Chiusura centralizzata con telecomando
- zuangelo
- Colore: Blu Midnight
Modulo plug&play della Metasystem per trasformare la chiusura centralizzata della barchetta in chiusura con telecomando a distanza.
http://www.subito.it/accessori-auto/chi ... 443490.htm
Angelo e Maria
Re: Chiusura centralizzata con telecomando
La mia chiusura con antifurto era ko ed ho acquistato il modulo con telecomando proprio da questo Giordano.
Ora da oltre un anno non ho più problemi
- red1997
- Dettagli: wind stop
hard top - Città: Monza Brianza
ciao a tutti
se acquisto il kit devo aggiungere il relè o và sostituito a quello della chiusura centralizzata ? se buona la seconda qualcuno mi sà indicare qual'è ?
grazie !
grazie !
- Gap_Barchetta
- Modello Auto: Barchetta LE
- Colore: Verde Stelvio
- Città: S.Maurizio C.se (TO)
devi sostituire il relais...
c'è scritto sul libretto dove è... purtroppo non la conosco.
A presto!
Andrea
Andrea
Devi sostituire l'esistente. Si trova sotto al portaoggetti, sopra i piedi del passeggero. E' giallo ed uguale a quello originale- Togli uno ed inserisci l'altro e funziona da subito
- red1997
grazie !
- red1997
grazie !
- Gap_Barchetta
Non lo sapevo neanche io... graziegrazie !
A presto!
Andrea
Andrea
- Gap_Barchetta
Qualcuno ha il manuale di questo prodotto?
Se c'è lo potete postare? Credo sia una fotocopia...+
P.S.
Non capisco da che lato si debbano inserire le batterie...
P.S.
A presto!
Andrea
Andrea
- Gap_Barchetta
ecco il manuale direttamente da Metasystem... Grazie!!!Qualcuno ha il manuale di questo prodotto?
P.S.
A presto!
Andrea
Andrea
E' un prodotto plug&qualcosa, togli il relè giallo, metti il nuovo e funziona, non c'è bisogno di altro
- Gap_Barchetta
Certo è plug&play... però così sai come provarlo al banco senza smontare tutto o fare strane contorsioni... Visto che sempre più andiamo a caccia di rarità...E' un prodotto plug&qualcosa, togli il relè giallo, metti il nuovo e funziona, non c'è bisogno di altro
A presto!
Andrea
Andrea
- Blueyes
- Modello Auto: Barchetta Palinuro
- Anno: 2006
- Colore: Blu Elisir
Volevo giusto montare il telecomando per la chiusura centralizzata, ma quasi tutti i kit comportano la sostituzione di motorini ed altre menate...questo sistema dove lo posso trovare? Se basta così poco per installarlo!
- Gap_Barchetta
Cia Marco, questo sistema è facilissimo da installare ma come tutte le cose valide non è più in commercio.
Ora ne fanno uno "all inclusive".
Cambiare i motorini?? Perchè?
No basta installare semplicemente ma non è più una soluzione Plug&Play.
Non è difficile, ma devi sapere cosa fai...
in sostanza, il nuovo dispositivo, dovrà essere collegato in parallelo ai fili che escono dal relays della gestione della chiusura centralizzata.
Mi pare di ricordare che la FIAT usa come schema "impulso a massa" quindi... mettendo la massa o su un capo o sull'altro del relays apre o chiude.
Chiaro che tutto questo è valido SOLO se tu hai la chiusura centralizzata di serie... altrimenti hai ragione tu...
Cmq quanto scritto sopra è facilmente verificabile con un tester.
Saluti
Saluti
A presto!
Andrea
Andrea
- Blueyes
- Anno: 2006
Mmmh...mi spiegherai meglio alla prossima uscita!
