Pagina 1 di 2
bhe visto che ci sono parlo anche della mia elaborazione
Inviato: ven 18 mag , 2007 17:32
da flaviutti
anche se non sono nel mio forum parlando con voi barchettisti su messenger parlo della mia elaborazione e di come procede...
dunque perchè non parlarne qui???
alla fine 1800 2000 4000 biturbo siamo sempre appassionati di elaborazione...
quindi vado a elencare i motivi per il quale sono senza la mia coupè da ormai 2 settimane e altrettante ne devo aspettare...
montaggio collettori inox saito
montaggio turbina saito maggiorata
montaggio pompa walbro 255 litri orari alta pressione
montaggio dischi baffati anteriori e posteriori con pasticche ferodo ds2500
revisione pinze anteriori brembo con oring specifici
revisione scatola dello sterzo
controllo aspirazione auto
cambio olio
cambio candele
controllo compressione cilindri
montaggio strumento pressione benzina
controllo impianto elettrico
sostituzione cinta servizi
montaggio tubi siliconici specifici ad alta portata
montaggio getto d'acqua nebulizata sull'intercooler
allegerimento e ribilanciamento volano (1-1,5 kg)
montaggio frizione semisinterizzata con leveraggio invertito (fiorentini)
piccoli contrattempi durante il lavoro
tubi idroguida da sostituire (170+iva)
ditribuzione da rifare (490 euro)
totale cavallaggio raggiunto dopo l'operazione + di 300 cv (seguirà rullata sul banco prova)
a presto le foto
Inviato: ven 18 mag , 2007 17:45
A me il 5cilindri turbo della FIAT è sempre piaciuto un sacco!!
Peccato che è stato valorizzato poco!! O quanto meno non agli stessi livelli del 4 (glorioso) cilindri!!
Beh che dirti, con turbina maggiorata (e su cuscinetti magari
), un bel collettore in inox (e magari uno scarico MOLTO libero
), poi regolaggio pressione e centralina ben mappata, i 300 non sono cosa assurda!!
Aggiornaci quando la completi!!
PS: con il volano allegerito, sali meglio di giri, ma perdi in velocità finale!!
(ma penso che lo sai
Inviato: ven 18 mag , 2007 18:15
da flaviutti
attualmente gli ho fatto prendere 265 orari senza tutti i lavori...
penso che basti con i limiti vigenti e poi a me piace la velocità nel prendere giri....
la turbina non è su cuscinetti ma su boccole ma si è rivelata da 3 anni a questa parte la migliore come robustezza (LAVORA ANCHE A 1.9 BAR) come turbo lag e come prestazioni....
per 10-15 cv in più dovrei prendere una gt28 su cuscinetti e avere una macchina che mi attacca a 4000 giri perderei tutto il fascino del t20 che attacca molto presto...
Inviato: sab 19 mag , 2007 0:11
Ed una turbina ibrida tipo come quelle che si usano sulle delta?
T3/T4...
Attenzione hai pistoni originali, molto delicati!!
Per il volano non esagerare nella dieta, dà problemi anche di vibrazioni!!
Adesso non ricordo bene, ma un mio "amichetto" ne aveva fatta una di Coupè davvero bomba..
Devo telefonargli...
Mi Faccio dire che tipo di lavoretto aveva fatto, componeti e tutto!!
Inviato: sab 19 mag , 2007 11:09
da flaviutti
T3/T4...
mah.... i pistoni originali delicati?????
sei sicuro di questa affermazione????
sto facendo questi lavori dopo anni di esperienze fatte da altri coupettisti italiani ma soprattutto inglesi (SONO malati di coupè e barchetta)
gli step sicuri per esperienza e per esperienze del forum sono questi...
330 cv con turbina colli e pompa benza
per 380 cv servono i pistoni
oltre bisogna cominciare a vedere bielle e regolatore di pressione e iniettori maggiorati
chiristian il genio del moduletto ha 350 puledri sotto il cofano e ha ancora il regolatore e iniettori originali...
pistoni originali reggono benissimo 320-330 cv se carburati bene (l'amico con cui faccio i pezzi estetici del coupè ha 325 cv colli originali e pistoni originali e 125.000 km sulle spalle va spesso in pista a monza)
per il t3-t4 nessuno lo ha provato ancora quindi non voglio sperimentare io...
Inviato: sab 19 mag , 2007 18:34
Premetto che non voglio sembrare presuntuoso e soprattutto non volevo dire eresie
Cioè i pistoni del 5 cilindri sono più delicati
, se mi passi il termine, di altri motori turbo...
