Pagina 1 di 4
Elaborazione Centralina mod.Ibrido
Inviato: sab 27 giu , 2009 11:36
da Kappa
Buon di.
Premessa, sono un tecnico Fiat Group.
Sto cercando di riuscire a riprogrammare la centralina hitachi ibrida, ma il problema che non esistono software per il modello 3pin, mentre per il modello con obd si.
Per ora ho trovato il modo di leggere i dati e di entrare in programmazione, ma non riesco a trovare i checksum corretti.
Qualcuno ha già provato?????
Re: Elaborazione Centralina mod.Ibrido
Inviato: sab 27 giu , 2009 11:38
da ranocchioo95
Ma di cha hanno è la tua macchina??
Inviato: sab 27 giu , 2009 11:57
da Kappa
Anno 2000
Fino al 98 non c'è problema c'è la hitachi modello vecchio, si fa le magie.....
Dal 98 a metà 2000 Hitachi modello ibrido con presa diag 3pin. Non mappabile.
De metà 2000 in poi Hitachi modello ibrido con presa obd, mappabile tramite flesch
Inviato: sab 27 giu , 2009 12:02
da ranocchioo95
Che io sappia nn c'è modo per quel modello......anche per l'obd è raro trovare qualcuno che le riprogrammi.....
io personalmente c'ho messo quasi un anno a trovare lo step giusto tra anticipi ed aperture,purtroppo se si esagera batte in testae la centralina nn correggendo va in blocco [-o<
Inviato: sab 27 giu , 2009 12:09
da Kappa
OHHH
Che bello andiamo gia d' accordo su tutto!!!!!! :oky:
Raro trovare qualcuno che fa le modifiche in cetralina e dice la verità, ci vuole del tempo, per trovare la giusta mappatura.
Mi danno noia chi dice ecco fatto, mappa base,tutto uguale....
Inviato: sab 27 giu , 2009 12:13
da ranocchioo95
E no allora che senso ah???
provare riprovare e riprovare .......... pazienza ed un amico preparatore sono le scelte azzeccate....ma fino a quando nn ho affidabilità nn mollo.......ho cambiato 12 volte mappatura.
Inviato: lun 29 giu , 2009 12:17
da badox
non chiedermi come xkè non lo so, ma da quanto ne so io sono tutte mappabili dalla prima all'ultima, devi avere solo i protocolli di comunicazione e i codici x sbloccarla e scrivere in modo che nn si resetti dopo la prima volta che fa i suoi cicli interni di aggiornamento O:)
Inviato: gio 02 lug , 2009 14:47
da Kappa
Si infatti ho problemi con i checksum....piano piano ci arrivo...
E se è fattibile pubblico tutto quello che si può modificare....
by by
Inviato: gio 02 lug , 2009 18:51
da badox
ok tienici aggiornati e spiegaci come si fa se riuscirai :oky:
Inviato: ven 03 lug , 2009 1:02
da fra84x
I tecnici della Italtecnica possono rimapparla, come anche Vedovati Corse di Bergamo...mi sa che sono gli unici che riescono a rimappare la nostra centralina...
Inviato: ven 03 lug , 2009 14:51
da Kappa
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
Ci sono riuscito oggi..... ho torvato i checksum corretti per la barchetta.
Posso modificare tutta la mappa gestione tempi inezione, anticipi e limitatore.
Sto creando il ddl per il colloquio..... :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Inviato: sab 04 lug , 2009 14:21
da badox
:oky: complimenti, ma i protocolli di comunicazione sn difficili da trovare o sbaglio?
cmq grande :goodman:
Inviato: sab 04 lug , 2009 17:08
da ranocchioo95
Grande!!!!!!
Inviato: mar 07 lug , 2009 20:11
da fudo83
grande e direi di piu: dovresti farlo a mezzo forum :)
(sotto lauto pagamento)
Inviato: sab 25 lug , 2009 13:26
da Kappa
Stani ho provato ad entrare nella mia centralina ... ho letto il mio file bin. originale, ho aperto le mie tabelle ho cambiato tutto il tempo di iniezione da 2000 a 6000 in piu ho cambiato l'anticipo....
Va che pare una bomba, il problema che dopo il key off, non riconosce piu i checksum,....
porca miseria è peggio di mappare una edc16,,,,,!!!!
bisogna che calcoli tutti i chek in scrittura, altrimenti si blocca.... :!: :!: :!: :snakeman: :snakeman: :snakeman: :snakeman: :-" :-" :-" :-" :-" :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
Inviato: dom 26 lug , 2009 20:49
Saremo pochi a capirti :toimonster:
Se hai voglia cerca di spiegare in parole semplici cosa stai combinando!!
:oky:
PS:te l'avevamo detto che non era semplice :-"
Inviato: dom 26 lug , 2009 23:26
da POLMAILETS
appunto, mi pare che siate ad un buon punto, ma io ssolutamente non vi sto dietro... :toimonster: :toimonster: :toimonster:
che ne direste di spiegare in parole povere anche a noi "poko-poko-teknici"
che cosa combinate?volete farla volare la nostra b? :wauu::
Inviato: gio 30 lug , 2009 11:57
da Kappa
Allora per le nostre Barchetta nessunno ha sviluppato un software per mappare le nostre centraline modello ibrido.
Sicche mi sono messo ha cercare di capire come fare per leggere il file interno alla mappa della nostra flasheprom.
Siccome la fiat grazie a dio ha quasi tutti i protocolli di comunocazione uguali, sono riuscito ad leggere il nostro file mappa.
Dopo di che ho creato un tabellare dove andarea a modificare in 3d le varie mappe, relative al tempo iniezione, anticipo, sonda, misuratore aria, collettori modulari, variatore.
Il problema che tutto questo quando viene modificato va ad cambiare dei codici di protezione del costruttore, sicche se non riesci a creare dei codici che sblocchino le mappe, il problema è che , riscrivo la mappa con le modofiche, el dopo il key off si blocca la centralina.....
Sono gia a buon punto , dato che ho creato tutto io, ora devo solo aspettre un piccolo aiuto da un amico in FPT che mi passi qualche codice.... :oky: :oky: :oky: :oky:
Inviato: mer 19 ago , 2009 14:27
da badox
che codici servono kappa?
cos'è il key off?
grazie :goodman:
Inviato: mar 01 set , 2009 13:17
da Kappa
il key off è quando spengi la macchina con la chiave....
Mi servono i codici di protezione come hanno le edc16 c39 e edc17
