Pagina 8 di 9
Inviato: ven 04 apr , 2014 11:01
da Cougar34
Inviato: gio 17 apr , 2014 20:24
da Cougar34
Modifica finita, basta fare una bella convergenza
Prima:
Dopo:
come ci stanno?
I fuselli del coupè portano fuori un po di più le gomme:
Inviato: ven 18 apr , 2014 9:19
da CARLO NEREO
Inviato: ven 18 apr , 2014 12:14
da Cougar34
sì non sbagli.
La prossima settimana vado a fare la convergenza, e modificando il camber la parte superiore della gomma dovrebbe rientrare o stare a filo.
comunque con i tubi in treccia a confronto ai tubi in gomme vecchi di 12 anni la corsa del pedale è davvero diminuita!
Inviato: ven 18 apr , 2014 16:10
da CARLO NEREO
Inviato: sab 19 apr , 2014 10:43
da ranocchioo95
Ormai le pinze sono a filo del cerchio...colpo d'occhio fantastico
Inviato: sab 19 apr , 2014 13:26
da virgiliopiccari
Prima:
Dopo:
come ci stanno?
...veramente molto bella, complimenti
Inviato: mar 22 apr , 2014 23:37
da Cougar34
grazie tantissime. spero durante la settimana di fare convergenza e campanatura, da parte ho anche i distanziali originali da 5mm se con la campanatura dovessero le gomme rientrare
Inviato: lun 02 feb , 2015 23:27
da Cougar34
Vi posto un piccolo video, della pistata a Vallelunga
https://www.youtube.com/watch?v=vh0gv4Y8JXc
Inviato: mar 03 feb , 2015 10:41
da Blueyes
Bello! Come va la macchina?
Inviato: mar 03 feb , 2015 15:23
da Cougar34
Va bene, peccato solo per le pastiglie che non reggono le alte temperature e per la barra stabilizzatrice anteriore che è un po' troppo cedevole a confronto alla taratura delle sospensioni.
Miglior giro è stato 2:16
Però quanto mi sono divertito!!!
Inviato: mer 12 apr , 2017 14:22
da Cougar34
Allora abbiamo tirato via la testata per risolvere il problema dell'olio e purtroppo non è solo il imputabile ai paraolio dei guidavalvole. son i raschia olio...
va beh dato che ci sto vedo se le bronzine stanne bene.
Inviato: mer 12 apr , 2017 21:26
da uomoragno
gran bel lavoro eh
Inviato: lun 15 mag , 2017 15:59
da Cougar34
Lucidatura valvole
Collettori di Aspirazione
Lucidatura camere di scoppio
Condotti di scarico Lucidati
Condotti di aspirazione raccordati con i collettori di aspirazione
Inviato: mar 16 mag , 2017 0:19
da uomoragno
Inviato: mar 16 mag , 2017 13:01
da Cougar34
Adesso la testa sta in rettifica per abbassarla.. quando mi arriva mi metto a lavoro per rimontare tutto, speriamo bene
Inviato: sab 20 mag , 2017 9:38
da marcoalfredo
x settembre e' pronta???
Inviato: lun 22 mag , 2017 14:34
da Cougar34
spero per giugno..
Inviato: gio 08 giu , 2017 17:35
da Cougar34
Finalmente la rettifica mi ha chiamato domani mi ridanno la testata!!
La testata è stata abbassata di 5 decimi, ho già comprato le candele all'iridio più fredde di un grado, non vedo l'ora di rimontare tutto.
Calcoli alla mano il rapporto di compressione partendo da 10.3:1 standard (così dice la scheda tecnica) è arrivato a 11:1
Inviato: ven 20 ott , 2017 17:31
da Cougar34
Oggi mi sto dedicando alla pulizia dell'impianto di raffreddamento...
Ho usato il prodotto della bardahl seguendo le istruzioni, e devo dire che di morchia ne è uscita parecchia: Acqua marrone opaca.
Adesso ci sta un litro di aceto e tutta acqua distillata che ho fatto girare nel motore fino all'accensione della ventola, ho notato che la situazione è già migliorata, ci ha messo molto ad salire di temperatura.
Quando il motore sarà nuovamente freddo, scaricherò nuovamente e riempirò con acqua distillata e farò girare per pulire il più possibile, almeno due volte, poi riempirò di liquido radiatori Rosso.
Tengo a precisare che pulire il radiatore può portare a degli inconvenienti, nel momento in cui vi siano delle perdita tappate da incrostazioni, vien da se che togliendo quelle incrostazioni si andrebbero ad aprire nuovamente le perdite, Spero che non sia il mio caso
