Debutto in società
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Debutto in società
Provo ad inserire la prima immagine scattata oggi col sole poi il tempo è peggiorato e più avanti ne farò altre.
Ogni anno a Modena all'Accademia Militare c'è il ballo delle debuttanti con i cadetti,
questo per la nostra ragazza è il debutto nel forum
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
- Dettagli: Cappotte nera in triplo strato sonneland con lunotto azzurrato, doppio airbag, abs, chiusure centralizzate, antenna elettrica, fendinebbia,sensori di parcheggio con display, pannello posteriore con sobwoofer, wind stop, cerchi in lega denzent V dark, gomme hankook evo 12 -205/45/16, specchietti elettrici, tappeti con logo barchetta,
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
Segni particolare: BELLISSIMA!! - Città: Palermo
Re: Debutto in società
ottimo debutto in societa/barchetta.. bella bella.
attendiamo le altre foto
- Laura & Paolo
Rapida occhiata sui lavori da effettuare, urgente direi cuscinetto ruota e termostato, poi dopo aver tolto l'HT regolazione finestrini e un occhiatina alla distribuzione
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Il termostato si cambia in pochi minuti (anche in garage), per la regolazione dei finestrini ci vuole un po' più tempo ma una volta che si e' capito il meccanismo (le regolazioni) in poco si sistemano , il cuscinetto e' un po' più complicato ma anche questo si cambia con poco
Se i problemi della tu barchetta sono questi hai fatto un vero affare
- marcoalfredo
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
- Città: Napoli
complimenti ragazzi bellissima barchetta , quel colore mi e' sempre piaciuto
- Laura & Paolo
Prima fase dei lavori eseguita, temperatura acqua OK, rumore sparito,intanto che ho cambiato il termostato ho pulito la valvola del minimo, il corpo farfallato non era tanto sporco.
Prossima puntata regolazione dei finestrini dopo aver tolto l'HT e ricerca probabile trasudazione benzina, avevo visto un post in proposito ma non lo trovo più
- Laura & Paolo
Armati di macchina fotografica, ieri siamo partiti verso il lago di Garda, non facciamo tempo ad arrivare che cadono le prime gocce Vabbè niente foto, però sembra che di acqua non ne entri a bordo rimane però l'odore della benzina a finestrini aperti, dovrò proprio smontare tutto per vedere il bocchettone del serbatoio e cambiare almeno le pastiglie anteriori
Speriamo che il prossimo weekend sia soleggiato per immortalare la nostra ragazza
Al prossimo aggiornamento
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
usa il tasto cerca...c'e' qualche post riguardante l'odore di benzina.
- Laura & Paolo
Qualche dritta o qualche link per i tappetini personalizzati con la scritta barchetta????
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
Su ebay..soncar.. e vai sul sicuro
- Laura & Paolo
Grazie mille del consiglio
- Laura & Paolo
Altro piccolo passo verso un controllo totale della "ragazza". Dopo aver sostituito la guarnizione della pompa benzina, ho mandato mia moglie a fare un giretto con rifornimento per controllare se si sentiva ancora odore di benzina, al ritorno un leggero fischio non tanto gradevole, nonostante il precedente proprietario avesse sostituito la cinghia di distribuzione, ho controllato tutto e la "maledetta" pompa dell'acqua era la colpevole del fischio Vedrò nel fine settimana di finire il lavoro
- Laura & Paolo
Seconda uscita con la "ragazza" dopo averla tutta sistemata, distribuzione e freni inclusi, abbellita, tappetini, stamattina dopo averla tirata fuori dal garage cadono alcune maledettissime gocce d'acqua, rossiccie, sembra sabbia del deserto http://www.youtube.com/watch?v=jL6VZaKQgnk
La ragazza è piuttosto sporchina, però ormai la decisione è presa, si fà un giretto in appennino, difatti dopo dieci minuti non piove più. Al ritorno abbiamo provato l'ebrezza dei capelli , le foto non le abbiamo fatte, era tutta struccata, ormai ne siamo innamorati
- virgiliopiccari
- Dettagli: "Solo quando i tuoi occhi avranno incrociato una barchetta, sentirai che fino a quel momento una parte della tua anima era rimasta silente." [Virgilio]
"Fiat barchetta: vento in poppa e sole in fronte, è tutto ciò che serve!" [Valeria] - Città: aci catena (catania)
È fatta, avete contratto anche voi la famosa "barchettite" .Seconda uscita con la "ragazza" dopo averla tutta sistemata, distribuzione e freni inclusi, abbellita, tappetini, stamattina dopo averla tirata fuori dal garage cadono alcune maledettissime gocce d'acqua, rossiccie, sembra sabbia del deserto http://www.youtube.com/watch?v=jL6VZaKQgnk
Unica cura efficace è possederla e guidarla il più possibile.
- Città: Trieste TS
splendidissima la azzurro mare...
e se ne vedono veramente poche!!!!
ciaooo
ciaooo
- Laura & Paolo
Ed ecco la nostra ragazza al debutto in un raduno
- Modello Auto: Barchetta L.E.n.1792
- Dettagli: Originale
- Città: Acicastello Ct
E che debutto mi sembra una cornice ideale.
Giovanni
Giovanni
- lolli
- Modello Auto: ex barchettista
- Dettagli: naxos nel cuore, roadster tedesca in mano
- Città: Milano
Bella, la mia fidanzata mi fà da tempo il muso storto per il mio rosso corsa...la vorrebbe come la vostra
- Laura & Paolo
Invece mia moglie la preferiva arancio, lo scorso anno ne avevamo trovato una, ma al momento di andarla a vedere, capitò il terremoto, e tutto andò a farsi friggere...
- Laura & Paolo
Che dire ormai l'estate è terminata, qualche giretto l'abbiamo fatto, tra lago ed appennino, un raduno al Vittoriale, ed è giunta l'ora di metterla a riposo,abbiamo staccato l'assicurazione per il periodo invernale, vedremo se sabato oppure domenica c'è bel tempo, la laviamo e poi gli mettiamo il cappottino per l'inverno, cosi non si sporca dalla polvere. Poi la prossima primavera un bel tagliandino e poi via, con il vento nei capelli , in attesa di qualche raduno primaverile
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