La verità e che con l'esperienza si fanno le vere preparazioni bomba
e voi ne avete tanta
Che il tuo motore con poche modifiche riesce a raggiungere buoni risultati è cosa nota
Onestamente io ho solo visto il lavoro finito, e devo dire che di cavalli ce ne erano tanti, non ti saprei quantificare il totale, ma non più di 310/320..
Penso che abbiano voluto sostituire i pistoni anche per un fattore di compressione, non solo di tenuta!!
Per la t3/t4 è stata anch'essa una scelta sicura, dato che non ha mai dato problemi sulle delta!!
Questa è il lavoro fatto:
Albero motore bielle e volano allegeriti e bilanciati..
Pistoni stampati Asso
Testa lavorata
turbo t3/t4 con overboost elettronico
Camme
Colli
Scarico da 70
Pop-off e wastegate da lui modificate artigianalmente
Frizione AP (scomoda
, ma efficace
Inviato: dom 20 mag , 2007 10:44
da flaviutti
Testa lavorata
Camme
Colli
Scarico da 70
, ma efficace
ah bhe il tuo discorso non fa una piega...
christian stesso ha speso 7000 euro di motore (non solo grazie ai moduletti eh....
per avere 350 cv circa ma in affidabilità al 100%
un mio amico altri 7000
mettendo i pistoni originali decompressi e induriti
iniezione acqua e metanolo...
ovviamente cmabiando i pistoni si cambia il rapporto di compressione e ci si può spingere più in la in sicurezza...
io facendomi i conti in tasca ho preferito questo step girando con una mappa molto grassa che mi permette affidabilità
è vero anche che ho 500 euro di strumentazione per tenere sotto controllo tutto nel caso si verificassero smagrimenti o altre cose....
ho strumento pressione benza
pressione turbo
termocoppia
e display diagnostico con lettura dati centralina programmabili
ho programmato :
temp aria aspirata (sopra i 60-70 gradi non tiro mai)
debimetro (anche per verificare o modulett)
valore lambda e correzzione lambda (per verificare il giusto stechiometrico)
nel senso se tirando vedo che non sono almeno a 860 mv di ingrassamento miscela non tiro....
ogniuno è pazzo al suo modo!!!!
io lo sono non per questo step che è stato ultra collaudato
ma per i fatto che adeguerò l'impianto a gas per 300 cv....
sarò l'unico in italia con un t20 da 300 cv a gpl....
Inviato: dom 20 mag , 2007 11:28
già vero!!
Alla faccia di chi non crede al gpl!!!
(cioè io
In bocca al lupo e tienici aggiornati!!!
Inviato: dom 20 mag , 2007 11:56
da thejack
I miei complimenti!!!
Voi si che sapete di cosa parlate!!!
A breve vi chiederò lumi, se posso.
Marco
Inviato: gio 07 giu , 2007 1:26
da flaviutti
frizione ok
volano alleggerito
pompa e freni messi a nuovo
distribuzione
compressione perfetta
tubi siliconici montati
macchina però ancora da finire....
(meccanico e amico però prezzo buono tempo tanto dice il saggio)
non vedo l'ora è la prima volta che mi separo così tanto sto andando in astinenza completa..... help
Inviato: ven 08 giu , 2007 23:06
da Johnjohn
ma una fotina??? di estetica/interni che hai fatto??
Inviato: ven 08 giu , 2007 23:24
Già vero!
Ma qualche foto no??
Inviato: sab 09 giu , 2007 3:40
da flaviutti
quando me la ridanno servizio completo altro che fra con elaborare
hehehehehhe
Inviato: sab 09 giu , 2007 9:09
aspettiamo con ansia!!
Alla fine è una specie di sorellina, o forse una cuginetta!!
Inviato: sab 14 lug , 2007 23:35
da flaviutti
piccolo regaletto che mi sono fatto dall'america...
Inviato: sab 14 lug , 2007 23:44
Inviato: sab 14 lug , 2007 23:50
da flaviutti
eh magari... sai l'aria che prende.... ma poi i tubi come ce li porto?????
no no intercooòler frontale mitzubischi lancer evo 8
prezzo stati uniti???? 256 euro spedizione compresa..
prezzo equivalente in italia 550... direi che sono andato benino...
Inviato: sab 14 lug , 2007 23:52
Alla faccia se è buono..
Mi fai venire la voglia di un turbo!!
Lo monterai davanti al radiatore dell'acqua? Altro spazio non ce n'è!
O mi sbaglio?
Inviato: dom 07 ott , 2007 12:05
da flaviutti
per forza di cose...
poi mettero dei getti d'acqua per far sia raffreddare meglio sia fare in modo che qualcosa finisca dietro al radiatore che rimane più coperto rispetto all'originale...
Inviato: dom 07 ott , 2007 12:31
Con il classico pulsante a fine corsa acceleratore?
