Installazione radiatore olio motore
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Ciao a tutti,
anche se la mia b a livello di motore e' originale sto valutando l'installazione del radiatore per l'olio motore.
Ho trovato in commercio degli adattatori che vanno montati tra il filtro dell'olio ed il motore, dopo bastano due tubi ed un piccolo radiatore .
Chiedo a voi esperti di "elaborazioni"..... sarebbe una cosa utile? oppure si rischia di tenere al temperatura dell'olio troppo bassa?
So che sul forum ci sono già stati accenni su questa modifica ma mi sembra che nessuno abbia mai montato il radiatore, o sbaglio?
Nel caso dell'installazione immagino che la quantità' del'olio sara' da aumentare, giusto?
Re: Installazione radiatore olio motore
Ciao Raf.........
appena recupero un po' di soldi lo voglio montare anch'io....
Un consiglio..........in germania vendono già il kit con attacco tubi e radiatore.....
se non ricordo male costa 90€ il tutto....se propio hai voglia di sbatterti quello della punto gt va benissimo come attacchi tubi e radiatore
Tenere la temperatura dell'olio sotto i 100° sarebbe l'ideale x evitare che perda tutte le sue caratteristiche.
- ronin
- Colore: Nero Silk
Thanks Luca
ho visto il kit tedesco e ci stavo pensando
l'idea di adattare sistemi di altre auto mi spaventa, preferisco spendere un qualche euro in piu' e prendere tutto nuovo e finito .
Ma nel caso dell'installazione non rischio di avere l'olio troppo "freddo"?
Ricordati che la mia e' originale ......
Per quanto riguarda la quantità del lubrificante?? Cosa mi dici??? Secondo te di quanto aumenta??
- ronin
- Colore: Nero Silk
Yessssssssssssssssssssssssss
beh PRESO :D
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ciao fra
hai preso proprio il modello postato da me ???
Ma lo hai preso adesso ???
Fra ha fatto un passo importante...la sua macchina obbliga l'inseririmento di questo accessorio.....
Ciao fra
yess :D ....lo cercavo da tempo....scusa ma non potevo resistere
- ronin
- Colore: Nero Silk
non potevi resistere ed il tuo bel motore resisterà di più
Tienimi aggiornato appena ti arriva lo vorrei prendere anche per la mia
inoltre l'installazione sembra proprio semplice...solo la parte del fissaggio è da studiare...per il resto mi piacerebbe installarlo da solo...non potevi resistere ed il tuo bel motore resisterà di più
cmq l'hanno spedito oggi...penso che sabato mattina arrivi...ti tengo aggiornato!!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
A presto per le news!!!!
Appena torno dalle ferie incarico quialcuno di prendermelo....magari Raf se aspetti dopo il 16 novembre lo prendo con te così facciamo una spedizione unica..
Almeno vengo a trovarti non ho tempo
La mia girando a quasi 8000 lo necessita urgentemente.......prima che lo rompo del tutto il motore....
E spesso arrivo a limitatore
- ronin
- Colore: Nero Silk
Certo che aspetto !!!
Anche perche' questa sera cambio l'olio e l'installazione del radiatore la faro' al prossimo cambio quindi se ne parla con l'anno nuovo.
Adesso sono curiose di vedere quello di Fra .....
- Dettagli: full optional...
- Città: Desio
scusate ma...lo scambiatore acqua olio che già monta la barchetta prima del filtro olio non è forse già predisposto per montare il radiatore? di suo ha 2 grani che fungono da tappi
Ah ragazzi scusate ma non avevo tempo prima....cmq notate bene che l'inserzione prevede solo tubi e aggancio per la zona del filtro dell'olio...poi dovete chiedere il radiatore al tipo dell'inserzione che costa sui 70euro...mi è arrivato cmq tutto già da una settimana...ora proverò martedì se ho tempo di dare un occhio per l'installazione, che se riesco la faccio da solo...
Montato tutto....così ora è tutto sotto controllo....montato con due staffe davanti all'intercooler....))
Ho cambiato anche l'olio,ho messo un valvoline vr1 5w50
- Bruto
- Modello Auto: lido
- Colore: verde garden
- Città: (TP)
Ciao fra84x, potresti postare le foto!
Impressioni e cambiamenti?
Ogni cosa a suo tempo...
forse forse sento la macchina + fluida sopra i 5000 ed anche + pronta rispetto a prima, ma è una sensazione...per il resto, monitorerò la temperatura dell'olio con lo strumentino e vediamo un po'....a breve foto del lavoro molto artigianale ma venuto bene!
ps domani dovrei girare in pista, ma vedremo il tempo se regge o meno
Anche io lo vorrei montare, dato che abitando a Roma e facendo un pò il cretino ogni tanto, mi sa che la temperatura salga notevolmente..
Stavo pensando di prenderne uno allo sfascio e di montarlo davanti al rariatore dell'acqua, che ne dite?
