Ciao Ragazzi vi scrivo per due problemi.
Il primo e' il piu' fastidioso: dopo aver sostituito i pistoncini ho notato dei segno sulla capotte, come se venisse schiacciata, ed ho paura che mi si buchi...a voi e' mai capitato? cosa posso fare per prevenire?
lo fa da entrambi i lati stessa posizione
Infine la parte di carrozzeria che copre il vano capotte...e' molto opacizzata...avete qualche consiglio per metterla apposto o l'unica e' ridipingerla?
Grazie infinite,
Marco
PS. foto allegate.
due problemi noiosi con la capotte
- Colore: Nero
- Città: Imola
- Colore: Nero
- Città: Imola
Re: due problemi noiosi con la capotte
nessuno mi puo' aiutare...
Ciao,
non conosco ancora la vettura avendola acquistata solo venerdì scorso, quello che posso dirti a riguardo dell'opacizzazione è vai da un fornitore per articoli di carrozzeria ed acquisto un flacone di polish medio e polish fino e panno feltro, tanto olio di gomito...
Passa prima il polish medio e poi il fine con il panno acquistato, di tanto in tanto pulisci la zona con un pezzo di panno pulito e poi vedrai che risultato, se poi hai ancora voglia gli dai un velo di cera e per qualche anno sei tranquillo
P.S. per caso hai il manuale d'officina? qui non riesco più a scaricarlo
Questo problema è dovuto al fatto che l'elastico interno della cappotta si è ormai allentato e non fa aprire quella zona della cappotta verso l'esternoCiao Ragazzi vi scrivo per due problemi.
Hai una sola soluzione: quando apri la cappotta con le dita tieni la cappotta in modo tale che il telaio non la pizzichi
Fai come ti hanno consigliato in precedenzaInfine la parte di carrozzeria che copre il vano capotte...e' molto opacizzata...avete qualche consiglio per metterla apposto o l'unica e' ridipingerla?
Ciao,
- Colore: Nero
- Città: Imola
ok grazie a tutti e due!!!
