......smontaggio tunnel
Inviato: mer 25 gen , 2012 13:12
da arch67
Gentili, rivolgo una domanda a voi che lo avete già fatto.
Devo smontare il tunnel centrale per sostituire la pulsantiera dei fendi.
Qualcuno è così cortese da dirmi passo passo come si fa?.
Non vorrei fare danni, ne rovinare le plastiche .
Re: ......smontaggio tunnel
Inviato: mer 25 gen , 2012 14:11
da nunzio1963
Ciao arch67, niente di più facile, devi prima di tutto smontare la cuffia in pelle del cambio tirandola delicatamente verso l'alto e sotto la stessa trovi quattro viti taglio a croce che una volta svitate permetteranno il sollevamento della cornice. fatto ciò non ti rimane altro che sfilare le connessioni dell'orologio e del pulsante fendinebbia e puoi smontare la cornice per operare la sostituzione.
Inviato: mer 25 gen , 2012 19:37
da uomoragno
Sulla mia c'è anche una vite a croce sotto il posacenere.
Inviato: gio 26 gen , 2012 17:21
da Banderas
confermo,credo che si trovi in tutte le b.
Inviato: ven 27 gen , 2012 18:25
da gius81
Come si tira la cuffia del cambio?? Dalla parte di pelle o dalla cornice rigida tipo con un cacciavite?
Inviato: ven 27 gen , 2012 18:58
da Moltosugo
dalla cornice perchè è ad incastro
Inviato: ven 27 gen , 2012 19:32
da mimmo11
un mio amico una volta ha fatto come dici tu ed appena è uscita la cornice sono crollate tutte e quattro le ruote !!!
Inviato: ven 27 gen , 2012 19:56
da mimmo11
Ehhhhhh, va bene ma non si può mai scherzare.....
Inviato: ven 27 gen , 2012 21:26
da gius81
Ma no certo che sipuò scherzare!!!
Inviato: sab 28 gen , 2012 12:17
da gius81
....cmq avete suggerimenti su come staccare la cuffia cambio senza fare danni al tunnel??
Inviato: sab 28 gen , 2012 12:57
da mimmo11
Ti ha già risposto Moltosugo. Devi solo tirare in alto la cornice perchè è messa ad incastro e non c'è nessuna vite.
Inviato: sab 28 gen , 2012 14:38
da gius81
Si mimmo lo avevo capito. Avevo solo chiesto le modalità ( con le mani, con un cacciavite facendo leva su qlke punto della cornice in particolare, ecc ecc...) perchè volevo evitare di far danno alla plancia visto che era la prima volta che mi accingevo a fare un lavoro del genere...
Non volevo trovarmi come hai detto tu che tolgo la cuffia e la macchina crolla
Inviato: sab 28 gen , 2012 15:48
da gius81
Già fatto..!!!
Però siccome lo hanno montato male, lo voglio staccare per metterlo meglio...
A presto spero di poter postare le foto, anche se mi manca il contachilometri abbinato, che era nella serie originale dei pezzi in radica..
Inviato: gio 01 mar , 2018 15:04
da lucaimola
Scusate... e la parte sopra come si smonta?
(Quella con clima e radio)
Ho tolto 3 viti a croce nella parte inferuore....
Ma non vuole uscire....
Devo togliere prima la radio?
Inviato: gio 01 mar , 2018 16:05
Dietro la radio ci sono 2 viti ed una piccolina sotto il pomello centrale della stufa (velocità)
Inviato: gio 23 gen , 2025 9:08
da xuel
