RaceChip Pro su Barchetta
- picard17gtr
- Colore: Grigio metallizzato
- Città: Budrio (BO)
Salve ... mi piacerebbe dare un poco più di potenza alla mia Barchetta.
Io ho il modello del 1999 e mi hanno detto che non è possibile rimappare la centralina ne aggiungerne una aggiuntiva. Ho trovato sul web un sito tedesco dove vendono una scatoletta che prometterebbe bene sia in fatto di spesa, montaggio e resa. Si chiama RaceChip...
http://www.racechip.de/index.php
Ho scritto se era possibile averne uno dedicato alla Barchetta ma anche loro mi hanno risposto picche.
Il fatto interessante è che questa scatoletta è comunque riprogrammabile e quindi ho pensato che potrebbe essere possibile acquistarne uno per un motore più simile a quello della B e poi ottimizzarlo.
Che ne pensate?
... in tutti i casi come faccio a dare più cavalli alla mia Barchetta del 1999?
Preciso che sono gia intervenuto sullo scarico, catalizzatore e filtro dell'aria.
Grazie ...ciao
Che ne pensate?
Grazie ...ciao
- barky1289
- Città: BARI
Re: RaceChip Pro su Barchetta
ciao ranocchioo95 e gio78 sicuramente sono i piu indicati a qst tipo di info/interventi..... apparte fra84x ( che ha ottenuto moltissima potenza stravolgendo il motore con un compressore volumetrico e non solo) , loro hanno ottenuto qlk cavallo in piu lasciando l' auto ASPIRATA.
Io il discorso elettronica e modifiche non l'ho ancora approfondito....ti posso dire che essendo 99 forse hai un'ibrida ovvero mezza step1 mezza step2 e loro sicuramente ti possono dire come intervenire sull'elettronica...
x quanto riguarda il resto abbiamo come soft
-colli supersprint
-catalizzatore metallico 200celle
-terminale supersprint o cecam o csc
-CDA oppure OTA dedicati alla nostra cilindrata
-un buon olio sintetico
- FORSE MODULETTO DEBIMETRO
così facendo 5 cv veri li prendi.....io direi di lasciare perdere le chiacchiere di molti preparatori che dicono che con solo il filtro aria prendi 5cv e lo scarico 10
la barchetta già di serie è stata studiata al meglio ragion per cui questi interventi soft la migliorano sicuramente ma non ti aspettare poi chissà quanto.
CONSIDERA PURE ke i km percorsi prima di questi interventi contano molto...nel senso che nel tempo /anni c'è sempre la tendenza x logoria meccanica a perdere qualche cavallo per strada.
X QUEL KE RIGUARDA INTERVENTI HARD ASPIRATO
-riprofilatura albero a camme
-pistoni stampati
-abbassamento della testa
OPPURE SOSTITUZIONE del tuo motore con quello di una coupè turbo 16
oppure kit volumetrico
oppure tanta inventiva....le macchine sono belle x questo , se c sai fare puoi farci uscire qualsiasi cosa!
-colli supersprint
-pistoni stampati
Una cabrio è per sempre.
Purtroppo il sito che hai postato tu tratta centraline aggiuntive adatte a motori turbo diesel o turbo benzina, dove con un semplice modulo aggiuntivo è possibile variare la pressione del turbo ed ottenere così cavalli facili ed immediati, sui nostri motori purtroppo non è così, dunque come dice barky1289 devi agire in altri modi più o meno costosi!
- picard17gtr
Grazie per le risposte.
Allora io ho cambiato il catalizzatore e ne ho messo uno in metallo a 200 celle omologato.
Ho cambiato anche il terminale ma ho comprato quello omologato e edicato specificatamente per la barchetta che ne riproduce esattamente la forma per gli svasi della scocca e che ha i due silenziatori.
Anche il filtro dell'aria sportivo in metallo omologato. Molle sportive -50 davanti e -40 dietro TUV. Armotizzatori Lowtec sportivi per Barhetta TUV. Barra duomi. Cerchi in lega Alessio da 16, gomme 205 omologate come da libretto.
Io per non avere storie ho comprato e montato solo parti TUV e omologate.
Devo dire che il cambio dello scarico ha cambiato le prestazioni e non di poco ... sopratutto ai bassi regimi. Mi piacerebbe contattare Ranocchio95 in quanto ho visto alcuni suoi video molto interessanti
Cosa sono i colli supersprint? E quanto costano più o meno?
Cosa sono i CDA oppure OTA dedicati alla nostra cilindrata? ...e il prezzo?
Cos'è il MODULETTO DEBIMETRO e il suo costo?
Grazie, ciao, Marco
Bologna
Grazie, ciao, Marco
Bologna
I colli sono i collettori di scarico...costano dai 400euro in su...Grazie per le risposte.
Grazie, ciao, Marco
Bologna
Il CDA è un tipo di filtro della BMC con scatola in carbonio, il migliore della serie...costa dai 130euro in su...l'OTA è sempre della BMC, leggermente inferiore al CDA e lo puoi trovare sui 90 euro.
