la mia proposta per alloggiare il pulsante di accensione e' reversibilisssssssssssimaQuando gli interventi sono reversibili per me è ok...Fin quando sono cose utili non te la appoggio nemmeno io (luce bagagliaio, illuminazione che crea atmosfera), ma in certi casi si può evitare di fare certi interventi alla b.
EVol
-CUT-
Avviamento Motore a pulsante
- Modello Auto: barchetta step1
- Dettagli: Cerchi Alessi da 16",clima,telecamera posteriore,tv tuner digitale terrestre,dolby sorround 5.1,interni in radica,sedili in pelle,pedaliera momo in alluminio,portapacchi fiat,centralina rimappata,scarico completo di collettori supersprint,filtro aria dinamico bmc,hard top,pneumatici dunlop sp02,fendinebbia originali.
Per quanto riguarda il pulsante dello start,io l'ho inserito nel posacenere,senza bisogno di alcun buco e col coperchio del posacenere chiuso non si vede neanche.Oltretutto non si può spostare l'interruttore delle quattro frecce,per legge e per la sicurezza(è lì perchè anche il passeggero possa intervenire in caso di necessità).
Bene io sono contro il fumo!!!Per quanto riguarda il pulsante dello start,io l'ho inserito nel posacenere,senza bisogno di alcun buco e col coperchio del posacenere chiuso non si vede neanche.
Ciao Peter Pan, benvenuto tra noi
benvebuto PP!!!Per quanto riguarda il pulsante dello start,io l'ho inserito nel posacenere,senza bisogno di alcun buco e col coperchio del posacenere chiuso non si vede neanche.Oltretutto non si può spostare l'interruttore delle quattro frecce,per legge e per la sicurezza(è lì perchè anche il passeggero possa intervenire in caso di necessità).
pero', il pulsante e' nascosto...
Benvenuto PeterPan!Per quanto riguarda il pulsante dello start,io l'ho inserito nel posacenere,senza bisogno di alcun buco e col coperchio del posacenere chiuso non si vede neanche.Oltretutto non si può spostare l'interruttore delle quattro frecce,per legge e per la sicurezza(è lì perchè anche il passeggero possa intervenire in caso di necessità).
Cosi tu lo hai montato, ne hai di foto da farci vedere ? Entra preciso nel posacenere o hai dovuto cambiare qualcosa sotto la maschera della plancia? E i fili dove li hai collegati ? Foto Foto ! :-)
- UTENTE BANNATO
Re: Avviamento Motore a pulsante
ciao gianlucaMi piacerebbe installarlo ma non so come funziona... penso che bisogna cmq inserire la chiave e accendere il quadro o sbaglio ? Sarebbe fico al posto delle 4 frecce al centro del cruscotto. le 4f poi le sposterei da qualche altra parte...
io ho comprato il pulsante della s2000 e ho pensato di metterlo nella posizione 1 e di spostare il pulsante dell 4 freccie alla posizione 2.
che ne pensi?
saluti gio
Beh è più o meno quello che avevo pensato io, però mi dicono che le 4 frecce non possono essere toccate , devono essere accessibili pure al passeggero. Si potrebbe mettere l'accensione in pos.2 ma non sarebbe più tanto visibile e quindi si perderebbe il 60% del gusto... Non so. Ma che tu sappia è difficile da montare ? intendo i fili per connettere il pulsante alla accensione, è facile o bisogna andare da uno esperto ?
io farei fare ad un esperto... per es. non so come si comporti il codekey nella chiave...
- UTENTE BANNATO
potresti mettere il pulsante qui! x il montaggio lo faccio fare da uno esperto.Beh è più o meno quello che avevo pensato io, però mi dicono che le 4 frecce non possono essere toccate , devono essere accessibili pure al passeggero. Si potrebbe mettere l'accensione in pos.2 ma non sarebbe più tanto visibile e quindi si perderebbe il 60% del gusto... Non so. Ma che tu sappia è difficile da montare ? intendo i fili per connettere il pulsante alla accensione, è facile o bisogna andare da uno esperto ?
insisto, al posto del posacenere, in bella vistapotresti mettere il pulsante qui! x il montaggio lo faccio fare da uno esperto.Beh è più o meno quello che avevo pensato io, però mi dicono che le 4 frecce non possono essere toccate , devono essere accessibili pure al passeggero. Si potrebbe mettere l'accensione in pos.2 ma non sarebbe più tanto visibile e quindi si perderebbe il 60% del gusto... Non so. Ma che tu sappia è difficile da montare ? intendo i fili per connettere il pulsante alla accensione, è facile o bisogna andare da uno esperto ?
8)
- UTENTE BANNATO
anche se e una MGF | MGTF spero di aver reso l'idea.insisto, al posto del posacenere, in bella vistapotresti mettere il pulsante qui! x il montaggio lo faccio fare da uno esperto.Beh è più o meno quello che avevo pensato io, però mi dicono che le 4 frecce non possono essere toccate , devono essere accessibili pure al passeggero. Si potrebbe mettere l'accensione in pos.2 ma non sarebbe più tanto visibile e quindi si perderebbe il 60% del gusto... Non so. Ma che tu sappia è difficile da montare ? intendo i fili per connettere il pulsante alla accensione, è facile o bisogna andare da uno esperto ?
8)
E' collegato in parallelo con il comando originale a chiave e con un relè che attiva il motorino, in effetti il pulsante da il consenso al relè che fà girare il motorino d'avviamento oppure se si vuole si usa la chiave come al solito. Il pulsante è della ignition e lo trovi su speed up. Per mettere in moto devi accendere il qudro con la chiave e poi a scelta o schiacci il pulsante o usi la chiave come al solito.
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
Giàààààà ...ho visto i prezzi su speedup (x un pulsante normale ke non si illumina vogliono 45euro ...per arrivare fino a 95 ) è sono altiiiiiii .....ma sul sito della simoni racing l ho trovato a 16 euro ke si illumina
http://shop.simoniracing.com/prod3.php? ... ory_id=113#
