problemi con antenna elettrica
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
Cari,
vi sottopongo un altro quesito per rimanere in tema car audio. La mia antenna non si abbassa del tutto è come se rimanesse incastrata, qualcuno sa cosa è potuto succedere?
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
Re: problemi con antenna elettrica
la mia all'atto dell'acquisto della vettura non si alzava completamente, in pratica le sezioni non venivano estratte completamente, sono intervenuto spruzzando sulle sezioni, estese manualmente, prima sbloccante spray, poi trattandole con grasso di vaselina ed azionando ripetutamente l'antenna. questa operazione l'ho effettuata 5o 6 volte, provaci potrebbe anche essersi formato dell'ossido tra le sezioni che ne impedisce lo scorrimento
Ferdinando
Succedeva anche a me ed in parte ho risolto come ingfgreco, ma occorre controllare anche che l'antenna sia perfettamente dritta. La mia per esempio era leggermente piegata all'indietro e raddrizzandola e lubrificandola funziona bene. La piegatura è probabilmente causata dall'attrito con l'aria dovuto alla velocità infatto l'ho già dovuta ritoccare due o tre volte.
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
probabilmente sarà un po storta,controlla bene
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Dopo aver provato a lubrificare l'antenna se ancora non rientra tutta, probabilmente è stata piegata alla base mentre era totalmente estratta. La mia l'ho sostituita proprio per questo motivo mi rimaneva un troncone di circa 5 cm e smontandola ho constatato che nel passato era stata piegata proprio a 5 cm circa dalla base e quindi non poteva rientrare perchè bloccata dalla piegatura.
- Paolo cataldi
- Colore: giallo
- Dettagli: Tutta originale, interni in pelle, specchietti e vetri elettrici, doppio Airbag.
Io invece ho un problema diverso: l'antenna non scende più, ma se le do una leggera pressione sento come se agganciasse una sezione e scivola senza porblemi. Poi ritorna su QUASI completamente e poi.... niente ha bisogno sempre di un aiutino.
se qualcuno ha soluzioni ringrazio anticipatamente
Potrebbe essersi spezzato un dentino della frusta, se quando spegni la radio senti il motorino elettrico dell'antenna in funzione, ma l'antenna non parte per scendere. Se invece il motore non gira e premendo riparte, dovresti smontare l'antenna, estrarla, aprirla, pulire i contatti elettrici e......... sperare
- zuangelo
Anche io ho lo stesso problema.....quando accendo l'autoradio l'antenna sale tranquillamente, quando la spengo invece il motorino gira ma l'antenna non scende proprio......se invece spegnendo l'autoradio aiuto l'antenna a partire poi scende da sola senza problemi e fino in fondo.
Ho provato a lubrificarla e pulirla......ma niente!.
Quasi quasi ho pensato di sostituirla con una piccola fissa tipo Mercedes SLK o meglio ancora Mazda Mx-5.
Sapete per caso se esiste qualcosa di universale o comunque adatta alla nostra Barchetta che sia simile a queste?
Angelo e Maria
Secondo me la barchetta senza l'antenna elettrica è come un moscerino in un occhio. Comunque i gusti sono gusti.
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
La penso anch'io come uomoragno, poi .....
- Banderas
beh anch'io la penso così,anche perchè ce l'ho il moscerino nell'occhio....
Per rompere ancora un po' aggiungo che non mi piacciono nemmeno quelle antenne elettriche stile canna da pesca da spiaggia lunghissime. I gusti sono gusti, ma l'antenna originale mi sembra la più equilibrata.
- Colore: argento
- Città: barletta
alla mia b manca l'antenna già da quando l'ho comprata, ogni volta che accendo l'auto sento il motorino che lavora anche se la radio è spenta, è normale? quando dovrebbe azionarsi l'antenna? come posso disinserirla?
per sistemarla si può sostituire solo l'antenna dall'esterno o bisogna smontare il tutto?
sei sicuro che sia il motorino dell'antenna?
in teoria si accende solo all'accensione della radio.. è lei che da l'input all'antenna di fare su e giù.
se vuoi disinserirla fai così: apri il baule, rimuovi il pannello di plastica sulla destra e una volta che hai l'antenna davanti, stacca il connettore marrone.
Non è che è la pompa della benzina che fa rumore?
Smonta la plastica sul lato dell'antenna del bagaglio e controlla che sia veramente l'antenna. Se fosse lei ad azionarsi, probabilmente si tratta del meccanismo guasto e che è "sdentato".
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
classico rumore della pompa della benzina... tt le auto fanno questo rumore solo che la nostra si trova dietro al sedile guidatore hihihi! tranquillo Tutto normale!alla mia b manca l'antenna già da quando l'ho comprata, ogni volta che accendo l'auto sento il motorino che lavora anche se la radio è spenta, è normale? quando dovrebbe azionarsi l'antenna? come posso disinserirla?
