So già che sono off-topic, ma il meccanico che ha preso in cura la Lancia Y del 2005 della mia fidanzata gli ha detto che la frizione utilizza l'olio del circuito dei freni con un tubicino che parte dal serbatoio dell'olio stesso.
Ora io di meccanica non sono molto ferrato, ma tutto ciò mi sembra strano.
Corrisponde a verità ciò che ha detto il meccanico?
Questo perché la macchina ha consumato un pò di olio freni e subito ho pensato alle pastiglie consumate, ma dopo un piccolo rabbocco la spia si è riaccesa ed ho pensato ad una perdita dell'impianto.
Solo l'altro ieri le si è incantato il pedale della frizione a fine corsa, ma sollevato manualmente è tornato a funzionare per un pò di tempo; però a volte il problema si ripropone e quindi si è rivolta al meccanico che le ha detto quanto riportato sopra.
Ringrazio in anticipo tutti quanti mi possano dare una delucidazione
Gianluca
Help frizione
- doppiagi
- Colore: Blu midnight
- Dettagli: wind stop
portapacchi
cerchi in lega
antenna elettrica - Città: Grugliasco (TO)
Help frizione
... ci sono macchine che trasportano persone.....
........... ci sono auto che muovono l'anima!!
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Re: Help frizione
Penso che il meccanico abbia ragione, non c'è più il cavo.
- ClayOne
Re: Help frizione
In genere le macchine piccole come la Ypsilon non hanno la frizione idraulica ma meccanica quindi cavo non olio...mi sembra strano
Re: Help frizione
Si la lancia Ypsilon ha il comando della frizione idraulico e prende l'olio dalla vaschetta dei freni..
Ti consiglio di cambiare tutto il gruppo pompa e cilindretto
- doppiagi
portapacchi
cerchi in lega
Re: Help frizione
Risolto con il cambiamento della pompa: 80 €
Un grazie a tutti
Gianluca
Un grazie a tutti
Gianluca
- Laura & Paolo
Re: Help frizione
Tutto è bene ciò che finisce bene.... e l'ultimo chiude la porta
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
