cambiare centralina
mrgnoux
cambiare centralina
Messaggioda mrgnoux » sab 02 set , 2006 14:55
ciao !
Secondo vuoi è possibile mettre una centralina di una barchetta di 95 su una barchetta di 2003 ? senza problemi ?
il collegamento è lo stesso ?
Re: cambiare centralina
Messaggioda fedejag1 » sab 02 set , 2006 18:36
ciao !
so che è stata cambiata di posizione col passare degli anni, ma sinceramente non saprei..
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » sab 02 set , 2006 18:57
si è verro
nella barchetta di 95 la centralina si trova nel abitacolo lato passeggero
nel altra la centralina è nel vano motore
cybermayo
Messaggioda cybermayo » lun 04 set , 2006 8:21
ciao !
io m i ero informato a suo tempo...per la mia, nn è possibile in quanto su quelle dal 2002 e tutte le naxos che hanno l'accelleratore elettronico... :-x :-x
Messaggioda fra84x » lun 04 set , 2006 8:32
Non si può fare per un motivo....il Fiat Code... :grin: ogni centralina manda il segnale all'iniezione solo dopo aver riconosciuto il codice della chiave...se cambi centralina viene sballato tutto....l'unica alternativa è trovare chi sa rimappare la centralina dal 1999 in poi che non è dotata di eprom...
ps io uno l'ho trovato ma vuole troppo...ora ne ho trovato un altro e settimana prossima mi diranno se sono in grado...
Sandman
Messaggioda Sandman » lun 04 set , 2006 11:37
il fiat code si può sovrascrivere
Messaggioda fra84x » lun 04 set , 2006 11:47
ah ottimo allora...
Messaggioda fedejag1 » lun 04 set , 2006 13:04
con un codice nuovo?
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » lun 04 set , 2006 22:48
Avevo trovato uno che poteva farmi la rimapatura per la mia che è del 2003.
Ma poi abiamo avuto la sorpresa di vedere che la centralina si poteva aprire solo con il dremel, e quindi troppo rischio di rovinarla. Ho lasciato perdere.
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » lun 04 set , 2006 22:54
un mese fa ho comprato anche la centralina aggiuntiva che si può trovare su ebay (da collegare sul debimetro)
e con una barchetta full sotck questa centralina aggiuntiva non da migliore prestazioni
però ho trovato questo :
http://www.boitier-moteur.fr/boitier-ad ... a-3312.php
che si collega tra il motore e la vera centralina
cosa ne pensate ?
Messaggioda fra84x » lun 04 set , 2006 22:59
boh...non capisco dove si possa attaccare...mi sembra la stessa centralina debimetro...mah...nn saprei...non c'è nemmeno una spiegazione dettagliata...
Sandman
Messaggioda Sandman » mer 06 set , 2006 10:10
a me sembra la cara vecchia resistenza camuffata in un box
Messaggioda fra84x » gio 14 set , 2006 2:33
Leggendo in giro per la rete ho letto che effettivamente la centralina che monta la barchetta HITACHI non rimappabile non è dotata di eprom,ma è gestita diversamente,tramite chip integrati sulla centralina,quindi non avendo una presa obd non è possibile nè leggerla nè rimapparla...però qui entra in gioco il discorso dell'autoadattività della centralina,infatti è proprio così,la centralina si autoadatta alle leggere modifiche che vengono effettuate(scarico+filtro) e incrementa così anche l'aumento di cavalli.
Le modifiche + impegnative come alberi a camme o altre cose non le rileva.
Questo io l'ho anche notato,xkè prima cosa ho preso 15cv con scarico completo e filtro(è tantissimo tirare su 15cv da un aspirato,senza nemmeno rimappare)....c'era chi diceva che mai sarei arrivato a 150cv con la rimappatura della centralina(se la dovessi fare li supero tranquillamente)...in + ho notato il fattore consumi...appena fatte le modifiche per qualche migliaio di km la mia auto consumava come un 360modena preparato...ora invece anche tirando sono sopra gli 11km/l...quindi il dubbio centralina autoadattativa barchetta è risolto!!
Messaggioda fedejag1 » gio 14 set , 2006 8:43
incredibile!!!!non avrei mai pensato una cosa del genere
Messaggioda fra84x » gio 14 set , 2006 18:04
e aggiungo una cosa da non sottovalutare...sapete un modo per rubare le auto con fiat code?Aprire il cofano motore o l'abitacolo dove c'è la centralina e sostituirne la centralina...sulla barchetta step2 questo non è possibile...sfido chiunque ad accenderla...sinceramente non ho mai sentito di furti di Barchetta....
ridendo e scherzando questo non è poco...
come pensate le rubino auto di classe?Pensate che un Ferrari non sia ben blindato elettronicamente?beh cambi la eprom che gestisce il code e la macchina si accende...
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 15 set , 2006 23:44
le centraline "autoadattative" si trovan su quasi tutte le auto...ricordate che però gestincono un margine di modifica non superiore al 5%
mrgnoux
Messaggioda mrgnoux » gio 28 set , 2006 23:46
secondo vuoi se vado dalla fiat
e chiedo se si può cambiare di centralina per un modello che si può aprire o meglio rimapare
cosa mi dicono ?
qualcuno a già provato ?
Messaggioda fra84x » ven 29 set , 2006 0:25
cosa mi dicono ?
ti diranno NO....ma quelli nn sanno nemmeno cos'è la centralina...ti diranno che non ha la centralina,xkè è vecchia come macchina :smt042 :smt043 :smt044
