Ciao ragazzi avrei un problema, ho preso dei collettori per la mia b..
La mia barchetta è una Euro 3 e ha 3 sonde lambda e 3 catalizzatori, io ho preso i collettori della vecchia b, in modo da togliere i precat.. ma adesso ho un problema, devo gare i buchi per mettere le sonde lambda, io stavo pensando di saldarci un pezzo di tubo tagliato fino, sul quale fare l'impanatura per queste sonde..
Che ne dite? che filiera mi serve?
Grazie a tutti in anticipo...
Passo sonda Lambda
Re: Passo sonda Lambda
Se non ricordo male sono 14 x 1,25
Grazie tante Giò
