Come evitare pieghe al lunotto
agomarz
Colore: rosso speed
Città: alessandria
Messaggioda agomarz » lun 19 apr , 2010 21:27
Un'altra segnalazione derivante dalla mia esperienza personale:
Tutti voi avrete notato che nel riporre la capote nell'apposito vano, nonostante tutte le attenzioni possibili, il lunotto tende sempre a fare una piega al centro che poi è difficile far sparire.
Ebbene questo inconveniente si può risolvere con una spesa davvero irrisoria. Difatti basta acquistare un tubo galleggiante in poliuretano espanso reperibile nei negozi di giocattoli (tanto per intenderci quello che usano i bambini al mare o in piscina), tagliarlo a misura e applicarlo ogni qualvolta si ripiega la capote. Vedrete subito la differenza di curvatura che da piega si trasforma in ampio raggio ..... provare per credere!!!!
E se volete fare i perfezionisti .... acquistatelo del colore della vostra Barchetta!
Un saluto a tutti.
agomarz
Etna
Colore: azzurro mare
Dettagli: semplicemente originale
Città: Ariccia (RM)
Re: Come evitare pieghe al lunotto
Messaggioda Etna » lun 19 apr , 2010 21:47
Grande idea, veramente bella questa soluzione anche perchè con la polvere si graffia.-
Io invece nel mio Duetto metto un panno spesso circa mezzo centimetro un po più grande del lunotto da apporre prima della chiusura, in più ho fatto ricamare la scritta Alfa Romeo.-
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
____________________
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
ex Piaggio Vespa 50 special
Messaggioda Giò78 » mar 20 apr , 2010 14:40
Non vorrei fare il guasta feste, ma questa soluzione è sul forum da circa ... .... sempre :oky:
Questo è quello che usavo io
fabry
Dettagli: E' una macchina stupenda
Città: Valenza
Messaggioda fabry » mar 20 apr , 2010 15:18
Ciao Agomarz ho visto che sei di Alessandria siamo vicini di casa io sono di Valenza con barchetta rossa come la tua :fball:
solitary
Colore: Nero Luxor
Dettagli: Semplicemente STUPENDA!!!!
ORIGINALE al 100% come mamma FIAT l'ha fatta nel lontano 1995!
Che dire...
Autoradio Grundig a cassette I° serie
Wind stop I° serie
Cerchi in lega originali a nido d'ape
Antenna elettrica
Portapacchi originale
Cassetta pronto soccorso I° serie INTROVABILE!
E tutto il resto che crea il mito....
Città: Padova
Messaggioda solitary » mar 20 apr , 2010 17:15
Concordo!!!
Io però l'ho rosso! :toimonster:
Caddi e la mia dannazione ebbe inizio.... Per fortuna sotto c'era la mia Barchetta!!! ;-)
agomarz
Colore: rosso speed
Città: alessandria
Messaggioda agomarz » mar 20 apr , 2010 18:57
Non voglio assolutamente prendere la paternità dell'idea e rubarla a qulcun'altro.
Sono nuovo del forum per cui non ero a conoscenza dei precedenti.
Ho voluto solo segnalare i miei accorgimenti, scaturiti dall'esperienza e dal buon senso, per condividerli con voi.
Oltre al tubo in poliuretano, il tappo con chiave, il fissaggio del wind-stop con dadi autobloccanti e la fotocopia a colori del contrassegno di assicurazione.
Voglio aggiungere..... avete mai controllato la pressione del ruotino di scorta?
Provate e ricordatevi che deve essere gonfiato a ben 4,2 bar.
Cordialmente
agomarz
Messaggioda Giò78 » mar 20 apr , 2010 20:15
Ma nooo, tranquillo :bear: qui si scherza e si gioca .... E che il forum è un pozzo senza fondo di notizie, dati tecnici, accorgimenti vari ecc ecc
C'è solo da perdersi
Uhmm, è illegale esporlo, lo sai VERO??
agomarz
Colore: rosso speed
Città: alessandria
Messaggioda agomarz » mar 20 apr , 2010 20:48
Se non hai l'originale sì, ma dimostrando di possedere quello vero no.
E' come avere la copia di un programma software: se non hai l'originale sei perseguibile dalla legge, ma se dimostri di possedere anche l'originale ed avere fatto una copia di salvataggio è perfettamente legale.
agomarz
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Messaggioda ronin » mar 20 apr , 2010 22:54
Scusa una domanda :drinkers: ........
Ma perche' la copia a colori dell'assicurazione??
agomarz
Colore: rosso speed
Città: alessandria
Messaggioda agomarz » mer 21 apr , 2010 8:27
Accorgimenti da utilizzare a difesa degli "stupidi" (o ladri) sono i seguenti:
- Quando si monta il wind-stop e si ha intenzione di parcheggiare la vettura aperta è meglio sostituire i 2 pomellini di fissaggio con 2 dadi autobloccanti M6.
- Lo stesso vale per il contrassegno dell'assicurazione: applicate sempre una fotocopia a colori del e custodite l'originale in un luogo sicuro. Non potete nemmeno immaginare cosa comporti lo smarrimento od il furto del tagliandino.
.........MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE !
Un saluto a tutti.
fabry
Città: Valenza
Messaggioda fabry » mer 21 apr , 2010 8:36
A me è capitato di lasciare la macchina aperta nelle piazze , ho paura a qualche dipetto quello si , ma per smontare dei dadi uno fa prima a portare via la macchina poi alessandria e provincia è ancora un posto quasi tranquillo
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » mer 21 apr , 2010 9:58
Ho capito la storia della fotocopia :drinkers:
Io ho risolto in un altro modo :heart: ........tengo il tagliandino con i documenti nel portaoggetti e quando lascio la macchina aperta (praticamente sempre in estate) chiudo il cassettino a chiave :supz: .
agomarz
Colore: rosso speed
Città: alessandria
Messaggioda agomarz » mer 21 apr , 2010 13:06
Ma in questo modo, occhio alle multe !!!
Il codice della strada prevede che il contrassegno debba SEMPRE essere esposto ......sulla parte anteriore del veicolo, esclusi i fari. (!?!)
agomarz
Colore: rosso speed
Città: alessandria
Messaggioda agomarz » mer 21 apr , 2010 13:10
Smontare dei dadi NO (autobloccanti per l'appunto), ma per allentare i pomellini che fissano il wind-stop bastano 10 secondi ..... e noi sappiamo bene il costo per ricomprarne uno nuovo!
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mer 21 apr , 2010 13:26
Io, in genere, parcheggio l'auto chiusa. E questo perche' non esistono solo i ladri ma esistono pure gli imbecilli. Tipo quelli che hanno gettato una coppetta di gelato al cioccolato sui miei sedili in alcantara.
Per questo motivo preferisco spendere 30 secondi in piu' per chiudere la capote prima di lasciare l'auto.
Poi, la 226 fa' il resto...
:toimonster: :toimonster: :toimonster:
Si scherza, ovviamente...
=Do
Torna a “Segnalazioni”
