Pagina 1 di 4
FORTE ODORE DI BENZINA
Inviato: dom 19 dic , 2010 20:14
da pantesco
ciao a tutti ho notato da tempo che facendo benzina ho un forte odore nell abitacolo e come se sfiatasse all interno specialmente se facendo il pieno qualche goccia cade nel buchino di sfiato vicino al tappo qualchuno a mai avuto il problema e come la risolto grazie
Re: FORTE ODORE DI BENZINA
Inviato: dom 19 dic , 2010 20:51
da dtroberto
=Do Tutti abbiamo lo stesso problema se effettuando un pieno, si fa esondare la benzina. ti consigli di far scorrere dell'acqua attraverso il foro di scolo del semprepieno... vedrai che la puzza passerà... :supz:
Abbia l'accortezza di fare un pieno regolare ed evita che la benzina si riversi fuori :-"
Inviato: lun 20 dic , 2010 11:50
da pantesco
ok dt questo lo sapevo ma il motivo perche succeda questo ?
Inviato: lun 20 dic , 2010 13:15
da Moltosugo
il tubo che collega il bocchettone al serbatoio potrebbe avere delle micro (invisibili) crepe che fanno passare la benzina.
l'unica è smontare il pannello dietro i sedili e vedere se c'è qulche perdita.
è un bel problema perchè questo tubo, come dicevo a mik in un altro post, alla fiat non ce l'hanno più!
Inviato: lun 20 dic , 2010 19:21
da pantesco
ok moltosugo grz per il consiglio appena lo smonto è ho dei risultati li pbl per l ultilita del forum :fball:
Inviato: lun 20 dic , 2010 23:17
da maxis
ho avuto anch'io lo stesso problema e alla fiat mi hanno sostituito il tubo e ora non c'e' piu' puzza di benzina.costo 20€!! direi pero' piu' che onesto il meccanico fiat visto che lo conosco da 11 anni. :oky: :ciao:: in realta' forse lo puoi sostituire anche tu!!!bisogna capire se si puo' facilmente reperire il tubicino... :ciao:: :oky:
Inviato: mar 21 dic , 2010 12:27
da pantesco
ciao max scusa ma il tubo che va a serbatoio o il tubicino di sfiato del buchino vicino il tappo
Inviato: mer 22 dic , 2010 20:49
da maxis
il tubicino di sfiato da quanto mi aveva detto il meccanico, ma io non l'ho mai visto.. :oky: :ciao::
Inviato: gio 23 dic , 2010 11:29
da pantesco
:oky: :ciao::
Inviato: mer 29 dic , 2010 19:38
da Xboxsers
io l'ho trovato ma in fiat mi hanno detto che è un kit intero .. tubo benzina e sfiato
costo 80€.. [-X
Dopo le feste smonto il pannello e vedo che mi invento
Saluti
Giancarlo :supz:
Inviato: mer 29 dic , 2010 20:19
da Moltosugo
ma intendi quello che va dal bocchettone fino al serbatoio? se è quello a me hanno detto che è fuori produzione.. sti fetenti.. O:)
Inviato: gio 30 dic , 2010 10:13
da Xboxsers
Si esatto.
è vero che è fuori produzione, ma per legge Fiat deve GARANTIRE i ricambi per 10 Anni dalla data di cessazione di produzione della vettura.
In ogni caso te le debbono trovare, sennò li puoi citare in giudizio e chiedere i danni.
Saluti
Giancarlo
:supz:
Inviato: mar 11 gen , 2011 20:01
da Xboxsers
Aggiorno il post...
Quando apro il tappo del serbatoio non c'è nessun rumore di sfiato .... è normale ?.
Saluti :supz:
Inviato: mar 11 gen , 2011 20:52
da hondafourcatania
....può essere il problema nel tappo. La valvola non si apre/chiude in maniera corretta...
Inviato: mer 12 gen , 2011 11:33
da Xboxsers
Ciao Peppe, ma non ho capito...il tappo quando si apre deve sfiatare ??
Saluti :supz:
Inviato: mar 18 gen , 2011 14:18
da thejack
Di norma si.
Inviato: mar 18 gen , 2011 17:11
da Xboxsers
... il mio nn sfiata.
... ho ordinato in Fiat il tappo del serbatoio ORIGINALE, vediamo se risolvo..
Per la cronaca 20,00€
Saluti.
Giancarlo :supz:
Inviato: lun 24 gen , 2011 14:03
da thejack
Potrebbe non dipendere da li'. Hai provato la tenuta del circuito del canister?
Inviato: gio 27 gen , 2011 12:50
da Xboxsers
Allora.. aggiornamento....
è da 2 giorni che ho sostituito il tappo serbatoio con ORIGINALE.
Ho messo 40 € di benza...
e al momento non sento più la puzza di benzina... c'è da dire che piove e sono raffreddato quindi il mio olfatto potrebbe essere falsato...
ma prima con 40 euri si moriva di puzza.. quindi avrei dovuto sentire la puzza.
penso di aver risolto.
20 € tappo originale fiat.
Saluti
Giancarlo :supz:
Inviato: gio 27 gen , 2011 16:03
da thejack
:goodman:
e fatti passare il raffreddore...
