Pagina 1 di 2
Mappatura centralina step 2
Inviato: sab 31 mag , 2008 20:44
da Montec
Perchè non si può rimappare?
Re: Mappatura centralina step 2
Inviato: dom 01 giu , 2008 17:38
Sinceramente, senza girarci intorno!
Praticamente è stata montata su pochi modelli dalla indole sportiva che i tuners non hanno voluto spenderci una lira!!
Inviato: gio 05 giu , 2008 15:11
da ranocchioo95
Se questo ti può consolare non è solo sulla b...Ho chiesto giusto questa mattina per fare la mia step1 e non ci sono problemi,ma le step2 e non solo la b ma anche la punto hgt il coupè e la bravo hgt ultimo tipo non si possono riprogrammare...... :-"
Il ragazzo che fa la mia prepara anche le citroen da rally e sistema...nel senso che ripara...anche centraline....e quì mi dispiace per chi ha lo step2 ma quel tipo di centralina non è programmabile date le scarse prestazioni rispetto alle altre.... [-X
W le over 10...........
Inviato: gio 05 giu , 2008 15:17
Una curiosità Luca, la stai facendo riprogrammare sul banco rulli oppure fai una aggiustatina generale? :bear:
Inviato: gio 05 giu , 2008 15:52
da ranocchioo95
A dire il vero questo ragazzo dove portiamo noi meccanici di zona riprogramma cnetraline e prepara macchine da rally ma banchi prova sai che non ne ho mai visti??
Di solito io porto su la macchina guasta tipo macchine che vanno a 3 o non partono....e lui le sistema come nuove.....
Mi ha detto che devo lasciarli la macchina per provare due o tre mappature diverse....come lo provi dopo non lo so....io vedo solo una parte dell'officina di solito ma so che sotto c'è un altro piano dove prepara le macchine...forse il banco prova è li....e uno dei migliori della nostra zona e anche abbastanza onesto..... [-o<
Inviato: gio 05 giu , 2008 15:57
Allora appena finisci tienici aggiornati!! :toimonster:
Inviato: ven 06 giu , 2008 8:40
da fra84x
Io sono interessato.... :oky:
Inviato: mer 11 giu , 2008 18:00
da ranocchioo95
Sono stato questa mattina dal preparatore....allora la centralina non è prog via seriale....devo smontarla.....a questo punto gli ho detto che mi riprogrammi quella discorta che ho a casa...mi toglie se ci riesce il code.....e poi la monto...togliere il code mi ha detto che non l'ha mai fatto ma è possibile...la centralina che legge il code è a parte...analizza il code e lo invia alla centralina...si dovrebbe paipassare....almeno quando devo fare il collaudo rimetto la vecchia....vedremo deve lavorarci sopra ci vorranno 7-10 gg non gli sono mai capitate barchette da fare con centraline hitaci.....cmq conferma è l'unica progr le altre dopo il 98 zero assoluto....
Inviato: mer 11 giu , 2008 18:21
Penso che vada cambiato pure l'eprom! Ma non sono sicuro!
Inviato: gio 12 giu , 2008 23:15
da Moltosugo
scusami, ma le step 2 prima del '98 sono riprogrammabili? la mia è step 2 marzo 97
Inviato: gio 12 giu , 2008 23:33
Ma sei sicuro che è una step 2 =Do
Nel 97 c'erano solo le step1, controlla bene :goodman:
Inviato: ven 13 giu , 2008 8:22
da Moltosugo
uhm..guarda la certezza assoluta non ce l'ho, posso imaaginarlo perchè ho visto che ha i collettori in plastica anzichè in ghisa e perchè per montare il cda ci ho messo 5 minuti senza che si presenatasero i problemi ormai noti per il montaggio, su una step 1.
se ci sono altri punti di distinzione tra i due step ti prego di farmeli notare così vado subito a vedere! :-)
Inviato: ven 13 giu , 2008 8:32
Beh se hai i colllettori in plastica e non c'è il debimetro in basso vicino al filtro, vuol dire che hai una step2
Ma onestamente io sapevo che la vendita era cominciata nel 98
Ad esempio la mia è una 08\97 ed è step1, la tua è ancora prima ed è step2 :shock:
C'è da indagare!!
Se non ti disp post il numero di telaio :ciao::
Inviato: ven 13 giu , 2008 8:56
da muna
Delle due l'una: o tutte le informazioni disponibili (in rete, alla FIAT, da chi ne sa) sono clamorosamente ciccate o la tua barchetta del 1997 non è stata dotata di motore STEP2 perché allora non esisteva...
Concordo con Giò: c'è da indagare...
Inviato: ven 13 giu , 2008 11:14
da ranocchioo95
Confermo la produzione è cominciata nel 98......oh chiesto ad un amico in fiat...che però mi ha detto anche che lo sviluppo dello step 2 è cominciata un anno prima in germania per via dell'inquinamento...può darsi che una destinata al mercato estero sia immatricolata quì da noi...
Inviato: ven 13 giu , 2008 11:42
da ranocchioo95
Cmq vista la non programmabilità dello step2.......io ai tempi comprai il famoso modulo di flaviutti quello del debimetro e mi trovai più che bene.....
Adesso di sicuro ci saranno delle varianti ma prima di smontarlo causa rottura mi sono trvato più che bene....adesso l'ho fatto sistemare ma non lo monto devo prima far riprogramm. la centralina vedo la differenza e poi ci penso.
Inviato: ven 13 giu , 2008 14:22
da Moltosugo
appena finisco di lavorare e arrivo a casa posto il numero di telaio, anche perchè ho un sospetto (vedi sotto..)
oppure il vecchio proprietario, bocciando, ha cambiato il motore con uno step 2..secondo me è un po' improbabile ma non così incredibile! (purtroppo..:-()
può anche darsi che la mia era destinata per il mercato estero ma entrata comunque in italia. dico questo perchè ad esempio non ho la possibilità di disattivare l'airbag passeggero accedendo al portaoggetti come quasi tutte le barchetta vendute all'estero..
insomma, è un gran bel MISTERO...
Inviato: ven 13 giu , 2008 15:01
da muna
Infatti ho scritto "la tua barchetta del 1997 non è stata dotata di motore STEP2 perché allora non esisteva", non che il tuo attuale motore non è uno STEP2...
Credo che se hai uno STEP2 l'opzione del motore sostituito non è da scartare, anzi mi sembra più verosimile di una preserie Tedesca venduta in Italia, prima che fosse ufficializzata la variazione... del resto altri sul forum hanno cambiato il motore! (Vero Giò?)
Inviato: ven 13 giu , 2008 15:36
Allora per prima cosa è quasi impossibile montare il motore della step2 su una barchetta nata con step1
Semplicemente perchè tutto l'impianto elettrico è diverso, sarebbe un'impresa pazzesca e con costi assurdi (basta pensare che la step1 ha 2 sensori per la temperatura e la step 2 1 solo)
Seconda cosa, la mia barchetta è Tedesca, l'ho comprata nuova in germania ed è una step1
Ultima cosa invece, sapevo che la FIAT nel 98 ritirò le barchette step1 non vendute e le aggiornò a step2.. Però nel tuo caso è troppo presto il 97
Inviato: ven 13 giu , 2008 18:44
da Moltosugo
infatti è proprio questo il motivo che mi fa credere che sia uscita già così e che il vecchio proprietario non abbia fatto nessu intervento del genere.
tra l'altro, questa famosa centralina dove si trova? so che la step 2 ce l'ha in una posizione diversa dalla step 1 e magari può essere un'altra cosa da guardare
