Pagina 1 di 2
perchè io non ce l'ho?
Inviato: gio 05 gen , 2012 18:41
da Banderas
ragazzi vedendo questa foto presa dal nostro caro amico Moltosugo mi sono accorto che all'interno del bauletto s'intravede una serratura per chiave che presumo dai disegni collocati serva per attivare-disattivare l'airbag,o no?il nodo cruciale del discorso è:perchè nella mia pur avendo il doppio airbag non esiste? grazie a chi mi spieghera' ...
Re: perchè io non ce l'ho?
Inviato: gio 05 gen , 2012 18:57
da ingfgreco
molto strano in quanto l'aerbag lato passeggero deve essere disattivabile in caso di posizionamento di un seggiolino per trasporto bambini
veramente molto strano non so che dirti perche installare l'aerbag lato passeggero e non poterlo disattivare non è nemmeno regolare
ma sicuro che la tua ha il doppio aerbag? se è del 97 dovrebbe avere aerbag lato guida e cassetto portaoggetti lato passegero
Inviato: gio 05 gen , 2012 19:03
da Banderas
si,certo che sono sicuro...magari avessi avuto il portaoggetti...avevo anche aperto una discussione,ricordi?:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 10&t=13948
Inviato: gio 05 gen , 2012 19:39
da Oracolo
se non ho capito male,premesso che l'airbag passeggero era a richiesta come optional,sembrerebbe che erano/sono disponibili 2 tipi di centraline (riconoscibili dal codice e dal colore) : una non permette la disattivazione del dispositivo,l'altra (a richiesta) sì....suppongo che al momento dell'acquisto bisognasse specificare se si voleva anche la funzione di esclusione e in quel caso avrebbero messo anche il selettore nel vano porta oggetti....
Inviato: gio 05 gen , 2012 21:05
da Ciccio85
banderas ma il cassettino non ce l'hai ?? non ho capito...
Inviato: gio 05 gen , 2012 21:14
da Moltosugo
antonio, non ti preoccupare perchè nella mia vecchia barchetta era la stessa cosa (era una 1997 blu midnight..come la tua!)
avevo anche io il doppio airbag ma probabilmente all'inizio non era disinseribile dall'interno ma dovevi andare in fiat.
se cerchi nelle vecchie discussione vedrai che anche io ero impazzito a trovare una risposta alla tua domanda!
quindi stai tranquillo, se non sbaglio solo l'anno successivo (se non addirittura due) è stato possibile disinserire l'iarbag dall'interno.
nono.. a richiesta c'era il doppio airbag! perchè le 97 sarebbero dovute essere solo con il cassettino portaoggetti?
Inviato: gio 05 gen , 2012 22:35
da sopralabarca
....anche la mia e' del 97, doppio airbag , ma nessuna esclusione!!!!
Inviato: gio 05 gen , 2012 23:36
da Moltosugo
cvd (come volevasi dimostrare)
Inviato: ven 06 gen , 2012 2:22
da Banderas
no Ciccio,ho l'airbag!
Inviato: ven 06 gen , 2012 2:25
da Banderas
Grazie ragazzi,mi avete tolto un grossissimo dubbio ,sembrava quasi che fosse di contrabbando la mia barchetta
Inviato: ven 06 gen , 2012 11:40
da Vintage
Inviato: ven 06 gen , 2012 12:38
da Banderas
e senza filtro(CDA)...
Inviato: ven 06 gen , 2012 12:41
da gius81
Credo che la chiave disattivazione airbag sia stata resa obbligatoria da un certo momento in poi dal codice della strada. Infatti l'attivazione dell'airbag può considerarsi un pericolo nel caso di trasporto passeggini ecc ecc, ma solo sul sedile lato passeggero. Infatti la mia del 2000 con doppio airbag ha la chiave di disattivazione, magari nel 97 era solo facoltativa...
Inviato: ven 06 gen , 2012 12:58
da Banderas
io allora sono in perfetta regola,niente passeggini e seggioloni per il momento,beh cerchero' di farmene una ragione
Inviato: ven 06 gen , 2012 21:53
da Oracolo
a mali estremi,estremi rimedi.....se proprio lo dovrai disabilitare ti basta staccare la batteria,infilare la mano sotto la bocchetta dell'aria per i piedi del passeggero e staccare la spina...taaaaack
Inviato: ven 06 gen , 2012 22:01
da Banderas
Inviato: ven 06 gen , 2012 23:41
da ronin
Se hai la spia dell'airbag accesa dovresti passare da un meccanico/elettrauto per farti resettare la centralina (e magari ti fai controllare lo spinotto). E' un difetto classico della barchetta ma con la spia accesa l'airbag e' disattivato, quindi, in caso di incidente, non si apre
Per la questione della disattivazione dell'airbag passeggero ti hanno gia' risposto
Inviato: ven 06 gen , 2012 23:57
da Banderas
Inviato: sab 07 gen , 2012 9:41
da ronin
che odissea Banderas
Ma scusa una cosa
, non hai trovato un elettrauto in grado di collegarsi alla centralina per spegnere la spia?? Se e' cosi ai provato direttamente in FIAT?? Almeno loro dovrebbero sapere come si collega il computer alla centralina
Se comunque non si spegne (anche con un buon elettrauto) allora, molto probabilmente, e' la centralina da sostituire
Inviato: sab 07 gen , 2012 11:51
da Vintage
[/quote]
io allora sono in perfetta regola,niente passeggini e seggioloni per il momento,beh cerchero' di farmene una ragione [/quote]
Antoniooo....certo che sei in perfetta regola.....fartene una ragione su cosa???...mica perchè non puoi mettere il seggiolone lato passeggero???.....
