compatibilità testa per barchetta
ciao a tutti, vorrei provare ad elaborare un po' la mia, cominciando dalla testa, con lucidatura/raccordatura codotti spianatura e lavorazione cammes.
Avrei trovato per non usare la mia, una testa della fiat punto hgt ed una della bravo gt, secondo voi sono le stesse della barchetta.
Re: compatibilità testa per barchetta
Volendo si possono montare tutte e due, ma quella della Bravo non ha la sede per il variatore, quella della punto invece è praticamente la stessa
Se vuoi spingerti oltre il possibile è meglio quella della brava, lavorando con camme molto spinte, magari con incroci ravvicinati
Se invece vuoi restare con il variatore usa quella della punto hgt
- Cj88
- Modello Auto: Barchetta 1.8 16V
- Dettagli: Cerchi in lega, volante e pomello del cambio in pelle, autoradio clarion (lettore cd, presa USB e scheda SD), ABS, chiusura centralizzata e specchietti esterni elettrici, capote in PVC nera..
- Città: Entracque (CN)
Quant'è bello leggere centinaia di topic in ambito di motori & co e non capirne nulla?
Carlo Emanuele
- luca.say
- Colore: grigio
- Città: verona
io la lascerei come sta, perchè rovinare unn'auto? cosi' bella? e poi dove vuoi andare di piu' di cosi fa già abbastanza per me non trovi? ciao Luca
- Colore: Azzurra Bianca
Se ti può interessare io ho la testa completa della barchetta, ma smontata e pronta per la lavorazione,completa di pompa acqua sensore puleggia scarico valvole molle bicchierini.....prezzo 350 € la macchina aveva 70.000 km....
- Anno: 95
raga visto che avete tireto fuori questo argomento volevo chiedervi...
è possibile montare una testata di un motore FIAT 2000 al posto della nostra????
perchè un mio amico sulla tigra 1600 ha messo quella del 1800....
stessa cosa per un ibiza è passato dalla testata di un 1600 a un 1800... noi possiamo???? e sei si quale testata cisi può mettere?????AIUTO
- Luca89
- Città: Modena
Ragazzi ma non fate prima a sbatterci sopra il 200 della coupè o un alfa ???
Io l'ho butatta lì magari è un c*****a...Però sul sito francese le ho viste !!!
Ciao!!!
Ciao!!!
- Anno: 95
se montassi il motore del cupè dovrei togliere l'assetto sennò alla prima buca spacco la coppa.....poi siccome è più lungo và anche montato leggermente di traverso....sennò nn ci entra siccome una testata costa anche menodi un motore preferirei fare così
- thejack
- Città: Rubiera
Intendi il 2000 16v?
naaaaaaaaaaaaaa tempo sprecato....prepara la testa della barchi la fai bene con cam spinte e ti ritrovi 12 cv abbondanti......
- thejack
- Città: Rubiera
Bah... dipende da ciò che si vuole ottenere.
Di certo è che il 1.8 16 del coupè è identico al nostro. Il 2000 16 era turbo ed è già più complicato. Ma non so se è più lungo. E' il 20V che ha 5 cilindri ed è più lungo.
Allora bisogna fare un pò di ordinese montassi il motore del cupè dovrei togliere l'assetto sennò alla prima buca spacco la coppa.....poi siccome è più lungo và anche montato leggermente di traverso....sennò nn ci entra siccome una testata costa anche menodi un motore preferirei fare così
Il coupè ha 2 motori 2000 turbo:
Il 2000 turbo 16v a 4 cilindri (da quasi 210cv) ed il 2000 turbo 20v con 5 cilindri (da 220cv)
Quello che và montato storto è il 5 cilindri, perchè troppo grosso.. Basta leggere l'articolo di elaborare postato nella sezione ARTICOLI e capirete il perchè.
Certamente è il più prestazionale, ma come motore non è molto modificabile, è arrivato!!
Invece il 2000 turbo 16v è il motore che in linea di massima era montato anche sul Deltone, con preparatori che ci hanno perso il sonno e capaci di tirare fino a 600 cv senza rotture.
Questo può essere montato tranquillamente sulla barchetta a patto di sostituire tutto l'impanto elettronico, perchè la centralina deve gestire anche il turbo..
Poi ragazzi ricordatevi una cosa (come dice quel noto giornale)
Nelle preparazioni tutto è possibile, l'unico limite sono i soldi
Ma perchè snaturare la barchetta??
- Anno: 95
ma ci monta la testa del 4 cilindri ci monta o no?????
anno lo stesso alesaggio???? èpossibile fare questa modifica senza montare un motore completo??????
- thejack
- Città: Rubiera
Ma non e' solo una questione di alesaggio. Bisogna vedere se la testa ha gli stessi condotti per acqua e olio e tanti altri piccoli ma importanti particolari.
direi che bisogna ricordare che la barca ha un 1.8 "famiglia B"
Tra gli altri famiglia B ricordo:
alfa _ 1.4 1.6 1.8....e con altro alesaggio 2.0
Lancia _ 1.8 (lybra)
Fiat _ coupe 1.8, punto hgt
il 2.0 16v della coupe 1a serie è invece un "famiglia 0" che come giustamente avete detto è quello che andava anche sul deltone.... ma che...... salvo elaborazioni esasperate con turbo e tutto il resto è un motore comunque di concezione un po più vecchia...
