centralina barchetta 1995
Inviato: lun 21 feb , 2005 22:46
da micpiz
possibile che le centraline della barchetta con motore step1 siano più votate alla rimappatura di quelle successive? avete notizie in merito?
ciao a tutti!
Re: centralina barchetta 1995
Inviato: gio 24 feb , 2005 12:09
da Rostro
ciao a tutti!
NOn del tutto esatto... tutte possono essere rimappate, ma le centraline montate dopo il 99 (circa... vado a memoria) sono piu' difficili da violare, e in pochi lo sanno fare.
Inviato: gio 24 feb , 2005 16:27
da micpiz
ciao rostro.
grazie per la risposta...avevo perso le speranze. la mia è anzianotta...1995... avresti qualche nome da darmi?
grato per la tua risposta.
Inviato: ven 25 feb , 2005 1:30
da Faustino
Anche la mia ha compiuto dieci anni!
mi interessa...
Inviato: ven 25 feb , 2005 9:34
da andrebarca78
La mia invece ਠuna step2 del 2000..Se avete qualche indirizzo giusto dove sappiano fare un buon lavoro,sarei interessato anche io.. Grazie!!
Inviato: ven 25 feb , 2005 14:09
da micpiz
ho parlato con uno smanettone che di centraline se ne intende....mi dice che non vale la pena. tirare "su" 20 CV tra scarico, filtro, rimappatura centralina ( che tra le altre cose abbisogna di un'attrezzatura particolare) costa troppo per il guadagno reale in prestazioni.
lui consiglierebbe un bel sistema nos.... 50/60 CV disponibili a portata di bottone. protossido d'azoto - elettrovalvola - iniettore e pulsante di comando - ca. 900€... apertura fino a 10 sec. senza compromettere la meccanica.
ti fai 400/500 mt. a 200 CV.... un bel sorpassone!! :shock: e poi stacchi!!
ciao a tutti.
Inviato: ven 25 feb , 2005 15:50
da thekiller1967
NO COMMENT
Alex
Inviato: ven 25 feb , 2005 20:42
da micpiz
cmq... la macchina va bene così come va'... per motori step 1 qualcosa si può fare. per gli altri niente.
Inviato: mer 09 mar , 2005 16:58
da Rostro
ciao rostro.
Mah, qualche nome a Torino sì. Pero', come ti hanno gia' scritto, sono soldi buttati nel cesso, a meno che tu VERAMENTE abbia fatto dei lavori di meccanica grossi.
CiaO!
Rostro
Inviato: mer 09 mar , 2005 21:46
da micpiz
ci sarebbe dalle mie parti la ditta autronic... loro consigliano prima di sostituire gli alberi a camme con un profilo medio della colombo bariani, sostituire gli iniettori, sostituire le valvole, lavorare la testa, sostituire la pompa benzina, lucidare scarico ed aspirazione, sostituire corpo farfallato,montare cda..... a questo punto cambi macchina e fai prima!!!
la tengo così...anzianotta ma bellissima!!
Inviato: mer 09 mar , 2005 22:21
da stuka
ciao a tutti.
un pirla...
scusate :mad:
Inviato: mer 09 mar , 2005 22:35
da Barbara.SHARK
quoto con stuka..
Inviato: gio 10 mar , 2005 1:49
da desmo71
:smt044 :smt033
Inviato: lun 14 mar , 2005 10:45
da Rostro
Si puo' ottenere un miglioramento tangibile anche solo con filtro, scarico, lavorazione condotto di scarico, senza toccare la centralina ne' aprire il motore....
Inviato: lun 14 mar , 2005 22:45
da stuka
posso quotare: cda, cpl e scarico (mi mancano solo i collettori)
:cool:
Inviato: mar 15 mar , 2005 9:06
da micpiz
se ne mettono dentro di soldoni!! :grin:
ciao a tutti
