Vaschetta liquido refrigerante
Tigereyes
Modello Auto: barchetta Naxos
Colore: Rosso competizione
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » gio 04 set , 2014 23:24
Mi devo preoccupare?
Il livello dell'acqua era sotto al minimo.
Non controllavo da 4/5 mesi.
Credo perda dal tappo.
arch67
Colore: nero seta
Dettagli: Versione RIVIERA, tenuta in modo maniacale e con optional e accessori originali. Vernice metallizzata, ABS, airbag passeggero, cambio e volante in pelle, tappezzeria traforata in pelle, specchietti elettrici, antenna elettrica, wind stop, cerchi in lega a nido d'ape, caricatore CD clarion.
Città: Caserta
Re: Vaschetta liquido refrigerante
Messaggioda arch67 » mar 09 set , 2014 15:54
......anche a me si verificava lo stesso problema, anche se in maniera più lieve.
Quando accade ciò è chiaro che vi è una perdita.
I problemi possono essere tanti, perdite del radiatore, perdite del radiatorino dell'aria calda, perdite dovute alla guarnizione della testata, perdite dovute alle tubazioni, ecc. A me perdeva leggermente la pompa dell'acqua. Quando ho fatto la distribuzione, il meccanico miha consigliato di sostituire anche la pompa dell'acqua, operazione che consiglio vivamente alla fine tutto OK.
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » mar 09 set , 2014 15:58
Grazie, la porterò a vedere da uno specialista. =Do
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » mer 10 set , 2014 17:34
Il meccanico mi ha detto che devo cambiare solo il tappo. Ne ho acquistato uno in LANCIA alla modica cifra di 12€ :toimonster:
Speriamo bene :supz:
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » mer 10 set , 2014 21:21
lo pensavo anch'io....tappo nuovo e problema ancora presente.... O:)
il fatto è che c'è da capire perchè il circuito di raffreddamento và sempre in sovrapressione fino al punto da far scattare la valvola di sfiato del tappo :heart:
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » mer 10 set , 2014 21:51
Forse perchè lo riempiamo troppo? Comunque a me in 4 anni non era mai successo. Devo dire però che prima non avevo il climatizzatore =Do
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » gio 11 set , 2014 13:22
l'ho pensato anch'io e ho fatto più di una prova a tenere il livello sul minimo, ma il problema persiste.................... :drinkers:
zuangelo
Colore: Blu Midnight
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » lun 20 ott , 2014 22:23
Anche io ho lo stesso problema (un pochino meno di come in foto) da quando ho comprato la macchina.
Prima mi perdeva il radiatorino del riscaldamento.....poi l'ho sostituito insieme al tappo della vaschetta......ma non ho risolto nulla: Continuo ad avere le stesse perdite (in verità minori di quelle in foto).
Nel garage intanto non trovo nessuna macchina e nemmeno nel vano motore mi sembra di vedere perdite o macchie......solo vicino al tappo.
Angelo e Maria
marcoalfredo
Modello Auto: riviera
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » mar 21 ott , 2014 16:52
nulla di preoccupate... cambiate la guarnizione interna al tappo oppure prendete stesso quella e giratela dall'altro lato , lo faceva anche la mia vecchia 500 sporting , nella foto pero' noto del liquido rosso oppure e ruggine ? di solito nei motori a benzina va il paraflu di colore blu! :goodman: :---)
zuangelo
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » mar 21 ott , 2014 18:42
Il mio infatti è blu......e limpidissimo. :oky:
Angelo e Maria
Laura & Paolo
Colore: Azzurro mare
Città: pianura padana
Messaggioda Laura & Paolo » mar 21 ott , 2014 18:57
[quote=" di solito nei motori a benzina va il paraflu di colore blu! :goodman: :---)[/quote]
Ce ne sono di tanti colori, rosso, blu, giallo, verde #-o
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » mar 21 ott , 2014 20:25
Ce ne sono di tanti colori, rosso, blu, giallo, verde #-o[/quote]
Allora chiedo scusa , mi sa che sn rimasto ai tempi di mio nonno ... di solito su quelle a benzina era blu e quello diesel era rosso.. sara' un caso, bhoooo :-"
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » mar 21 ott , 2014 20:27
limpidissimo va bene lo stesso.. il mio e un pochino piu blu pke' ogni 2 anni lo sostituisco mettendo 3 litri di paraflu e 3 litri d'acqua demineralizzata!(fa sempre bene tenere i condotti puliti e freschi hihih) :goodman:
Marcodst81
Colore: Nero
Città: Imola
Messaggioda Marcodst81 » sab 18 apr , 2020 16:23
Ciao,
allora io riscontrato lo stesso problema.
Con alte temperature usciva liquido in abbandanza dal tappo.
Premetto che la temperatura non ha mai superato la meta', anzi sta sempre sotto se non in città' ai semafori etc...
Ho cambiato il radiatore due anni fa e il radiatoro del riscaldamento due mesi fa, potrebbero esserci delle bolle?
L'acqua non ha bolle d'aria evidenti quando apro la vaschetta.
Cmq per provare di risolvere il problema ho preso un tappo su eBay da 1 bar, con lo stesso codice dell'originale.
Lo metto e che succede? il liquido esce ancora di più' di prima. Bene, mi dico.
Noto quindi che il tappo non stringe bene, quando arrivo al massimo torna lento. credo mi abbiano dato una sola.
Quindi che faccio: seguendo il tuo consiglio prendo la guarnizione del tappo nuovo e la metto nel vecchio. Stringo bene il tappo vecchio che non scivola e...per ora il liquido non esce piu'.
:drinkers: Faro' una prova la prossima volta che vado a fare la spesa.
Avete consigli in ogni caso? Magari dovrei far lo sturo per togliere eventuale aria dall'impianto?
Molte grazie e buona quarantena a tutti!
M.
Torna a “Problemi tecnici”
