Barchetta senza erede..........
Inviato: ven 14 set , 2007 9:58
da Pilotaveloce
Saluti a tutti,
Stavo leggendo la rivista " Automobilismo " di Settembre '07 e l' articolo a pag 186 (Design: l'importanza del restyling) scrivono della LAND ROVER / SMART / MAZDA MX-5 / AUDI TT / SAAB ecc. ecc.
Ad un certo punto leggo : " Ci sono infine dei restyling che non si vorrebbero mai fare, quelli che in un modo o in un altro mettono fine ad un modello che aveva funzionato alla perfezione. Si tratta delle icone, le automobili che nascono bene, con una personalità fortissima, le cosiddette instant classic. Penso alla Fiat Barchetta e Coupè, alla Opel Calibra, che hanno ricevuto al massimo qualche leggero face lifting prima di scomparire senza discendenza diretta."
Meditare in " FIAT "........meditate a lungo.....
Ciao Pilot :cool:
Inviato: ven 14 set , 2007 10:14
Alle volte è una fortuna..
Anzi se si pensa a lungo termine è una vera e propria fortuna...
Fino ad ora poche per non dire pochissime auto che portano sul cofano il nome delle vecchie eredi, hanno funzionato a dovere!!
barchetta (unica e sola) per sempre!!! :grin:
Re: Barchetta senza erede..........
Inviato: ven 14 set , 2007 12:42
da Pilotaveloce
Saluti a tutti,
Intendiamoci............Io sono contentissimo del fatto che :
" un modello che aveva funzionato alla perfezione " .
" le automobili che nascono bene, con una personalità fortissima ".
Ciao Pilot :cool:
Inviato: ven 14 set , 2007 13:50
:smt023
Inviato: ven 14 set , 2007 21:30
da Naxos
Ragazzi, abbiamo tra le mani un pezzo di storia e guai a chi ce la tocca!
T.
Inviato: mar 13 nov , 2007 18:28
da Davide
SI PARLAVA DI UNA BARCHETTA SU BASE pANDA, il disegno o il prototipo si è visto quest'anno.
quanto la vera erede della brchy, per spirito , ed evolvendola, la risposta
è boxer, la lina corta snella e sinuosa è quella, le manca la nervatura..
amici passiamo in massa sulla porsche boxer! ah già avete la barchy che ci dovete fare con il porsche!!!!!!!!!!!
w il barchetta... :shock: super
Inviato: mar 13 nov , 2007 19:10
da thejack
ma non era "boxster"? :grin:
Ma nooooooo..... no! Porsche NO!
Vuoi mettere?????
Inviato: mar 13 nov , 2007 19:48
da fra84x
Si ma non si può fare una spider con telaio della Panda...dai siamo ridicoli...piuttosto telaio bravo...però la farei a trazione posteriore...no anteriore...e 160cv minimo....1100kg massimo...
Inviato: mar 13 nov , 2007 20:38
da IL MEROVINGIO
sei un genio.... posteriore! posteriore! posteriore! andiamo in fiat a reclamare fra!
poi i 160 cv ce li mettiamo noi, no problem, ma intanto fatela post e poi dormo co lei al box
Inviato: mer 14 nov , 2007 19:20
da Davide
va beh , io preferisco la 360 Modena, ma non osavo tanto, in effetti il movimento delle line è proprio quello, chiderei ad un esperto di design professionista, prima di darmi del pazzo e chiamare la neuro per me!!!!
quanto alla trazione posterior , io non aspetto altro!
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:lol: :???: 8) :cool: :eek: :o :smile: :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Inviato: ven 16 nov , 2007 15:44
da Naxos
Non facciamoci prendere dal panico: un telaio Bravo genererebbe uno spider in concorrenza per dimensioni all'Alfa, e non va bene per un sacco di motivi, il più importante è la concorrenza interna al gruppo.
Uno su base Panda... perché no? mica lo prendono così com'è, le dimensioni sarebbero della nostra barchetta, agile, leggera e reattiva, in grado di raggiungere giovani con relativamente pochi soldi e desiderosi di quel che noi abbiamo già! dopo tutto c'è la Panda 100HP con assetto corsaiolo e se non ricordo male variabile con il tasto "Sport"! Abbassate la carrozzeria di 40cm e diventa alta come la barchetta, sistematela un po' qua un po' là e e secondo me non sarebbe niente male. Non da corsa, certo, ma niente male.
T.
Inviato: ven 16 nov , 2007 19:08
da ekobark
T.
quoto... avete mai parcheggiato di fianco a una vecchia Punto (quella da cui deriviamo noi) ruota a ruota? Non si crederebbe possibile che le due auto abbiano lo stesso telaio... :smile:
