Allarme temperatura/olio
Inviato: lun 21 apr , 2014 20:59
http://www.barchettaparts.com/catalog/i ... ct_id=1060
Traduzione
Questo modulo è stato progettato per generare un allarme quando la temperatura dell'acqua di raffreddamento diventa troppo alta. La barchetta ha solo un misuratore di temperatura acqua ma nessun allarme quando la temperatura sale troppo. Il modulo attiva un avviso sonoro da un segnale acustico (85 DB) e una spia lampeggiante sul pannello strumenti. Questo allarme si ha se la pressione dell'olio è troppo basso. Per allarme visivo usurata pastiglie freno indicatore viene utilizzato.Questo ha il vantaggio che l'allarme è attivato anche quando le pastiglie usurate. - Montaggio semplice. - Nessuna modifica al cablaggio esistente. - Montaggio a pannello strumenti. - Modulo lavora tra: Da -55 °C e 85 °C - temperatura di allarme a 100 °C (regolabile). - Indicazione temperatura sulla metro non cambia. Prezzo € 40.- Consegna con istruzioni di montaggio in questo modulo è possibile ordinare solo da : hvanveen.canberra@gmail.com
Traduzione
