modifica debimetro 1800 16v + gruppo acquisto
flaviutti
Messaggioda flaviutti » dom 30 apr , 2006 14:39
allora il dispositivo si monta...
si regola e dopodichè si lascia così com'è
a meno che non si facciano modifiche all'aspirazione o altro e in quel caso si può intervenire per provare a migliorare il tutto...
non fa impazzire nulla
una volta regolato sul miglior risultato tutto va meglio gas benzina e consumi (a velocità costante ovviamente)
flaviutti
Messaggioda flaviutti » dom 30 apr , 2006 14:40
dalle tue parti non so se c'è qualcuno che lo monta...
puoi però fare un giro sul forum del coupè e vedere come si trovano i 1800 che montano pure sulla barchetta..
Messaggioda fra84x » dom 30 apr , 2006 14:57
Ciao Flaviutti,
ho la barchetta a gas e mi piacerebbe molto provare il vostro dispositivo... pero' io sono di Vicenza... qualcuno del nord che lo usa e posso vedere?
:-( purtroppo non potevo andare al vs raduno di torino senno' chiedevo la' :)
altra domanda... il dispositivo e' inseribile/disinseribile a piacimento oppure si rischia di far "impazzire" la centraline (benzina e gas) ?
Chiedo questo per via dei consumi... e' meglio disinserirlo (e perdere le prestazioni) per fare ad esempio lunghi spostamenti (a gas) ?
grazie ciao
Fuzz
Ciao Fuzz!!I domani lo monto così dico a tutti come va nel forum...io non l'avrei mai comprato, ma leggendo sul forum coupè che questa centralina era fantastica,non ho resistito...cmq Mayo penso lo compri se veramente funziona,così massimo vai da lui a vedere com'è!!
flaviutti
Messaggioda flaviutti » dom 30 apr , 2006 14:59
secondo me fra mi fa pubblicità solo perchè il moduletto è fatto con la FOTO DELLA SUA BARCHETTA...
hahahhauahuahuahuaauhauha :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
FuzZ
Colore: blu midnight
Dettagli: stripes
Messaggioda FuzZ » dom 30 apr , 2006 21:28
hehehe :grin: :grin: :grin: :grin: :cool:
ok fra, attendo notizie.... 8) cmq il buon flaviutti qui ha il coupe' a gas il che mi tranquillizza :)
byez
Non c'e' vento favorevole, per la barchetta che non sa dove andare... :D
Messaggioda fra84x » lun 01 mag , 2006 16:25
MONTATA!!!!!!!Devo testarla e regolarla al meglio..posso dirvi solo che con scarico e filtro ai bassi giri avevo perso moltissimo...ora sembra recuperato...xò a stasera con le effettive sensazioni!!
Messaggioda fedejag1 » lun 01 mag , 2006 18:24
attendiamo l'esito serale allora!!!
flaviutti
Messaggioda flaviutti » lun 01 mag , 2006 22:42
lo sapevo che si sarebbe divertito.....
Messaggioda fra84x » lun 01 mag , 2006 23:22
Secondo voi come si fa a far passare la lancetta del contagiri da 4000 a 7000 in 1secondo in prima marcia??Installate questo modulo... :grin: secondo me non l'ho ancora regolato al top...anzi massimo flaviutti mi spiegherai bene come deve avvenire la regolazione...il potenziometro ce l'ho al 30% circa(magari va bene così)...cmq ragazzi sono in seconda a 2000giri...schiaccio il pedale e la macchina ti incolla ai sedili...FA PAURAA!!
e secondo me nn l'ho ancora regolato bene...grazie flavio e grazie Angelo(il creatore)
Messaggioda DaRi0c » lun 01 mag , 2006 23:26
Maaaaaaaa ci spiegate cm si monta ....come si regola ecc ecc :grin: ....forse cosii anke ki non è esperto può decidersi a comprarlo :grin:
Messaggioda fra84x » lun 01 mag , 2006 23:43
per montarlo devi staccare uno spinotte che va al debimetro...tagliare due fili e collegarli a quelli della centralina...una cavolata...più facile degli xenon di sicuro!!!
