prodotto IDROREPELLENTE per capotte
Dott. Principino
Messaggioda Dott. Principino » mar 17 ago , 2004 21:13
...l'ho comprato...della MA FRA...
qualcuno lo ha mai usato? è un siliconico...serve? a un cazz*?
ho buttato via i soldi?
dai ditemi....
PS:
ho preso pure un prodotto spray siliconico e l'ho messo sulle guarnizioni....della arexons...funzionerà a qualcosa?
DAI PARLATEEEE!
SAI DAI!
datevi una mossa!
BEH? ANCORA NULLA?
uff... BURP!
Max
Messaggioda Max » gio 19 ago , 2004 21:10
un prodotto idrorepellente per un capote in pvc imho serve a ben poco.
invece hai fatto bene a prendere (credo) il silikon spray della arexons, io uso quello anche sulla capote e su guarnizioni ovviamente. è molto pratico ma purtroppo si asciuga subito.
consiglio a tutti invece di comprare il nero gomme arexons, costa un pò di più ma ne vale la pena! oltre alle gomme potete usarlo per ravvivare le varie parti in plastica nera della macchina, e sulla b. ce ne sono tante, le "pareti poggiapiedi" per esempio ritornano nuove! provate!
Max
Dott. Principino
Messaggioda Dott. Principino » ven 20 ago , 2004 1:44
invece hai fatto bene a prendere (credo) il silikon spray della arexons, io uso quello anche sulla capote e su guarnizioni ovviamente. è molto pratico ma purtroppo si asciuga subito.!
perchè serve a poco? l'acqua scivola via molto meglio....
invece come lo usi il silicon spray sulla capotte? a che pro? :???: :???:
Max
Messaggioda Max » ven 20 ago , 2004 2:02
la mia è stata tanti mesi con la capote SPORCA ripiegata e con l'hard-top, non ti dico in che condizioni era la capote, quando ho visto quella di stuka mi è venuta un'invidia e anch'io speravo che la mia tornasse così (nuova). dopo essermi informato ho provato anch'io a "siliconare" la capote, ho spiegato tutto il procedimento in un altro post, con risultati più che soddisfacenti!
il pro è che ne ridona lucentezza e per un pò hai la capote pulita anche dopo la pioggia. almeno è quello che ho riscontrato io.
poi se il tuo prodotto ha la stessa funzione del silikon spray non lo so, potrebbe essere.
prova poi ci fai sapere.
Max
Dott. Principino
Messaggioda Dott. Principino » ven 20 ago , 2004 2:05
l'impressione è che il silicon spraycol sole d'estate frigga sotto il sole....come dice ignorante. e non è che sia un bene..
il mio prodotto è sì al silicone, ma ora la capotte sembra molto più gommosa...non l'go messa per farla sembrare più lucida perchè anche prima era davvero in condizioni ottimali...il silikon spary l'ho preso per nutrire le gomme delle guarnizioni...e non farle seccare..
Barbara.SHARK
Modello Auto: Naxos
Colore: blu jag metallizzato
Città: Varano Borghi
Messaggioda Barbara.SHARK » ven 24 set , 2004 14:40
anch'io dopo solo un anno ho la cappotte di un grigio scuro e non più nera...
pensavo di prendere il prodtto che vendono nei concess. bmw ma non ho idea di quanto mi prendano .... lo sapete ???
altrimenti proverò con il mafra al silicone... anche se il silicone mi fa un pò paura !!
Dott. Principino
Messaggioda Dott. Principino » ven 24 set , 2004 19:20
non se che dirti..io alla mia non ho MAI fatto un trattamento e sembra nuova...ho messo quyel prodotto qualche settimana fa (2?) ma non serve a un'emerita mazza
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » ven 24 set , 2004 20:40
Potete usare il silicone spray senza nessun timore, non ci sono controindicazioni, provare per credere.
Alex
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » ven 24 set , 2004 22:16
concordo 100% :cool:
Torna a “Cura e Manutenzione”
