non so dove si possa montare... ma di sicuro e' piu' facile nel vano motore piuttosto che nei pressi del serbatoio...Amici, ho comprato un filtro benzina per la mia barchetta, uguale a quello originale (prodotto dalla stessa casa che li fornisce a Fiat = 9 €) perche credo che se sui modelli successivi al mio è montato abbia una sua utilità.
Ora però mi occorre il vostro aiuto.
Mi dovreste far sapere esattamente dove e come va montato, una foto anche con il telefonino sarebbe il massimo.
Per cui chi ce l'ha dovrebbe dare un occhiatina nei pressi del serbatoio.
Sono sicuro che non mi farete mancare il vostro aiuto.
Aspetto vs. notizie
aggiungere il filtro benzina per chi non ce l'ha
Re: aggiungere il filtro benzina per chi non ce l'ha
penso ke il filtro benzina sia sotto dove fai rifornimento...sotto la vettura...xò non sono sicuro e non so bene dove...Bhe effettivamente hai ragione, però volevo rispettare la meccanica prevista da fiat, infatti sto pensando di comprare anche i tubi ed il resto.
Ho controllato anche che la pompa sia la stessa, bisogna tener conto di un eventuale abbassamento di pressione della benzina (il filtro e bello grosso).
Tutto sta a vedere un'altra barchetta come lo monta.
ehh ma ascolta...xkè devi mettere questo filtro?se nn c'era xkè metterlo?ragazzi...ragazzi.. tutto qui il vs. sforzo!
allora dove è finito lo spirito di questo forum?!
Cmq sinceramente non so dove si possa mettere...aspettiamo Alex o Desmo che forse lo sanno...anzi...sul forum se fai una ricerca dovresti trovare qualcosa..xkè mi ricordo che se ne parlò...
Ma certo che monta il filtro benza! Chissà cosa si saranno fumati questi qua. Lo trovi vicino alla ruota post dx, infilaci la testa e dai un'occhiata. Cambiato poco tempo fa (bestemmie a non finire).Scusa, non ho ben capito.
Tu vuoi aggiungere il filtro benzina alla tua barchy che non lo monta?
Allora non tutte lo montano?
La mia del '99 lo monta o no?
Cià
Anche io tempo fa l'ho fatto cambiare dal meccanico. La mia barki e' del 97' , mi ricordo che il meccanico per cambiarlo mise la macchina sul ponte (modo molto piu' comodo) in quanto lo stesso filtro e' posizionato nei pressi dell' asse posteriore che unisce le due ruote (spostato leggermente sulla ruota lato passeggero) se ti riesci a chinare sotto la macchina penso che lo puoi vedere . Un consiglio se non hai la possibilita' di sollevare la macchina penso che sia molto dura cambiarlo.
ciao MiCio.....................................
Sulla barchetta precedente, del 95, il filtro era sotto l'auto, zona posteriore, lato del bocchettone. Ricordo che lo avevo sostituito senza alcun ponte e con molta facilità: non aveva fascette, ma 2 agganci rapidi alle estremita'. Forse avevo messo un cavalletto per alzare un po' la vettura, ma ci arrivi con un braccio. Consiglio di mettere una bacinella a portata di mano, perchè è inevitabile che esca un po' di benzina.
Se non erro però sulle b. dal 98 in poi non lo hanno + montato. Correggetemi se sbaglio, anzi, stasera guardo sulla nuova b.
Ciau.
Ciau.
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
G. Falcone
è vero...sulla mia non c'è...non penso me l'abbiano tolto...Sulla barchetta precedente, del 95, il filtro era sotto l'auto, zona posteriore, lato del bocchettone. Ricordo che lo avevo sostituito senza alcun ponte e con molta facilità: non aveva fascette, ma 2 agganci rapidi alle estremita'. Forse avevo messo un cavalletto per alzare un po' la vettura, ma ci arrivi con un braccio. Consiglio di mettere una bacinella a portata di mano, perchè è inevitabile che esca un po' di benzina.
Ciau.
Guarda che non è indispensabile, la maggioranza delle moto e molte auto non lo montano.Se è vero che dal '98 in poi non hanno più montato il filtro, non sono io a dover cambiar meccanico ma forse la FIAT a dover cambiare ingegneri.............
CIau
G. Falcone
G. Falcone
Per esperienza pensavo che non fosse possibile non mettere il filtro benza.Se è vero che dal '98 in poi non hanno più montato il filtro, non sono io a dover cambiar meccanico ma forse la FIAT a dover cambiare ingegneri.............
Pensa che gli ingegneri FIAT sono così indietro che dal 98 in poi lo hanno integrato nel corpo pompa. In questo modo hanno annullato le sostituzioni periodiche (peraltro per me discutibili).
Vorrei inoltre ricordarti che i flop qualitativi FIAT nei metà anni '90 non sono certo dovuti a errori dei suoi ingegneri o tecnici.
Cià
Se è INTEGRATO vuol dire che a qualcosa serve e che soprattutto un filtro per le impurità c'è!
e quindi la FIAT può non cambiare gli ingegnieri!
Ma tu come fai a scrivere:
Effettivamente non è facile da trovare. Cambia comunque meccanico!! ;)[/quote]
Forse non hai sempre le idee chiare....
W la barchy
