FOTO Motori Step 1 e Step 2
- Sirio85
- Colore: Nero
Ciao ragazzi, stavo pensando che nel nostro forum si è fatto sempre un gran parlare delle nostre barchette distinguendole tra Step 1 e Step 2, quindi tra l'impostazione originale di meccanica ed elettronica e la/le successive modifiche.
Ora, al di là delle possibilità dell'identificazione della propria versione in base al numero del telaio, periodo di immatricolazione ecc.. Esiste una immediata evidenza della differenza tra le due versioni semplicemente aprendo il cofano e dando uno sguardo al motore?
Io ho avuto modo di vedere configurazioni differenti, in particolare circa la sistemazione di alcuni tubi e manicotti, ma non vorrei dire fesserie non essendo un tecnico e non saprei comunque assegnare un nome ("step" appunto) a queste..
C'è qualcuno che può aiutare i tanti barchettisti ad identificare a colpo d'occhio la versione della propria macchina? Magari postando due immagini di esempio?
Attendesi anima pia.
- Sirio85
- Colore: Nero
Re: FOTO Motori Step 1 e Step 2
Voglio facilitare il lavoro all'anima pia
Queste sono 3 immagini di motori di Fiat Barchetta, 3 versioni differenti (dove la differenza più evidente mi apre è data dal sistema di aspirazione):
Tipo 1
http://fiatmotorclubgb1.netfirms.com/Cars/fiat_b2.jpg
Tipo 2
http://www.roadsmile.com/images/fiat-ba ... ine_14.jpg
Tipo 3
http://www.carfinch.com/images/submodel ... ch_800.jpg
Parliamo di Step 1, Step 2 A, Step 2 B? Chi aiuta ad identificarli?
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
- Colore: Rosso
- Dettagli: Auto completamente originale con 47.000 Km. Unico proprietario fino al maggio 2016 cioè da quando sono diventato proprietario.
- Città: Brescia
Ciao...
Allora io ti posso confermare lo step 1... la mia barchetta è del gennaio 2016 e ha proprio la disposizione come da immagine 1..
Interessante questa differenziazione...
Ne approfitto per chiedere una cosa "tecnica".. La pulizia esterna della testa del motore... si è leggermente macchiata.. tipo a puntini.. credo che il materiale sia alluminio.. non so come pulirla...
Ci sono due cose che nessun uomo ammetterà mai di non saper fare bene: guidare e fare l’amore.
(Stirling Moss)
(Stirling Moss)
- Sirio85
- Colore: Nero
Credo ci sia un errore di battitura..Allora io ti posso confermare lo step 1... la mia barchetta è del gennaio 2016.
- Colore: Rosso
- Città: Brescia
iuppssssss..... ahahhahah.. direi di si....
ehm.. volevo dire Gennaio 1996...
(Stirling Moss)
(Stirling Moss)
- Sirio85
- Colore: Nero
Comunque i supertecnici barchettisti del forum sono latitanti... Non siate timidi!
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
la differenza piu evidente è nel sistema di aspirazione, step 1>foto 1, step 2foto 3
Ferdinando
- Sirio85
- Colore: Nero
E allora la mia che è uguale al motore della foto 2 che cavolo è...?
- ingfgreco
- Colore: Blu Jag
- Sirio85
- Colore: Nero
Esiste uno step intermedio?
Esiste. La mia immatricolata nel luglio 98, ha i collettori in plastica come le step 2, la centralina sul motore, ma ha una sola sonda lambda, come le step 1. Corpo farfallato della step 2. Queste auto erano dette ibride. Pare siano assolutamente quelle migliori
- Sirio85
- Colore: Nero
Caspita quante cose si scoprono...!
Ma quindi questa situazione "ibrida" dovrebbe essere durata parecchio, la mia (che appunto dovrebbe essere a metà strada tra i due step, e si presenta esattamente con il vano motore come in foto 2) è stata immatricolata a dicembre 2000. Da quando è cominciata la produzione delle "full-step 2"?
Se cercate sul forum esiste un post dove è stato spiegato per bene l'evoluzione del motore e quindi i vari step
Dal 95 fino al 2005 si aggiornarono anche le normative antinquinamento e con loro il motore
Ci sono dei piccoli particolari che differenziano anche le step1 (come il tubo di aspirazione senza risuonatori) oppure nelle step2 (a) i collettori di aspirazione a geometria variabile
Se vuoi metti la foto del tuo motore e ti dico che serie è
- Sirio85
- Colore: Nero
Grandissimo Giò, guarda è inutile che la posto, è identico a quello della foto n. 2.Se cercate sul forum esiste un post dove è stato spiegato per bene l'evoluzione del motore e quindi i vari step
Quella della foto 2 è una step 1 non primissima serie (95), credo tra il 97 ed inizio 98.
Manca un risuonatore (quello davanti la batteria)
Te lo ripeto, ci sono dei piccoli particolari che cambiano di anno in anno, metti la foto del tuo vano motore e ti dico tutto
Grande Giò, ma quanto ne sai di barchy
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
motore step 1 e candele step 2 ... possibile?
Mi inserisco nella discussione per non creare doppioni.
La questione dell'evoluzione mi sta facendo diventare matto per la scelta delle candele NGK. Il mio ricambista mi ha garantito che per la mia macchina (maggio 1999) vanno bene le NGK - BKR6EZ che controllando nei manuali sono da inserire nella step 2 mentre secondo me ho la step 1. Poi effettivamente faccio una verifica in giro nel web e a volte mi mettono roba per la step 1 e a volte per la step 2, proprio perchè tra il 1998 e il 2000 penso che il motore step 1 ha subito progressivi aggiornamenti fino a cambiare sigla.
ora vengo a una domanda per VOI
se metto le candele che ho già acquistato sul mio motore sfascio tutto? conservo ancora le candele originali che sono state tolte la prima volta (la macchina l'acquistai che aveva 45.000 km!!!) e sono delle NGK - BKR6E senza ulteriori specifiche. Nel sito NGK le caratteristiche sono identiche in tutto. Secondo me sono equivalenti e forse le ultime sono un po' meglio. Che ne dite? monto?
enrico
enrico
Maggio 99 dovrebbe essere una step2
Sei sicuro che la tua auto sia una step1?
I collettori di aspirazione di che materiale sono? Ghissa o plastica?
- rossovespa
- Città: vicenza
plastica.Maggio 99 dovrebbe essere una step2
dal codice motre sembrerebbe di si
ma a prescindere tali candele dovrebbero andare bene più o meno per entrambi i motori vero?
Se hai i collettori in plastica, hai una step2 e considerando l'anno, hai la serie con l'acceleratore a cavo
Per il tuo motore le candele giuste sono le BKR6EKC
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
