HO ROTTO LA MIA UNICA CHIAVE!!..............................
- paolo83
- Colore: grigio
- Città: Saonara (PD)
noooooooooooooooooooo!! purtoppo questa mattina,nella fretta dell'andare a lavorare (e non essendo ancora abituato alla manovra) ho chiuso la porta dell'auto con l'unica chiave in mio possesso infilata nel blocchetto del bagagliaio!!
che disdetta (questa mattina ho usato altri termini)!!
il preventivo fiat per il cambio centralina elettrica,centralina iniezione + code è di 1764 euro!!
che faccio?se estraggo la chiave dal blocchetto (non è/ho la matrice) riesco provvisoriamente comunque a duplicarla secondo voi?
1800 euro sono abbastanza..
che tristezza!!
Re: HO ROTTO LA MIA UNICA CHIAVE!!..............................
Mammamia che sfiga!!
Se hai fortuna si, si può duplicare la chiave anche rotta!! L'ho visto fare in una ferramente quà in zona, ma la chiave era spezzata di netto e senza scanalature!!
Altrimenti cerca qualche soluzione nell'usato
Ascolta se sei in possesso del code della chiave e dei libretti della macchina puoi seguire un altra strada...
Chiami in fiat e fai finta che nel trasloco hai perso le chiavi della macchina,ti chiederanno la copia carta d'identità del certificato di proprietà della macchina e del libretto.
Dopo di che se ti rivolgi ad un ricambista potresti avere una chiave nuova valitda per il tuo blocchetto......un paio d'anni fa era possibile.
- paolo83
- Colore: grigio
il problema è proprio che quando ho comprato la macchina mi hanno dato solo quela chiave, non ho code!! stavo giusto aspettando qualche giorno che arrivasse l'attestazione del passaggio di proprietà per chiedere copia delle chiavi!
uff..
intato il primo passaggio è estrarla intrega! si è spezzata di netto alla base..
- UTENTE BANNATO
- Città: _
Mannaggia, Paolo!
Ma neanche chiamando il vecchio proprietario, riusciresti a ritrovare il "code"?
o magari possono fare tutto dalla stessa FIAT, senza che tu fornisca alcun codice... ma solo le garanzie che diceva Luca.
Però bisogna vedere pure quanto costerebbe questa operazione di rirpoduzione totale della chiave da parte della FIAT....
Poi potresti fare delle copie e ricodificarle anche senza la chiave Master (sulle b prima serie si può fare, sulla MY03 mi sa di no).
E oggi è pure venerdì...
- solitary
- Colore: Nero Luxor
- Dettagli: Semplicemente STUPENDA!!!!
ORIGINALE al 100% come mamma FIAT l'ha fatta nel lontano 1995!
Che dire...
Autoradio Grundig a cassette I° serie
Wind stop I° serie
Cerchi in lega originali a nido d'ape
Antenna elettrica
Portapacchi originale
Cassetta pronto soccorso I° serie INTROVABILE!
E tutto il resto che crea il mito.... - Città: Padova
Noooooooooo.......... Ne avevamo parlato proprio l'altro giorno che avevi l'unica chiave!!
Poi ti chiamo e ti dico dove andare...
Caddi e la mia dannazione ebbe inizio.... Per fortuna sotto c'era la mia Barchetta!!!
- paolo83
- Colore: grigio
no no!direi di no!
questa sera (GRAZIE a solitary) ho individuato un posto dove farmi duplicare la chiave!
domani mattina alle 9 vado..speriamo non ci siano complicazioni!!!
- solitary
Che dire...
Wind stop I° serie
Antenna elettrica
Nessun problema, sempre a disposizione... X-lab conferma quello che ti ho detto io oggi pomeriggio quando ci siamo incontrati!
no no!direi di no!
Ps: il costo della chiave dovrebbe venire sulle €30 circa!
Ci sentiamo domani mattina... Ciaoooooo
- X-Lab
- Colore: Blu Jag
- Città: Ne avrei due...
Ciao Paolo, se estrai la parte rotta dalla serratura sei salvo, non occorre mica sostituire serrature, centraline, ecc.il preventivo fiat per il cambio centralina elettrica,centralina iniezione + code è di 1764 euro!!
