Pagina 1 di 2
Rumore avantreno, causa?
Inviato: mer 12 nov , 2014 16:19
da Blueyes
Ciao a tutti.
È da quando ho acquistato la mia Barchetta un mese fa che leggo il vostro forum e finalmente oggi mi sono iscritto!
La mia Barchetta va benissimo, eccetto per un problemino che spero non sia nulla di grave. Praticamente alle basse velocità quando vado sullo sconnesso sento uno strano rumore provenire dall’avantreno, una specie di rumore ovattato come qualcosa di gomma che sbatte. Ho deciso quindi di anticipare il tagliando dei 60.000 e l’ho portata al Mirafiori Motor Village, l’officina più ufficiale FIAT che esista a Torino (e anche la più cara). Lì mi hanno detto che le sospensioni sono a posto e che il rumore è causato da un gioco eccessivo della scatola sterzo, morale della favola è da sostituire con una ricondizionata alla “modica” cifra di 700€!
Non molto convinto, mio padre l’ha fatta vedere ad un suo meccanico di fiducia, il quale dopo averla messa su un ponte ha confermato che le sospensioni sono a posto e che secondo lui la scatola sterzo è perfetta e non ha nessun gioco, appena giri il volante le ruote lo seguono senza spazi vuoti.
Ho letto numerosi topic nel forum sull’argomento, ma leggo che le cause possono essere le più disparate. Sapreste aiutarmi? Premetto che quando mi era partita la sospensione della Punto il rumore veniva distintamente da un lato della macchina, mentre adesso sembra provenire generalmente dall’avantreno.
Help!
Re: Rumore avantreno, causa?
Inviato: mer 12 nov , 2014 17:06
da Tigereyes
Non riesci a fare un video?
Inviato: mer 12 nov , 2014 21:08
da uomoragno
Non è che il carterino in alluminio sui collettori di scarico è rotto?
Le molle sulle pinze dei freni anteriori ci sono?
Così senza sentire però è proprio difficile, ti consiglio però di iniziare dalle cose più semplici.
P.S. La scatola guida al limite perde olio, ma non ho mai sentito che faccia rumore, al massimo si rovinano le testine e prendono gioco.
Inviato: mer 12 nov , 2014 21:51
da Blueyes
Carterino sui collettori? Molle sulle pinze freno? Ehm...sono poco pratico di queste cose, potreste spiegarvi meglio?
Sono moolto pià ferrato sulla meccanica delle moto!
Appena posso proverò a registrare il rumore, ma dubito si senta qualcosa sulla registrazione..
Inviato: mer 12 nov , 2014 22:41
da Tigereyes
viewtopic.php?f=22&t=17176
Inviato: mer 12 nov , 2014 22:59
da Blueyes
E quel coso fa rumore quando si rompe? Controllerò.
Inviato: lun 17 nov , 2014 13:40
da Blueyes
Il carterino sembra integro, però ho notato che subito sotto il paraurti c'è un pannello di metallo che balla un po', speriamo sia solo quello.
P.S. il rumore ho provato a registrarlo, ma non si sente niente, troppo debole.
Inviato: lun 17 nov , 2014 14:06
da Oracolo
senti un rumore del tipo clop-clop ?
Inviato: lun 17 nov , 2014 16:17
da Blueyes
Sì esatto!
Inviato: lun 17 nov , 2014 22:01
da Oracolo
lo fa anche la mia....è un anno e mezzo che cerco di capire che é......
Inviato: lun 17 nov , 2014 22:32
da uomoragno
Se il rumore fosse più metallico, potrebbe essere un giunto lato cambio. Fai la prova, acceleri e rilasci e se senti il rumore in decelerazione a basse velocità ed in accelerazione potrebbe essere il gioco del giunto.
Inviato: mar 18 nov , 2014 12:44
da bodo72
Magari sono i tamponi degli ammortizzatori, cioè quei gommini che si trovano tra sospensioni e telaio che forse induriti dal tempo sono oramai inefficaci.
almeno questo è quello che è stato sostituito sull'altra mia auto (grande punto) quando faceva un rumore simile al tuo...
Inviato: mar 18 nov , 2014 13:23
da Blueyes
Allora non solo l'unico! L'importante è che non sia un danno meccanico che potrebbe compromettere la sicurezza!
Non credo sia il mio caso, lo sento soprattutto a velocità basse e costanti.
Questi gommini sono visibili facilmente? Compromettono la sicurezza delle sospensioni?
Inviato: mar 18 nov , 2014 16:38
da bodo72
Nella Punto sono abbastanza in vista, basta guardare nel passaruota in alto, nella barchetta non lo so....
Inviato: ven 21 nov , 2014 10:41
da Blueyes
Non è che hai una foto, vero? Così so dove guardare esattamente!
Inviato: ven 21 nov , 2014 14:13
da Enzo1959
Ciao a tutti.
Help!
Da poco sono anchio possessore di una barchetta ed ho notato questo fastidioso rumore di qualcosa che sbatte, in origine pensavo che fossero le sospensioni e l'ho portata a controllore dal meccanico. Responso del meccanico: le sospensioni sono ok. Ho anche pensato che il rumore potesse provenire dal windstop (paravento) montato male, ma non era cosi. Facendo attenzione sembrerebbe che il rumore provenga dalla cappotta, potrebbe esser che il windstop in particolari condizioni di stra da sconnessa possa sbattere con le tubazioni della cappotta oppure che il rumore possa venire dalla zona dall'attacco della cappotta sul parabrezza. Appena posso faccio un giro col carrozziere di fiducia per controllare meglio. Chi ha qualche notizia faccia sapere. Grazie
Inviato: ven 21 nov , 2014 16:06
da Blueyes
Sì anche io sento un rumore della capotte, ma viene da dietro e penso sia la gomma della guarnizione che cigola un po' sulla carrozzeria. Il rumore che sento viene da davanti nel cofano.
Inviato: sab 22 nov , 2014 9:18
da bodo72
Qualcosa di simile...
Inviato: mar 25 nov , 2014 14:41
da Enzo1959
Ciao a tutti.
Help!
Da poco sono anchio possessore di una barchetta ed ho notato questo fastidioso rumore di qualcosa che sbatte, in origine pensavo che fossero le sospensioni e l'ho portata a controllare dal meccanico. Responso del meccanico: le sospensioni sono ok. Ho anche pensato che il rumore potesse provenire dal windstop (paravento) montato male, ma non era cosi. Facendo attenzione sembrerebbe che il rumore provenga dalla cappotta, potrebbe esser che il windstop in particolari condizioni di strada sconnessa possa sbattere con le tubazioni della cappotta oppure che il rumore possa venire dalla zona dall'attacco della cappotta sul parabrezza. Appena posso faccio un giro col carrozziere di fiducia per controllare meglio. Chi ha qualche notizia faccia sapere. Grazie
Vi segnalo che, grazie all'esperienza del tappezziere, ho risolto il mio problema dei fastidiosi rumori provenienti dall'avantreno e dal posteriore: le viti dei maniglioni della cappotta non era serrati bene. In 5 minuti tutto risolto ed i fastidiosi rumori sono scomparsi
Inviato: ven 28 nov , 2014 13:42
da Blueyes
Le viti dei maniglioni addirittura?! Proverò a darci un'occhiata, anche se credo che il guaio sia sotto al cofano...
