falsatore sonda lamba
jeko
Modello Auto: fiat barchetta
Colore: giallo
Dettagli: bara duomi, tarox anteriori con ferodo premier, canova, marmitta gruppo N, filtro da gara, ultraleggera di 16
Città: Castellina in ch.
Messaggioda jeko » dom 07 ott , 2012 12:19
:ciao:: :ciao:: stamani frugando tra i vari pezzi che avevo in garage per il mio puntino giallo, ho trovato un falsatore della sonda lambda che comprai anni in dietro... :-" ora mi chiedo secondo voi è utile montarla o no?? e quali vantaggi dà?? io ho una fiat barchetta del 98 motore step 2...help me! :fball: :fball:
hendrix85
Anno: 95
Colore: nera
Dettagli: motore nuovo rettificato 4 pistoni nuovi testa abbassata 3/10 condotti aspirazione e scarico lucidati e allargati volano -2kg catalizzatore 200 celle metallico terminale supersprint filtro a pannello BMC (prossimo montaggio CDA) assetto orap bitubo 50%+ rigido e molle eibach cerchi fiat stilo gomme yokohama S.Drive 205/45 R16 freni anteriori brembo da 280 mm e pinze del coupè freni posteriori tarox sport japan pasticche ferodo premier ant e post
stemma anteriore nuovo con baffetti della 600 stemma acciaio barchetta posteriore terzo stop nascosto nella bauliera hard top
Città: casole d'elsa (si)
Re: falsatore sonda lamba
Messaggioda hendrix85 » lun 19 nov , 2012 9:30
montalo fava!!!!e cel'avevo anche io ti dà poko però elimina gli errori di segnale e un capellino in fluidità del motore ci guadagni...poi luca l'ha montato anche sulla mia fattelo montare da lui e vai sul sicuro!!!! :goodman:
Messaggioda ranocchioo95 » lun 19 nov , 2012 15:12
Non serve assolutamente a niente...ingrassa solo di una minima parte che poi corregge la centralina.....
Meglio il modulo al debimetro.....
