Ral cerchi Margherita
jmax
Dettagli: Fari Xenon anabb, fendinebbia, chiusura centralizzata, antifurto, chiusura automatica finestrini, wind-stop e portapacchi originali
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » ven 19 apr , 2013 14:03
Ciao ragazzi
Ho portato a sabbiare i miei cerchi ed ora li devo far verniciare a polvere.
Qualcuno conosce il Ral del grigio cerchi a margherita? Inoltre sapete dirmi se viene passato anche un ultimo strato di trasparente?
Domanda per i tecnici.
andre75
Modello Auto: Barchetta Lido
Dettagli: Interni in pelle, Autoradio originale,Antenna manuale,Volante e Pomello cambio in pelle,Bisaccia, WindStop,Fendinebbia,Cerchi in Lega a Margherita, Copriscarico,Portapacchi originale Fiat,Telo Copriauto originale Fiat.
Città: Scarperia-Firenze-
Re: Ral cerchi Margherita
Messaggioda andre75 » ven 19 apr , 2013 16:39
Ciao,i miei li ho mandati a sabbiare e verniciare ad una ditta specializzata a Latina,comunque sopra viene dato il trasparente.
jmax
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » ven 19 apr , 2013 17:19
Sempre a polvere o a spruzzo?
Ultima modifica di jmax il ven 19 apr , 2013 20:06, modificato 1 volta in totale.
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 19 apr , 2013 19:29
il ral onestamente non te lo saprei dire, ma ormai i carrozzieri ricavano il colore direttamente dal cerchio o dalla carrozzeria con il colorimetro.
per il trasparente credo di si perchè ho visto un paio di volte alcuni cerchi con il trasparente saltato..
andre75
Messaggioda andre75 » ven 19 apr , 2013 23:22
questo non lo so.
Messaggioda Giò78 » sab 20 apr , 2013 19:10
Vi ricordo che esistevano 2 colori per i cerchi a margherita! C'erano quelli della naxos che erano leggermente più "lucidi"
jmax
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » sab 20 apr , 2013 19:40
Grazie Gió,
Quindi la mia del 97 non ha il trasparente?
Messaggioda Giò78 » sab 20 apr , 2013 22:25
No il trasparente ce l'hanno tutti.. E' proprio un colore differente quello delle naxos..
jmax
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » mer 24 apr , 2013 21:47
Cerchi sabbiati 25 € cad, verniciati a polvere 25 € cad e poi 80 micron di trasparente 15 € cad.
Ora i cerchi sono praticamente nuovi.
Dopo la sabbiatura ho levigato per benino con carta vetrata prima 180 e poi 1000 per smussare ogni segno, levigato per benino, ed il risultato è il seguente:
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mer 24 apr , 2013 23:08
te li ha anche stuccati da qualche parte?
jmax
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » mer 24 apr , 2013 23:34
No Moltosugo,
tutto olio di gomito.
Quando glieli ho portati gli ho chiesto se i segni presenti (toccate di marciapiede del precedente proprietario) sarebbero scomparsi dopo la verniciatura.
Alla risposta "quello che senti col dito dopo lo vedi", ho preso la carta vetrata che avevo in macchina e con del buon olio di gomito ho smussato quanto più potevo pareggiando la superficie. Carta 180 e poi 1000 ed alla fine il risultato è quello che vedi in foto. Sembrano nuovi.
In qualche piccolo punto se ci fai caso vedi delle piccolissime fossette, ma ci devi fare caso. In foto non si vedono comunque.
Sono molto soddisfatto. Ho ancora i miei cerchi originali ed ho speso meno di quanto avevo trovato su internet.
Laura & Paolo
Colore: Azzurro mare
Dettagli: cerchi in lega "margherita", fendinebbia,HT nero opaco,pomello cambio MOMO argento,chiusura centralizzata,autoradio di serie con antenna elettrica,ABS
Città: pianura padana
Messaggioda Laura & Paolo » gio 25 apr , 2013 6:57
Erano ridotti maluccio :sad: Complimenti per il lavoro :goodman:
