Interfaccia Obd II + strumentazioni digitali
Inviato: sab 17 ott , 2009 21:24
da fra84x
Vi faccio una domanda....la barchetta ha l'interfaccia OBD II vero?
Beh se si fatemelo sapere che vi spiego una cosa MOOOLTO INTERESSANTE....ma parecchio!!
Ciaooo
Re: Interfaccia Obd II
Inviato: dom 18 ott , 2009 3:46
da badox
dipende di che anno è..
dal 2000 mi pare la abbiano tutte le auto o dal 2001 nn ricordo
che vuoi combinare frax'??
Inviato: dom 18 ott , 2009 3:51
Esatto dal 2001 sono delle OBD II.. Ma prima no O:)
Inviato: dom 18 ott , 2009 12:11
da fra84x
Mmm e come faccio a capire se la mia ce l'ha o no?Dipende sempre dal fatto che sia Step 2 o Step 1?
Prima ditemi tutto poi se la mia è OBD II faccio una cosa e vi meraviglierò...poi magari nn interessa a nessuno ma nn credo...
la presa OBD II dove dovrebbe essere?Xkè quando la mia era dal meccanico l'aveva collegata in zona centralina per resettare le spie....boh....
Inviato: dom 18 ott , 2009 12:33
da badox
è una presa a 16 pin ; io sulla punto la ho vicino alla scatola fusibbili che c'è sotto il volante!
ma se il meccanico si è collegato vicino alla centralina prova a cercare da quelle parti è sicuramente li vicino :goodman:
Inviato: dom 18 ott , 2009 12:41
frà dovrebbe essere sotto il sedile lato passeggero :oky:
Inviato: dom 18 ott , 2009 12:48
da fra84x
che nervosooooo.....nn è possibile che nn ho sta presa....ma che roba....sotto il sedile passeggero nn ho nulla...ho solo il cavetto dei pretensionatori...a meno che nn sia nascosto da qualche parte...tipo sotto la copertura della pavimentazione...
raga avevo trovato un'utility spettacolare....dove poter controllare di tutto.....velocità,rpm,temp acqua,acc. laterale, 0-100,azzerare le spie(es. airbag) e tanto altro...
Inviato: dom 18 ott , 2009 12:53
da fra84x
dai faccio il bravo....è solo per chi ha l'IPHONE...
questo per dare un'occhiata....
http://www.devtoaster.com/products/rev/
Inviato: dom 18 ott , 2009 13:16
Ma basta dirlo subito :toimonster: .. Ti faccio vedere un giocattolino che non ha bisogno di nulla per funzionare... Solo 12v
che casa fa?...semplice, inserendo vari dati della macchina puoi calcolare, potenza (cv), coppia massima, o-100 0-150 50-120 o qualsiasi velocità vogliate, fa una vera e propria rullata, ma non finisce qui, al suo interno è presente un rilevatore di accelerazione gravitazionale dunque in pista può calcolare G in accelerazione, G in frenata, G laterale in curva, registra fino a 2 ore di tracciato scaricabile su pc e consultabile come una vera e propria telemetria, in più si possono impostare degli allarmi, ad esempio in curva 2 ho perso il controllo a 0.9G allora lo imposto in modo che mi segnali che sono ad 0.8G, funziona da scift light, e tanto altro ancora....ovviamente prende anche i tempi
Magie da motociclisti :oky:
Inviato: dom 18 ott , 2009 13:23
da fra84x
e prezzo??
eh ma cavolo...tutto sull'iphone era spettacolo....cavolo pure i cv?e come diamine fa?
Inviato: dom 18 ott , 2009 13:30
A quanto ho capito, non ho un inglese buono, rileva i giri del motore dal "disturbo" dell'alternatore.
Per quanto riguarda il calcolo della Coppia e dell'accelerazione gravitazionale utilizza tre accelerometri sui 3 assi x,y,z.
L'errore dovrebbe essere 1% su 1000cv
Questo è il sito del produttore http://www.gtechpro.com/
Costa meno di 300 dollari
Inviato: dom 18 ott , 2009 14:04
da fra84x
ma ho visto che c'è pure quello da 199 dollari e ha su tutto....mah....certo graficamente nn è bello come quello per Iphone...però bella la cosa ke misura potenza e coppia....che dici è da acquistare?
Inviato: dom 18 ott , 2009 14:16
siamo partiti dall'OBD, chissà dove finiremo.. :toimonster:
Se devo essere sincero non mi ero fidato e ai tempi acquistai quello che interagisce con le centraline(3) della moto, costato un pò di più ma molto ma molto difficle a farlo andare daccordo con le centraline, l'unico vantaggio che posso modificare qualche valore delle mappe (ne riesce a memorizzare anche 8), questo funziona sul cablaggio della centralina motore, che sarebbe una sorta di OBD delle moto..
Poi un giorno in pista beccai l'amico che me l'aveva consigliato con stò coso attaccato al cupolino senza fili.. Assurdo, sui giri e sui gradi di inclinazione moto, era preciso quasi quanto il mio, se non fosse che lui lo smontava e rimontava da una moto ad un'altra o addirittura in auto in 5 secondi..
Se vuoi ti posso mandare i feedback di qualche amico che l'ha usato
Inviato: dom 18 ott , 2009 14:27
da fra84x
esatto... dai...ok....cmq ora continuo a guardare in macchina se trovo sta benedetta obd...tu dici sia sotto il sedile...ma forse l'avevo vista sotto il cruscotto passeggero...può essere?
Inviato: dom 18 ott , 2009 20:51
da badox
con l'obd è più preciso ma nn cn l'iphone ma collegandolo al pc è stra pieno di programmi x fare rullate o tutto quello che si vuole :goodman:
Inviato: dom 18 ott , 2009 21:10
da fra84x
we ma ragazzi dirle ste cose no?!?!?!? :rock: :rock: :drinkers: :weedman:
su su sono cose interessanti....parliamone....che programmi?
Re: Interfaccia Obd II + strumentazioni digitali
Inviato: lun 19 ott , 2009 1:01
da badox
ecco un po di programmi
Scantool.net
• GM Mode 22 Scan Tool by Terry
• OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
• OBD Logger by Jonathan Senkerik
• OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
• obd2crazy.com
• OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
• OBDII for ELM322 by David Huffman
• pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
• RDDTC by Pete Calinski
• Real Scan by Brent Harris
• ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
• wOBD by WDT
Inviato: sab 14 nov , 2009 16:01
da overbost
Argomento molto interessante... prima di leggere questo topic pensavo: "sarebbe bello avere una schermo sui 7'' nella plancia centrale per rilevare tutti i dati, velocità, potenza, consumi, ecc.."
questa mi sembra una valida alternativa, prezzo ragionevole, ma non sono ancora convinto della funzionalità dell'apparecchio... :---)
Inviato: sab 14 nov , 2009 16:11
da Moltosugo
e per chin avesse la obd? tipo la prima serie della barchetta? se non mi sbaglio c'è lo spinotto a 3 pin
Inviato: dom 15 nov , 2009 1:01
da fra84x
Il monitor da 7" c'è ;) .... però non ho ancora capito se ho l'OBD 2 o no....xkè logicamente avere tutto sul monitor, magari collegato in AUX, sarebbe uno spettacolo....secondo me si può fare...
