Concordo pienamente con Fede.Ognuno è libero di fare quel che vuole, ma l'unico airbag che mi potrebbe proteggere in caso di incidente non lo caverei mai!!!!!
Si può essere bravi a guidare quanto si vuole, ma sulle strade ci sono tante altre persone che invece potrebbero creare casini enormi...
Riflettici.....
Federico :-)
Cambiare Volante
- AzazeL
- Città: Siracusa
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
- zuangelo
Re: Cambiare Volante
Quando ho acquistato la macchina l'ho trovato con uno sterzo in gomma della Brava in quanto al vecchio proprietario avevano fregato lo sterzo in pelle originale.
Finalmente oggi mi sono deciso di buttare il vecchio sterzo e montare quello originale in pelle:
prima di tutto è più piccolo di diametro e quindi è cambiata completamente la sensazione di guida.....e poi impugnare uno sterzo in pelle è tutta un'altra storia!
Ho avuto solo un piccolo problema per il quale vi chiedo aiuto:
i due spinottini (clacson e Airbag) che uscivano dal corpo spiralato non sono gli stessi di quelli che ci sono nel volante originale.....e quindi ho dovuto unire i fili per far funziona il clacson e ho dovuto disattivare l'Airbag non collegandolo.
A questo punto penso che il vecchio proprietario aveva sostituito anche il corpo spiaralato o addirittura tutto il devioluci.
Mi potreste gentilmente mostrare una foto del vostro devioluci o corpo spiralato per capire se è diverso dal mio e in che modo?
Io vi allego una foto del mio spinotto e dell'attacco dell'airbag.
Angelo e Maria
E' possibile che il vecchio proprietario,oltre che il volante, abbia sotituito il devioluci con quellodella Brava e/oBravo e/o Marea etc. che sono compatibili per i comandi, ma che hanno il "rotatore" dell'airbag diverso.
