Cavo positivo a batteria... Da dove lo faccio passare?
nick20vt
Modello Auto: F. Coupè,BarchettaLE
Colore: Grigiomoon,V.Stelvio
Città: Aprilia (LT)
Messaggioda nick20vt » gio 21 apr , 2011 19:37
Voglio installare un ampli in macchina, posizionandolo sotto il sedile passeggero per alimentare 2 piccoli sub dietro i sedili, volevo sapere però, da dove faccio passare il positivo... ho cercato tappi di gomma e cose simili ma non ho trovato nulla, tranne un tappo dal quale passano già altre 2 matasse di fili, subito sopra il pedale della frizione.... non c'è qualcosa di più semplice visto che nel cofano, sta subito dietro l'ABS ed è difficile muoversi????
Lo stile si forma a partire dai cavalli di razza
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Re: Cavo positivo a batteria... Da dove lo faccio passare?
Messaggioda Moltosugo » ven 22 apr , 2011 0:36
io l'ho fatto passare proprio da lì..ti assicuro che è il posto più comoodo.
tra l'altro io ho passato un cavo piuttosto grosso di diametro (2cm) e quindi per "piegarlo" pensavo di avere poi dei problemi. invece vai a finire proprio dietro la centralina dell'abs e da lì è facile arrivare alla batteria.
ricordati di mettere un fusibile tra la batteria e il cavo!
nick20vt
Città: Aprilia (LT)
Messaggioda nick20vt » ven 22 apr , 2011 0:53
ce la fai a postare qualche foto?? :oky:
Torna a “Hi-Fi”
