Climatizzatore
Climatizzatore
FAVOREVOLI / CONTRARI ??????
P.S. Ho posto questa domanda solamente per fare 4 parole;
non volendo assolutamente irritare nessuno, se tra gli
optional previsti risulta : " condizionatore".
Ciao ciao Pilot
Ciao ciao Pilot
Ultima modifica di Pilotaveloce il ven 08 apr , 2005 14:52, modificato 1 volta in totale.
Re: Climatizzatore
favorevole per le code sotto il sole... contrario per il peso e i CV succhiatiFAVOREVOLI / CONTRARI ??????
ps: meno cose ci sono a bordo, meno probabilita' che si rompano...
- Città: Trieste TS
è quello che dico anch'io!!a cosa serve il clima, se vai top down?
anche se sotto il sole cocente a volte è preferibile tenere la capotte chiusa... (certo, non avendo il climatizzatore!) e i finestrini chiaramente aperti!!
anyway, una volta che vai, e intendo fili (bè, almeno non stai fermo in coda o nel traffico), anche col caldo è bello andare top-down!!
- evol
Ragazzi io non sono d'accordo, quest'estate anche a capotte abbassata, non so cosa avrei pagato per mettere una mano sulla bocchetta dell'aria e sentire un pò di refrigerio...è quello che dico anch'io!!a cosa serve il clima, se vai top down?
no no
il clima ci vuole...
- Città: Treviso
sembrerà un controsenso, ma sulle cabrio il clima serve più che sulle altre.
la capote in tela fa una cappa allucinante anche quando piove. mi è capitato spesso quest estate di sedermi e ritrovarmi già sudato, anche se non c'era particolarmente caldo. inoltre ritengo che clima aiuti a nello "sbrinare" lunotto e vetri appannati. cosa che è quasi impossibile utilizzando solo l'aria della macchina.
è una delle poche cose che non ha la mia barchetta e che ritengo quasi indispensabili.
Max
- Città: Trieste TS
e va bè, Evol, ma tu stai al sud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vuoi mettere le temperature?!?! (cmq più elevate che al nord!)Ragazzi io non sono d'accordo, quest'estate anche a capotte abbassata, non so cosa avrei pagato per mettere una mano sulla bocchetta dell'aria e sentire un pò di refrigerio...è quello che dico anch'io!!a cosa serve il clima, se vai top down?
no no
e poi dipende... dall'ora in cui si gira con la barchy! di mattina presto, o alla sera, è fantastico top down!!
ciao...
Re: Climatizzatore
quoto 100%favorevole per le code sotto il sole... contrario per il peso e i CV succhiatiFAVOREVOLI / CONTRARI ??????
luky
Henry Ford
Henry Ford
no no
il clima ci vuole... Beh si per i climi estivi che abbiamo qui in Sicilia mi associo, il climatizzatore fortunato chi ce l'ha! Anche se al momento dell'acquisto non lo consideravo importante perchè è una spider e perchè sono per l'essensialità ma in alcune situazioni in pieno agosto stavo squagliando.
Salvatò
Al di là di tutte le discussioni sui favorevoli o i contrari(io sto con i primi ), mi piace sottolineare che non è stata mai assemblata nessuna barchetta con il climatizzatore,bensi,semmai,ne sono state assemblate un gran numero con il CONDIZIONATORE!
C'è una non sottile differenza tra le due apparecchiature!!!
- Modello Auto: 200sx S13
- Anno: 1993
- Colore: bianco
La copotè nera fà una cappa assurda d' estate...girare topdown fà incocciare la testa, anche con il cappello ecc...ho calcolato quando si rientra a lavoro dopo la pausa pranzo(l' unico momento che serve l'a/c)!! Sinceramente ho provato anche a farmelo montare dopo aver trovato il necessario da un' altra barchy...ma non c'è stato niente da fare: l' auto non è uscita così, bisogna cambiare tutto, bisogna trovare un' altra centralina che gestisca anche quel tipo di attrito e funzionamento, ci vuole un mese, bisogna tirare giù tutto il monoblocco... queste e mille altre storielle sentivo in ogni meccanico che monta a/c !!!!! Alla fine mi sono tenuto la barchy nella sua rusticità, così come l' ho voluta (senza abs e a/c)!!!!!!!!!
Ale
P.s. cmq poi su ebay ho preso un ventilatorino che ha il raffreddamento dell' aria tramite una capsula con dell' acqua congelata(da congelare quando serve) e personalmente mi sono trovato bene...30€ con la spedizione ed è grande come un portacassette!!!! Non è l' ultimo ritrovato della scienza ma per quel poco che serve è anche troppo!!!
Ale
dubito possa dare un valore aggiunto "sensibile"... soldi buttati, IMHOMa il clima si può installare dopo? Credo di si e a che prezzi?? io lo vorrei installare anche per una eventuale futura vendibilità maggiore (ma solo per passare a Porsche )
o ce l'hai o non ce l'hai! 8)
- Città: Trieste TS
sono d'accordo!! anche se, oggi tutti vogliono l'aria condizionata in macchina... ma secondo me su 1 spider ha un'importanza del tutto relativa!dubito possa dare un valore aggiunto "sensibile"... soldi buttati, IMHOMa il clima si può installare dopo? Credo di si e a che prezzi?? io lo vorrei installare anche per una eventuale futura vendibilità maggiore (ma solo per passare a Porsche )
e cmq anch'io mi sono fatta le mie "belle" sudate d'estate, a capotte chiusa... ma se apri è tutt'altra cosa!
- Città: Treviso
anni fa ero andato ad informarmi, volevo installare un diavia, e il lavoro si poteva fare !!!dubito possa dare un valore aggiunto "sensibile"... soldi buttati, IMHOMa il clima si può installare dopo? Credo di si e a che prezzi?? io lo vorrei installare anche per una eventuale futura vendibilità maggiore (ma solo per passare a Porsche )
ho rinunciato causa costo esorbitante, ora non ricordo quanto, ma mi pare che fosse quasi il doppio rispetto a quello di listino offerto dalla fiat al momento dell'acquisto !
- marchino
- Città: PV
Re: Climatizzatore
idem ... in definitiva favorevolefavorevole per le code sotto il sole... contrario per il peso e i CV succhiatiFAVOREVOLI / CONTRARI ??????
aggiungerlo dopo da poco valore aggiunto ed è una rogna, però se dai la macchina indietro al concessionario è molto + facile che te la ritiri senza storie
clima = ci vuole
io ho comprato la b usata del 95 e per fortuna me lo sono ritrovato
noto un sensibile decremento delle prestazioni quando è acceso tanto che se vado e lo spengo è come aprire il NOS!!
ma imho il condiz è importante per il caldo d'estate e per la sua innegabile funzione deumidificante in ogni stagione
infatti nella b quando piove entra sempre qualche gocciolina d'acqua e questo rende l'ambiente molto umido, soprattutto d'inverno si sa freddo e umido non vanno tanto d'accordo con ossa e articolazioni e poi i vetri sempre appannati...
quando avevo la mia vecchia mitica VW polo prima serie non so cosa avrei dato per un condizionatore a bordo
ora non mi sento proprio di snobbarlo...
per quanto riguarda l'installazione aftermarket penso anche io che sia una rogna e non valga la pena
piuttosto tenete in salute ed efficenza il vs. condiz evitando lunghi periodi di inattività e cambiando i vari filtri
ciaoo
ciaoo
BACIAMO LE MANI