Poi con un cacciavite piatto regoli la manopolina che c'è sulla centralina che ti viene fornita...e basta..ora proverò a regolarla per vedere qualè il punto migliore...
Messaggioda fedejag1 » mar 02 mag , 2006 0:08
per una spesa di???
Messaggioda fra84x » mar 02 mag , 2006 0:24
euro 90...alla fine è come fare la centralina...che xò costa 450..
Messaggioda fedejag1 » mar 02 mag , 2006 8:51
ci penserò...
flaviutti
Messaggioda flaviutti » mar 02 mag , 2006 15:02
sono stracontento....
rispondo per ora a fra...
per regolarla alzala piano piano sempre di più...
quando senti che la macchina va peggio dell'ultima regolazione o ha il minimo instabile ritorna alla precedente regolazione...
abbassa!!!
per il resto potrebbe interessare l'eventuale gruppo di acquisto...
ovvero fare una lista di interessati in modo da raggiungere un numero tale da poter permettermi di fare un prezzo dinfavore per il club\forum...
che ne dite???
cybermayo
Messaggioda cybermayo » mar 02 mag , 2006 15:45
abbassa!!!
che ne dite???
Dico che a me potrebbe interessare...dopo aver fatto l'impianto a gpl!
l'unica cosa che non sono riuscito a capire:
Questo "scatolotto magico" prende il segnale della resistenza del debimetro e lo condiziona....in che modo? Corregge il valore della resistenza?
marcom66
ci sono anch'io
Messaggioda marcom66 » mar 02 mag , 2006 15:55
fidandomi cecamente di Fra, anche se non lo conosco in realtà, potete contare anche su di me per l'eventuale acquisto in gruppo.
quando avrete raggiunto il numero di partecipanti per lo sconto fatemelo sapere e non vi deluderò.......
flaviutti
Messaggioda flaviutti » mar 02 mag , 2006 16:16
allora o fate una discussione apposita
oppure modificate il titolo di questa e cominciate a fare una lista....
p.s. per rispondere alla domanda dico un esempio che mi è stato fatto...
è come se io prendo il segnale del debimetro che è inciso sul vinile e lo rimasterizzo mandando alla centralina un segnale in qualità CD
è un esempio che mi piace.... se non rende ditelo...
cybermayo
Messaggioda cybermayo » mar 02 mag , 2006 16:33
hem....esempio non proprio indovinato...
è risaputo che la qualità di un disco vinile è superiore a quella del cd a causa delle frequenze sopra i 20kh che, nel supporto digitale, vemgono tagliate.
Cmq il concetto mi è un po più chiaro.
Un'altra cosa:
Ma per la regolazione, non ho capito, se l'operazione di "aggiustamento" del trimmer deve essere fatto al minimo. Nel senso: io prendo la macchina con la modifica già fatta, la tengo al minimo ed alzo la manopolina del trimmer fino a che il minimo non diventa irregolare? o devo, ogni volta che la alzo di un po' provarla e tirare su un paio di marce per capire se è settata giustamente?
Nel secondo caso, per me, sarebbe un po complicato, in quanto ci metterei 2 o 3 anni a trovare un compromesso giusto.
Scusa le domande e scusa se sono un po' diffidente...il mio nome è tommaso...non ci credo se non ci metto il naso...
Messaggioda fra84x » mar 02 mag , 2006 18:24
ma Mayo...giri la manopola...se il minimo non te lo tieni la rigiri fino a quando te lo tiene...e basta...poi ti fai un giro...e magari giri il trimmer ancora verso l'alto per vedere se va ancora meglio,altrimenti lo lasci così com'è....io vi ho detto ke va bene...poi vedete voi...montarlo è una cagata..funziona...certo ke se nn amate la velocità è meglio non prenderlo!!
