Dopo tante vicissitudini e tanti anni ecco la mia Barchetta
Laura & Paolo
Colore: Azzurro mare
Dettagli: cerchi in lega "margherita", fendinebbia,HT nero opaco,pomello cambio MOMO argento,chiusura centralizzata,autoradio di serie con antenna elettrica,ABS
Città: pianura padana
Re: Dopo tante vicissitudini e tanti anni ecco la mia Barchetta
Messaggioda Laura & Paolo » gio 27 nov , 2014 21:41
No direi che è specifico per la barchetta
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 27 nov , 2014 22:07
Ed è anche caro (Io l'ho pagato sui 60,00 Euro nuovo) O:)
Però cambiarlo è semplice e se i sintomi sono quelli che hai descritto ti conviene farlo a più presto :goodman:
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Dettagli: un po' trascurata... ma in ripresa
Messaggioda alex.brandolini » gio 27 nov , 2014 22:26
E' questo?
http://www.ebay.it/itm/VALVOLA-TERMOSTA ... 2ecd453f54
Visto che la mia è GPL, i problemi di sborbottamento e incertezza puo essere anche quello?
Il polmone "vive" di acqua dell' impianto di raffreddamento se non mi sbaglio...
...io sono un passeggiatore automobilistico...
La distribuzione desmodromica per costruzione non ha fuorigiri... Evviva gli italiani!!
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 27 nov , 2014 22:36
Dovrebbe. Ne esistono due modelli solamente se non ricordo male, uno sino al 98 ed uno successivo che mi sembra sia quello della foto. :oky:
pallmall66
Colore: red
Città: torino prov.
Messaggioda pallmall66 » sab 29 nov , 2014 10:19
se ti puo' interessare eccolo qua'.......
www.fiatcoupepassion.it
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » sab 29 nov , 2014 10:22
Acquistato e domani lo monto, speriamo bene....
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » dom 30 nov , 2014 20:46
Termostato sostituito... Temperatura OK...ma ancora qualche incertezza con il GPL...se si schiaccia il pedale a fondo da un andatura costante strattona...mah...ho pulito con la bomboletta specifica il corpo farfallato.
Oggi ho notato una cosa strana, ero abituato al mio motore "diesel"... Ma mentre facevo la prove di acqua e corpo farfallato, ha smesso di fare il rumore da variatore... A voi è mai capitato che il rumore sparisca e poi si ripresenti?
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » dom 30 nov , 2014 22:29
Sulla mia quando l'olio è verso i 15.000, all'avviamento è rumoroso, ma se cambio l'olio torna silenzioso. Quanti km ha il tuo olio? :---)
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » dom 30 nov , 2014 23:09
300 =Do
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » dom 30 nov , 2014 23:13
Allora mi sa che il variatore è da cambiare :toimonster:
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » sab 06 dic , 2014 0:37
Eccoci qui a un nuovo capitolo della ristrutturazione della mia barchettina..
Oggi sostituito 4 ammortizzatori... SEMBRA UN ALTRA MACCHINA... (per fortuna prima non teneva la strada)
Sostituito i 2 cuscinetti posteriori... finalmente si riesce a parlare dentro l'abitacolo....
- Rimangono da fare cinghie di distribuzione e variatore (più per scrupolo che per reale necessità)
- Sostituzione 4 gomme 205/45/16
- Sistemazione paraurti anteriore e posteriore
- una rinfrescata alla vernice
- Cappottina in sonneland
#-o #-o #-o
Detto questo..mi urta la spia dell'Airbag accesa....ma la presa OEBD dove si trova sulla barchetta?
Sotto il volande a sinistra nel vano fusibili non c'è, davanti al sedile passeggero sotto i "piedi" non c'è, dentro al vano del motore (quello dietro al motore e "davanti" ai tergicristalli) non c'è..
La mia è del 2001, dove cavolo la trovo? :toimonster:
ingfgreco
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
Città: Spezzano Albanese CS
Messaggioda ingfgreco » sab 06 dic , 2014 14:15
se e' del 2001 la trovi nella traversa sotto il sedile, ossia dietro i tuoi tacchi :oky:
Ferdinando
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » sab 06 dic , 2014 21:42
Sotto il sedile autista ho 2 cavi uno giallo credo sia il pretensionatore, l'altro va alla cintura di sicurezza... Niente connettore centralina... Domani continua la ricerca..
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » sab 06 dic , 2014 23:03
Se non la trovi sotto al sedile cercala sopra i piedi del passeggero. Nella mia del '98 è' appesa e fissata lì :goodman:
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » dom 07 dic , 2014 20:00
Ho cercato anche lì.... Non c'é dove potrà mai essere?
Mario800
Anno: 2003
Colore: Blu Jag
Dettagli: Quasi finita
Città: L'Aquila
Messaggioda Mario800 » dom 07 dic , 2014 22:02
Proprio in direzione della freccia trovi un sportellino di plastica. Aprilo, troverai la presa.
ciao :goodman:
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » mar 09 dic , 2014 21:00
Lo sportellino non c'è proprio...
Mah... mistero....
CARLO NEREO
Modello Auto: BARCHETTA
Colore: ROSSO
Dettagli: come mamma FIAT l'ha fatta...
Città: banchette/COGOLETO
Messaggioda CARLO NEREO » mer 10 dic , 2014 11:38
Se fai un po il contorsionista e ti sdrai sul pianale lato passeggero a testa in su. nella zona tunnel centrale vi è la centralina airbag a ci arrivano i cavi con guaina gialla seguendo i vari cablaggi a pochi cm verso l'alto dovresti trovare un connettore agganciato al tunnel centrale ma non connesso a nulla. quella è la presa obd per la diagnostica. Nel mio caso è stato necessario sostituire il pre-tensionatore della cinghia di sicurezza del passeggero. (air bag e pre-tensionatori accendono la stessa spia essendo controllati dalla suddetta centralina). Spero di esserti stato utile.
:ciao:: :oky:
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » mer 10 dic , 2014 14:34
ciao a tutti io mi aspettavo che il connettore non fosse collegato niente e invece era semplicemente inserito in un connettore vuoto....comunque ho trovato ho azzerato gli errori dell airbag...
Grazie a tutti
alex.brandolini
Colore: Nero Silk
Messaggioda alex.brandolini » lun 22 dic , 2014 12:40
Ciao compagni di viaggio, ho una punto prima serie a disposizione, cosa posso recuperare come parti di ricambio?
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
