Pagina 1 di 2
GPL e-gasweb su barchetta 1999
Inviato: dom 30 apr , 2006 14:28
da lordevol
Per info
http://www.e-gasweb.com
Bombola toroidale da 42 litri, 34-36 litri effettivi riempibili (per questioni di sicurezza non si possono riempire le bombole per più dell'80% della loro capacità massima)
Iniettori matrix revisionati (quelli col gancetto, non con l'elastico che si intasavano spessissimo per via di carichi di GPL di scarsa qualità)
Nessuna differenza di prestazione percepita.
Prevedo circa 300-350 km di autonomia con 22-24 euro di GPL
Costo 1850 + 90 euro di omologazione e collaudo. Comprensivi di visita di controllo dopo 1500 km
Incentivi statali usufruiti: 350 euro. Quindi in totale 1590 euro.
Avvio a benzina, gestione automatica del passaggio GPL-benzina, commutazione automatica a benzina se si esaurisce il GPL.
Nessun vuoto in accelerazione, nessun borbottio durante il cambio da GPL a benzina. Nessun rumore nè ticchettio aggiunto. Mi sembra la stessa macchina di prima.
Allego le foto del pulsantino interno, del tappo per il rifornimento (che rivernicero' in tinta visto che devo rifare tutto il paraurti posteriore) e del vano motore.
Informazioni dettagliate su consumi al più presto.
Inviato: dom 30 apr , 2006 21:05
da fedejag1
ora che vernicierai il tappo sarà più carina dai..
perchè in quel punto non lo vedo tanto bene...
solo lì te lo hanno montato???non potevano mettertelo vicino al gancio traino?
Inviato: lun 15 mag , 2006 0:08
da lordevol
Prime statistiche.
Dopo il primo pieno ho fatto 380 km, ho rifatto il pieno e mi hanno chiesto 22 euro.
A GPL faccio quindi circa 170 km con 10 euro.
A benzina faccio circa 84 km con 10 euro.
Quindi senza spingere il motore (in media cambio sui 3000 giri):
1) A GPL per 380 km ho consumato 33,6 litri. Quindi sono sui 10,5 km/l
2) A benzina per 170 km consumo 14,84 litri. Quindi sono sui 10.7 km/l
Riassumendo, con questo impianto pagato 1500 euro la barchetta consuma circa il 2% in più, ma il carburante costa il 51,5% in meno con un risparmio netto del 49,5%.
Quindi ogni volta che uso la macchina a GPL spendo il 49,5% in meno di quando la uso a benzina.
Per spendere 1500 euro di benzina avrei dovuto comprare 1113,5 litri di benzina. Significa fare circa 12 mila km.
Ora ho 46 mila km. Quando sarò a circa 70 mila km mi sarò ripagato l'impianto GPL.
E dopo quella soglia ogni 12 mila km avrò in tasca 750 euro in più.
Direi che poso ritenermi soddisfatto della spesa.
Inviato: lun 15 mag , 2006 9:17
da DaRi0c
Si ank io avevo fatto questi calcoli...praticamente si risparmia il 50% rispetto alla benzina!!!!
Ma il pulsantino interno...in quella posizione (cioè nel coperkioo della scatola dei fusibili)....non è scomodo???? Cioè se devi aprire il coperkio x cambiare i fusibili, non stakki tutto quanto? o non hai i fili del pulsante ke tengono il coperkio???
Inviato: mar 13 giu , 2006 15:11
da lordevol
Aggiornamento dopo parecchi pieni: 550 km con 33 euro di GPL.
Inviato: mar 13 giu , 2006 15:48
da DaRi0c
QUANTO????????????????????????????
550Km con 33euro???????????????????????????????
Ma è shoccanteeeeeeeeee
Con 70euro ti fai tutta l ITALIA
Inviato: mar 13 giu , 2006 15:55
da AzazeL
Gulp!
Inviato: mar 13 giu , 2006 16:06
da marcom66
una volta un mio amico fece montare il tappo gpl nascosto sotto la targa, la quale tramite una piccola modifica si alzava a molla. potrebbe essere una bella idea!!
Inviato: mar 13 giu , 2006 16:11
da DaRi0c
Si anke per evitare in autostrada qualke autovelox
Inviato: mar 13 giu , 2006 21:41
da AzazeL
Inviato: mar 13 giu , 2006 23:10
da fedejag1
ottimo alloggio...
Inviato: mar 13 giu , 2006 23:20
da lordevol
E' un alloggio purtroppo fuori legge: questa vuole che il tappo DEBBA essere visibile.
Anche dietro il tappo della benzina sarebbe fuorilegge quindi, ma si sa che la tradizione dopo un po' diventa regola e tutti chiudono un occhio.
