ven 24 mag , 2013 12:56
alla mia b manca l'antenna già da quando l'ho comprata, ogni volta che accendo l'auto sento il motorino che lavora anche se la radio è spenta, è normale? quando dovrebbe azionarsi l'antenna? come posso disinserirla?
per sistemarla si può sostituire solo l'antenna dall'esterno o bisogna smontare il tutto?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 24 mag , 2013 15:26
sei sicuro che sia il motorino dell'antenna?
in teoria si accende solo all'accensione della radio.. è lei che da l'input all'antenna di fare su e giù.
se vuoi disinserirla fai così: apri il baule, rimuovi il pannello di plastica sulla destra e una volta che hai l'antenna davanti, stacca il connettore marrone.
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » ven 24 mag , 2013 22:47
Non è che è la pompa della benzina che fa rumore? =Do
Smonta la plastica sul lato dell'antenna del bagaglio e controlla che sia veramente l'antenna. Se fosse lei ad azionarsi, probabilmente si tratta del meccanismo guasto e che è "sdentato". #-o
marcoalfredo
Messaggioda marcoalfredo » sab 25 mag , 2013 10:08
classico rumore della pompa della benzina... tt le auto fanno questo rumore solo che la nostra si trova dietro al sedile guidatore hihihi! tranquillo Tutto normale!
Torna a “Hi-Fi”
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