Il moduletto debimetro serve a variare il rapporto benzina ed ingrassare la miscela,così da avere meno vuoti...è nato per rendere sempre "nuovo" il segnale del debimetro e non avere perdite dovute all'usura del segnale! Costo fra i 30 e i 60 euro...magari lo trovi usato da qualcuno
- picard17gtr
Non è che potresti segnalarmi qualche link (per esempio su Ebay) di questi pezzi da poter installare?I colli sono i collettori di scarico...costano dai 400euro in su...Grazie per le risposte.
Grazie, ciao, Marco
Bologna
Ovviamaente sono sopratutto interessato al CDA e al MODULETTO DEBIMETRO. I collettori per il momento sono una spesa che opterei più nello spendere per l'elettronica. Grazie, Ciao
- barky1289
- Città: BARI
Non vorrei sbagliare e creare confusione ( e sopratutto fare il saputello che non sono)
ma forse si è fatta confusione per quel che riguarda OTA e CDA..... CONFONDENDO l' OTA x il DIA!!
CDA dovrebbe esser CARBON-DINAMIC-AIRFILTER o AIRBOX diverse misure per diverse cilindrate.....FORSE TRA I MIGLIORI sicuramente il più usato
DIA ovvero DINAMIC INTAKE Airfilter o AIRBOX stesse funzioni del CDA con la differenza che è in plastica e quindi più soggetto a far scaldare l 'aria attraverso il calore del motore....
OTA OVAL TRUMPET airbox o airfilter .....in carbonio come il CDA forma differente non più cilindrica ma ovale e secondo gli studi di BMC più performante
x quel che riguarda i link .....su ebay apparte x il CDA o DIA o OTA e i moduletti debimetri non trovi facilmente molto.....considera ke la barchetta ha un motore e spazi particolari....mi spiego meglio .... la stessa fiat punto 1.8 hgt monta il nostro medesimo blocco motore eppure i collettori di scarico sportivi per quest ultima per essere installati sulla barchetta ( OLTRE AD UNA PREMATURA BOTTA DI CU...LO nel trovarli usati/sani/a giusto prezzo/ e del preciso modello x quanto riguarda sonde lambda ecc.) è necessario spostare seppure di poco più avanti il radiatore altrimenti cozzerebbero creando sicuramente la rottura del radiatore stesso.
Ecco i link delle ditte e i prodotti : http://www.bmcairfilters.com/products/a ... 57_10.aspx
http://www.supersprint.com/it/prod-49-6 ... ___00.aspx
- picard17gtr
Grazie per i links. Il collettore costa davvero tanto ... mi sa che aspetterò il prossimo anno per cambiarlo! sigh ...
Per quanto riguarda il filtro ho visto che per la Barchetta c'è solo un modello CDA ma non capisco come si fa ad acquistarlo.
Di OTA per Barchetta sembra non essercene o va bene uno della lista qui riportata?
http://it.bmcairfilters.com/oval-trumpe ... 14_10.aspx
Se sì qual'è il più adatto?
Altra domanda ... questi filtri vanno montati nel vano motore non al posto del filtro dell'aria posto sotto la macchina ... giusto? Se sì, il filtro dell'aria inserito sotto l'auto va rimosso o va lasciato montato?
Ciao e grazie dei suggerimenti
Marco,
Bologna
Marco,
Bologna
- barky1289
- Città: BARI
Allora x quel ke riguarda il montaggio va eliminata del tutto la cassa filtro originale con relativi condotti dell' aria ( QUELLI NERI IN PRATICA) e collegato direttamente il nuovo filtro bmc dal corpo farfallato zona collettoreri aspirazione , passando vicino la batteria e mettendo in comunicazione la bocca del filtro con la presa d aria d avanti!
Cmq x quel che riguarda la barchetta ecco qua:
http://it.bmcairfilters.com/oval-trumpe ... 18_10.aspx
- Dettagli: full optional...
- Città: Desio
Picard, ma ti interessa mica un CDA o uno sKat CSC? volendo ho anche colli SS e centrale CSC, ma per ora sono montati.
- barky1289
- Città: BARI
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
per il modulo debimetro contatta l'utente christian72 se ne ha ancora i prezzi sono buoni e idem il materiale
www.fiatcoupepassion.it
- picard17gtr
il colli SS che caratteristiche hanno ... e quanto vorresti?Picard, ma ti interessa mica un CDA o uno sKat CSC? volendo ho anche colli SS e centrale CSC, ma per ora sono montati.
per il filtro opto per l'OTA!
P.S. cos'è uno sKat CSC?
- picard17gtr
Come faccio a contattarlo? ciaoper il modulo debimetro contatta l'utente christian72 se ne ha ancora i prezzi sono buoni e idem il materiale
- barky1289
- Città: BARI
allora uno skat è un tubo in sostanza che sostuisce x forma e dimensioni il catalizzatore ...rendendo più fluida e veloce l uscita dei gas di scarico ma allo stesso tempo su motori normali e non toccati , ti svuota così velocemente lo scarico che riski di perdere potenza ai bassi regimi!!!
Cmq sia risulti fuori norma x le emissioni !!
- pallmall66
- Colore: red
Mandagli un MP oppure christian_72@hotmail.comCome faccio a contattarlo? ciaoper il modulo debimetro contatta l'utente christian72 se ne ha ancora i prezzi sono buoni e idem il materiale
si scusate..l'OTA è l'ultimo di casa BMC....
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
