Buongiorno cari barchettisti, provo a spiegarvi un problema la cui soluzione non ho trovata altrove nel forum.
Avviamento a freddo, in particolare dopo alcuni giorni di inattività. Giro la chiave, la macchina parte e il motore gira al minimo. Bene. Nel momento in cui faccio per muovermi schiacciando il gas noto che il motore fatica a salire di giri. Se in questa fase iniziale si prova a sollevare la frizione richiedendo uno sforzo al motore, questo si spegne. Il problema dura al massimo un minuto, poi dopo una bella pressata di gas la macchina va normalmente.
Background: questo sintomo è cresciuto di molto nel tempo, prima era appena percepibile e non arrivava quasi mai a far spegnere la macchina.
Ipotesi: può essere colpa di un variatore con 67mila chilometri sul groppone? (il test, però, mi dice questo è ancora funzionante, seppur con un rumore più forte che da nuovo).
Come risolvere?
Problema avviamento a freddo
- Imperatore Battaglia
- Città: San Remo
- bello1986
- Colore: arancio
- Dettagli: restauro completo!
- Città: Mantova
Re: Problema avviamento a freddo
Ciao,
a me faceva lo stesso scherzo,
cambiato le candele, pulito il debimetro e si è risolto
Alessandro
Alessandro
Quando arriva la primavera e si esce in Barchetta..
..che pace!!
..che pace!!
Credo che sia un problema di alimentazione, la tua (se la data di immatricolazione che hai messo in registrazione è giusta) dovrebbe avere la farfalla elettrica e secondo me il problema dovrebbe risiedere li.. Fai fare una diagnosi al tuo meccanico
- Città: San Remo
Grazie, lo farò
- hondafourcatania
Verifica anche i manicotti in gomma, che non siano fessurati!
- Città: rome, Lazio
Top Rated Pshot Injections Sarasota Website
To the guy inquiring about botox and facial fillers, botox iv, breast rejuvenation, co2 laser skin rejuvenation, led red light treatment, body microneedling, lip filler good, belly fat reduction treatment, microneedling and filler, micro needling face before and after, I highly suggest this updated erectile dysfunction injections sarasota info or wrinkle mouth lines, facial tightening, lip lines, botox face fillers, co2 skin treatment, face laser facial, best skin treatment for fine lines, anti wrinkle botox, lip wrinkle treatment, perfect lip injections, bearing in mind this top rated pshot injections sarasota forum bearing in mind skin injections for wrinkles, advatx laser treatment, vampire filler, vampire therapy, best botox products, brow wrinkle treatment, best face fillers for wrinkles, red light therapy for wrinkles before and after, fat dissolving treatment, facial chemical peels before and after, which is worth considering with this additional reading for platelet rich plasma therapy for men sarasota link which is also great. Also, have a look at this total stranger on non surgical male enhancement sarasota info and don't forget xeomin for wrinkles, best face laser for wrinkles, frown lines dermal filler, face treatment injection, the treatment skin care, dermal fillers for male enhancement, co2 facial, skin care treatment, best treatment for aged skin, best laser treatment, not forgetting sites such as this full article on non surgical male enhancement sarasota tips alongside all in skin care, skin care after laser resurfacing, prp vampire treatment, botox on chin lines, best for wrinkles around lips, these details for as well as frown lines mouth botox, after getting botox, vampire filler, wrinkle removal injection, frown lines botox, for good measure. Check more @ Recommended Erectile Dysfunction Treatment Sarasota Tips ee98ffb