Basta che tu vada con le due metà della chiave presso una ferramenta attrezzata, di quelle capaci di duplicare anche le chiavi con il chip all'interno; una a Magenta la conosco io, dalle tue parti non dovresti avere difficoltà a trovarne un'altra.
La parte meccanica la possono duplicare inserendo le due metà al posto della chiave "madre", così come si fa con tutte le chiavi rotte; successivamente si programma il chip vergine leggendo il code dal chip della chiave di origine, così come si procede per la copia delle chiavi integre.
Insomma, con 40-50 euro te la cavi, senza andare in Fiat, senza chiavi master, e soprattutto senza la sostituzione di serrature e centraline che, anche ad averle a costo zero, il solo lavoro supererebbe di gran lunga i 50 euro.
Se non riesci ad estrarre la mezza chiave rotta "dentro" ti basterà andare da un carrozziere, in 10 minuti al massimo l'avrà rimossa smontando la leva del bagagliaio.
Allora, sei ancora del parere di smontare mezza macchina? :-)
- X-Lab
- Colore: Blu Jag
Chissà perché, ma questo post l'avevo scritto prima delle 20,00, e invece risulta scritto alle 23,49, dopo altri due che al momento del mo invio non c'erano ancora.Ciao Paolo, se estrai la parte rotta dalla serratura sei salvo, non occorre mica sostituire serrature, centraline, ecc.il preventivo fiat per il cambio centralina elettrica,centralina iniezione + code è di 1764 euro!!
Lo testimonia anche il fatto che Gianluca (Solitary) lo abbia anche citato
Strana come cosa, vero?
- Città: XX
Niente di strano, se avessi letto anche il resto del forum ti saresti accorto che l'argomento è stato discusso e spiegato... il tuo, come altri post inseriti in un periodo di disservizio del server, sono stati registrati con un orario posticipato e si sono posizionati cronologicamente più avanti rispetto a quelli inseriti quando l'orario è stato corretto
- X-Lab
- Colore: Blu Jag
Infatti l'avevo letto.
Ma il disservizio si riferisce ad un'ora di differenza se non sbaglio, non a quattro.
E chissà perché, il disservizio ha colpito soltanto me, e non gli altri utenti che hanno risposto al mio post.
In altre parole il mio post è apparso, ha avuto due risposte, e successivamente è slittato in coda.
A questo punto anche i due post di risposta sarebbero dovuti slittare di quattro ore.
E' per questo che ritengo "strana" la cosa.
Poi se il disservizio mischia le carte, è un altro paio di maniche.
- Città: XX
http://barchettaforum.com/viewtopic.php ... 70#p110770
... e comunque se ti prendi il disturbo di scorrere anche le altre sezioni del forum vedrai che il disservizio non ha riguardato solo il tuo post, come tutti gli utenti possono chiaramente vedere...
- X-Lab
- Colore: Blu Jag
Come dicevo, l'avevo già letto.
E poi se c'è qualcuno che tutte le sezioni del forum se le era scorse, quello è il sottoscritto. E chi mi conosce dovrebbe ben saperlo, non per nulla riconosco le macchine dei registrati fino a una certa data come nessun altro. Ma non è questo un merito, lo riporto solo a titolo di cronaca.
Non perché ad oggi non me ne prendo più il disturbo.
Sono intervenuto in questo topic rivolgendomi a una persona che aveva bisogno di aiuto, non per la fantasia di leggere altro.
E mi scuso con Paolo per la divagazione.
Fine O.T.
Fine O.T.
Confermo ci sono stati problemi con il SERVER ... (ora il forum va super veloceeeeeeee .......................................................... )!
FINTO O.T. ................... FINE DISCUSSIONE!!!!!!!!!!!!!
riapro O.T.
E VELOCISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
fine O.T.
fine O.T.
- paolo83
- Colore: grigio
fatto!!
chiave copiata con 30 euro..
in sett andrò a farmene una seconda copia..!
grazie a tutti!!
grazie a tutti!!
- solitary
Che dire...
Wind stop I° serie
Antenna elettrica
fatto!!
grazie a tutti!!
Prego...
Menomale....fatto!!
grazie a tutti!!
Un mio incubo ricorrente... Avere la barchetta e non poterla guidare
- thejack
- Città: Rubiera
Già, proprio come me...
Solo che io, le chiavi, lo ho tutte.....
