Chiusura centralizzata con telecomando
Inviato: gio 08 ott , 2015 2:00
da zuangelo
Modulo plug&play della Metasystem per trasformare la chiusura centralizzata della barchetta in chiusura con telecomando a distanza.
http://www.subito.it/accessori-auto/chi ... 443490.htm
Re: Chiusura centralizzata con telecomando
Inviato: gio 08 ott , 2015 23:21
da uomoragno
La mia chiusura con antifurto era ko ed ho acquistato il modulo con telecomando proprio da questo Giordano.
Ora da oltre un anno non ho più problemi
Inviato: ven 09 ott , 2015 15:32
da red1997
ciao a tutti
se acquisto il kit devo aggiungere il relè o và sostituito a quello della chiusura centralizzata ? se buona la seconda qualcuno mi sà indicare qual'è ?
grazie !
Inviato: sab 10 ott , 2015 0:54
da Gap_Barchetta
devi sostituire il relais...
c'è scritto sul libretto dove è... purtroppo non la conosco.
Inviato: dom 11 ott , 2015 0:31
da uomoragno
Devi sostituire l'esistente. Si trova sotto al portaoggetti, sopra i piedi del passeggero. E' giallo ed uguale a quello originale- Togli uno ed inserisci l'altro e funziona da subito
Inviato: lun 12 ott , 2015 16:03
da red1997
grazie !
da red1997
grazie !
Inviato: lun 12 ott , 2015 17:22
da Gap_Barchetta
grazie !
Non lo sapevo neanche io... grazie
Inviato: gio 15 ott , 2015 1:09
da Gap_Barchetta
Qualcuno ha il manuale di questo prodotto?
Se c'è lo potete postare? Credo sia una fotocopia...+
P.S.
Non capisco da che lato si debbano inserire le batterie...
Inviato: gio 15 ott , 2015 21:55
da Gap_Barchetta
P.S.
ecco il manuale direttamente da Metasystem... Grazie!!!
Inviato: gio 15 ott , 2015 22:28
da uomoragno
E' un prodotto plug&qualcosa, togli il relè giallo, metti il nuovo e funziona, non c'è bisogno di altro
Inviato: gio 15 ott , 2015 22:54
da Gap_Barchetta
Certo è plug&play... però così sai come provarlo al banco senza smontare tutto o fare strane contorsioni... Visto che sempre più andiamo a caccia di rarità...
Inviato: ven 16 ott , 2015 15:17
da Blueyes
Volevo giusto montare il telecomando per la chiusura centralizzata, ma quasi tutti i kit comportano la sostituzione di motorini ed altre menate...questo sistema dove lo posso trovare? Se basta così poco per installarlo!
Inviato: ven 16 ott , 2015 16:24
da Gap_Barchetta
Cia Marco, questo sistema è facilissimo da installare ma come tutte le cose valide non è più in commercio.
Ora ne fanno uno "all inclusive".
Cambiare i motorini?? Perchè?
No basta installare semplicemente ma non è più una soluzione Plug&Play.
Non è difficile, ma devi sapere cosa fai...
in sostanza, il nuovo dispositivo, dovrà essere collegato in parallelo ai fili che escono dal relays della gestione della chiusura centralizzata.
Mi pare di ricordare che la FIAT usa come schema "impulso a massa" quindi... mettendo la massa o su un capo o sull'altro del relays apre o chiude.
Chiaro che tutto questo è valido SOLO se tu hai la chiusura centralizzata di serie... altrimenti hai ragione tu...
Cmq quanto scritto sopra è facilmente verificabile con un tester.
Saluti
Inviato: ven 16 ott , 2015 18:02
da Blueyes
Mmmh...mi spiegherai meglio alla prossima uscita!