Ogni impianto ha bisogno dell'omologazione e quindi se si trova il tecnico della motorizzazione particolarmente fiscale, viene respinta e il meccanico mette in conto altri pezzi da 100 per rimodificare la posizione del bocchettone.
Credo che un impiantista professionale dovrebbe rifiutarsi di far omologare un bocchettone nascosto sotto la targa, la quale può essere fatta scomparire a comando!?!
E' incoscenza.
Poi se il meccanico e il revisionatore sono "compagni di merenda" (tipo Pacciani e la sua banda di assassini) allora tutto si può fare, anche mettersi il bocchettone di rifnornimento in gola tramite tracheotomia.
Scusate per l'infelice paragone.
E lo so che erano risposte ironiche.
Inviato: mer 14 giu , 2006 9:37
da cybermayo
E' incoscenza.
Non sono convinto di quello che dici.
Non riesco a capire come mai, allora, la fiat ha realizzato la multipla bipower, nella quale, il bocchettone di rifornimento gpl è nascosto dietro il bocchettone benzina!
http://www.apvgn.pt/faqs/multipla.gif
Inviato: mer 14 giu , 2006 20:44
da lordevol
In effetti non so niente di più di quello che mi ha detto l'installatore (che è un ufficiale Landi, non che per questo sia il migliore, ma sono 20 anni che installa e si presenta in camice bianco, l'abito conta, no?)
Cercherò di postare la cedola ministeriale che mi ha fatto leggere l'installatore.
Se non me ne fa fare una copia cercherò di scrivere almeno i riferimenti.
Inviato: mer 14 giu , 2006 21:39
da cybermayo
ok...se la circolare da ragione al tuo installatore...sai in che rogne si va a cacciare la fiat??
Inviato: mer 14 giu , 2006 21:53
da fedejag1
eh beh....e non sarebbe la prima volta che si caccia in rogne!!!!!!
Inviato: mer 14 giu , 2006 21:54
da lordevol
Mi sa che FIAT è per collegamenti di potere parte del Ministero dei trasporti. Se non il govenrno stesso...o forse è... oddio!
Sono stanco.
E' più facile che cambi la legge per favorirla che lei modifichi il progetto.
E alla fine anche l'installatore mette i bocchettoni dietro il coperchio del tappo della benzina, tutti lo hanno fatto: la tradizione prima o poi diventa legge, è solo questione di tempo e di voglia di scrverla.
Vado a vedere il secondo tempo, la gialappa's mi fa spaccare.
Vedo già un Italia-Germania in finale.
Inviato: gio 28 set , 2006 23:48
da lordevol
L'altro giorno stavo smanettando per il progetto "apertura elettrica del bagagliaio" (oramai ci sono quasi, il crucco alla fine aveva ragione) quanto mi sono accorto che di lato il bombolone ha iniziato ad arrugginirsi!
Sabato mattina vado a chiedere delucidazioni (l'ho montato ad aprile scorso, dopo 5 mesi non credo sia accettabile solo una passata di antiruggine!), è in garanzia, chiederò che me lo sostituisca del tutto. Voi che fareste dopo aver speso 1.500 euro?
E se non me ne accorgevo?
Che ca*zo combinano 'sti meccanici? Almeno sulla sicurezza santiddio!
Inviato: sab 16 dic , 2006 11:37
da lordevol
tu che sei un ecospider, vedi di nascondere quei 4 led (devo ancora vedere dove hai messo tutto l'ambaradan del gpl) e di tirarti fuori il segnale della ciambella! Con un integrato una resistenza ed un condensatore si può fare un condizionatore di segnale per vedere il livello del gas sul manometro della benza (quando si è a gpl)!
Hai già il progetto?
Se mi dai valori e circuito lo costruisco.
Ma non credo ne valga la pena: quel piccolo display non serve è
assolutamente attendibile, non c'è stata una volta che quelle lucine siano scese proporzionalmente al consumo di GPL nel serbatoio.
L'unica è guardare il contachilometri: 350 km con un pieno, e si va sul sicuro.
Io non lo tengo nemmeno da conto, se non me lo ricordavi tu non mi sarebbe venuto in mente della loro esistenza, se si potesse eliminare del tutto per me sarebbe lo stesso.
Ma non si può eliminare perchè quello che conta è il pulsantino che c'è sopra: ovvero il tasto tramite il quale si può scegliere l'alimentazione: a GPL o a benzina.
Questo si che è utile e deve essere a portata di mano.
Ciao!
Inviato: sab 16 dic , 2006 15:44
da wizard86
E' incoscenza.
Ehm...la Multipla (come tutte le "Natural Power" della FIAT) è a metano, non a GPL...:-)
Ma...una curiosità...una soluzione a metano (meno inquinante e più economica in fatto di carburante) non l'hai presa in considerazione? Ucciderebbe completamente il bagagliaio? :-)
