Smontaggio pannello sportello sinistro. Finestrino morto...
IL MEROVINGIO
Colore: blu midnight
Messaggioda IL MEROVINGIO » dom 23 lug , 2006 14:13
Come da titolo il finestrino del guidatore ha cessato di vivere... Al momento della morte è stato possibile ritirarlo su ma adesso è arrivata l'ora di fare l'autopsia! Per vedere cosa è sucesso dovrei aprire il pannello dello sportello ma come si leva il supporto della maniglia? Dopo aver levato la brugola che bisogna fare? Non vorrei fare danni ecco...
http://www.uniracer.it
Messaggioda fedejag1 » dom 23 lug , 2006 19:55
non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che per non rompere niente dovresti metterti a sedere nella macchina, poi chiudere la portiera e magari anche col pulsantino...
fai delle prove xkè non ricordo bene la procedura..
Messaggioda fedejag1 » dom 23 lug , 2006 19:56
ho trovato dove ho letto quella cosa:
"Nel caso vogliate completamente rimuovere la pannellatura bisogna usare un piccolo trucchetto: entrate in auto, chidete la porta e bloccate le portiere con il blocco-porta; a questo punto fate scorrere il guscio dell'apriporta sulla sua levetta, senza aprire le porte.
Funziona solo in questo modo: ogni altro metodo porta alla rottura della leva dell'apriporta e/o all'impossibilità di rimuovere la pannellatura.
Federico
IL MEROVINGIO
Messaggioda IL MEROVINGIO » dom 23 lug , 2006 20:24
grande! Mitico! :grin: :cool:
Provvederò. Grazie! :-)
Messaggioda fedejag1 » dom 23 lug , 2006 20:28
figurati!!!
ho solamente dovuto fare copia/incolla :grin:
valerio76
Città: Milano
Re: Smontaggio pannello sportello sinistro. Finestrino morto...
Messaggioda valerio76 » mer 17 set , 2014 13:02
Scusate,cosa si intende scorrere...nn riesco ho paura di romperlo
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » mer 17 set , 2014 13:23
:ciao::
vediamo se riesco a spiegarmi,perchè vederlo fare è meglio.
entri in auto e chiudi la portiera (sinistra), togli la vite che stà dietro la leva di apertura, inserisci il blocca porta.
ora sollevi leggermente la cornice dalla parte destra e spingi sulla parte sinistra.
per la portiera destra si fà il contrario : sollevi a sinistra e spingi da destra
auguri!!!
valerio76
Città: Milano
Messaggioda valerio76 » mer 17 set , 2014 16:30
Grazie..ritento
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » gio 18 set , 2014 20:53
ci sei riuscito?
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 19 set , 2014 14:01
SI, se non metti la sicura non si sfila...
valerio76
Città: Milano
Messaggioda valerio76 » ven 19 set , 2014 18:35
Fatto grazie...a breve chiederò aiuto x la centralizzata e lo specchietto elettrico che va solo in un senso...
valerio76
Città: Milano
Messaggioda valerio76 » sab 20 set , 2014 13:25
Ok smontato il tutto e tolto il nottolino chiave,da dentro e dal lato passeggero funziona tutto,solo la serratura guidatore non chiude.Mi sembra tutto ok tranne che il nottolino in posizione di "zero"(diciamo così),non riesce a far muovere il braccetto di plastica collegato alla serratura perchè ha poca corsa.Diciamo che il nottolino inserito nella sede della portiera non parte da zero ma è gia' a metà...si puo' sostituire senza avere un'altra chiave?
Secondo quesito:qualcuno sa come è fatto lo specchietto elettrico all'interno e se si puo' smontare,fa il movimento solo in senso destro e sinistro,ma non va su e giu' e non si sente neanche il rumore del motorino.Grazie dell'attenzione
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » sab 20 set , 2014 14:22
Se non sbaglio vi sono due motori. E' evidente che uno non è alimentato/non funziona.
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » sab 20 set , 2014 18:32
Il problema della serratura lato guida è molto comune. I nottolini si rompono facilmente nella parte posteriore, dove ci devono essere tre dentini. A causa dell'uso, quello diciamo centrale si spezza. Se togli il cappuccio in plastica della serratura, probabilmente troverai all'interno un dentello spezzato.
[-o<
La serratura si può sostituire ed utilizzare la stessa chiave e se ti interessa contattami in mp. :goodman:
A proposito, ti allego il collegamento per vedere il dente spezzato
download/file.php?id=33868&t=1
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » sab 20 set , 2014 19:56
Anche questo caso mi ricorda qualcosa che ho trattato in passato, così come la foto pubblicata...
viewtopic.php?f=18&t=7977&st=0&sk=t&sd=a&start=20
:weedman: :weedman: :nooo: :nooo: :-" :-"
stef7478
Colore: argento
Città: Palagonia
Messaggioda stef7478 » lun 26 apr , 2021 13:52
Scusate tanto, so bene ch'e' un argomento super trattato, ma io nel sito non riesco a trovare delle immagini oppure un video dove viene indicato come smontare o meglio tirare fuori il nottolino dall'alloggio in plastica. Non vorrei distruggere l'alloggio e di conseguenza fare piu' danno ancora. Grazie
Torna a “Problemi tecnici”
