Pagina 1 di 2
Pressioni benzina Barchetta
Inviato: gio 30 lug , 2009 12:05
da Kappa
Barchetta gamma 95. Con regolatore di pressione sul flauto 3.0 bar +-0.5 asseconda della depressione.
Barchetta gamma 98.Con regolatore pressione nella pompa a immersione 3.5 bar +-0.2 asseconda del carico motore.
Barchetta gamma 2000(3°stop).Con regolatore pressione nella pompa a immersione 3.0 bar +- 0.2 asseconda del carico motore.
Barchetta gamma 2003. Idem alla Gamma 2000
Tra le varie versioni cambia anche lo range di utilizzo della sonda lambda.
Re: Pressioni benzina Barchetta
Inviato: gio 30 lug , 2009 15:00
da ranocchioo95
Correzzione pressione benzina senza depressore 3.0 con depressore 2,5.......
Pressione benzina Ranocchioo mobile 2,6 con depressore 3,7 senza :oky: il primo passo nelle elaborazioni....
Scusa Kappa mi sono permesso perchè ho misurato personalmente la b con gli strumenti prima si sostiture il regolatore di press......
Inviato: ven 31 lug , 2009 10:27
da Kappa
Nessun problema.....
C'è se te sulla tua car, accelleravi non arrivava a 3.0 bar....????? Ok minino 2.5 bar.
La mia che è un gamma 98 sotto chiave va 3.5 bar per 5 secondi poi avvio motore 3.2 bar e a pieno carico arriva quasi 3.4 bar...
Se riesco a mappa sta cacchio di centralina metterò il regolatore nella pompa a immersione da 4 bar....
Inviato: ven 31 lug , 2009 10:33
da ranocchioo95
Già purtroppo il difetto dello step1 è il regolatore...in depressione è fermo a 2,5......in pieno carico al max arrivava a 3,0/1....
Così con un regolatore aftermarker sono riuscito a spostarla a 3,7...purtroppo nn gestisce il carico del motore e lo fa solo in depressione......come la mia...sono senza centralina ancora nn riesco più a trovare la eprom :heart: e senza il giusto anticipo mi resta ingozzata :rock:
Inviato: ven 31 lug , 2009 10:41
da Kappa
Hai bisogno della eprom, per scriverla...???? se vuoi dovrei averne una??? ci guardo...???
Inviato: ven 31 lug , 2009 10:47
da ranocchioo95
A dire il vero ho mosso il mio programmatore per fare la modifica da te consigliata ma nn riesce a trovare la riduzione e la eprom!!?!?!?!?!?hai riferimenti!!!!!!grassie
Inviato: ven 31 lug , 2009 11:02
da Kappa
Non si trova in giro più nulla, è come le eprom della gestione turbo della punto gt, non ci sono più in giro.
Lunedi faccio una telefonata a Sauro e sento se li è rimasto qualcosa......
Ti faccio sapere i codici di reperibilità..... tanto se vai in giro nei vari fornitori, non hanno più niente.....
Io per fare una punto gt, ho dovuto prendere un centralina intera.
Inviato: ven 31 lug , 2009 11:04
da ranocchioo95
:bear: 2 barchette e 4 centraline....... :weedman:
Adesso però sono fermo con la mia eviaggio originale fino a quando nn finisco l'altra e poi da settembre avanti con le prove...
Inviato: ven 31 lug , 2009 11:12
da Kappa
Ottimo una tutta originale per tutti i giorni, e l' altra un mostro da scatenare in pista.... GIUSTO.
Inviato: ven 31 lug , 2009 11:16
da ranocchioo95
di meccanica per il resto sarà una vettura completamente rimessa a nuovo.....nuovi interni nuova carrozzeria nuovi colori nuovo
Inviato: ven 31 lug , 2009 11:20
da Kappa
Allora Prosit
Inviato: lun 31 ago , 2009 0:27
da badox
ragazzzi, non ho ben capito, ma in una gamma 2000 io come faccio ad aumentare la pressione? devo cambiare la pompa o sono una parte che c'è dentro?
Inviato: mar 01 set , 2009 13:14
da Kappa
all'interno c'è un regolatore di pressine devi solo sotituirlo con una che sia invece di 3.5 bar 4.0 bar....Basta il suo originale bosch... se vai allo sfascio e trovi un motore audi-wv 1.8 turbo, sei apposto...lo levi di li.....che è sul flauto..
Inviato: ven 04 set , 2009 0:48
da badox
ma è facilmente sostituibile ed intercambiabile anche se uno è sul flauto mentre il nostro è sulla pompa?
grazie kappa :oky:
Inviato: ven 04 set , 2009 9:52
da ranocchioo95
Il problema che il vostro è nella pompa.....devi smontare la pompa e si trova sotto vicini all'uscita del tubo di mandata....ha una forma rotonda....
Inviato: ven 04 set , 2009 11:22
da badox
ma è facilmente interscambiabile senza modifiche con quello che dice kappa?
Inviato: ven 04 set , 2009 11:44
da ranocchioo95
Una volta smontata la pompa......si sgancia la molletta che tiene il regolatore,lo estrai abbastanza facilmente,e ci metti l'altro,riattacchi la molletta e rimetti la pompa al suo posto,il più è smontare la pompa che credo che cmq sulla punto sia facilmente raggiungibile dal sedile dietro a dx...
Inviato: ven 04 set , 2009 12:19
da fede.paolo
Ma Luca non avevamo detto che per le step 2 non si poteva aumentare la pressione della benzina.........
O:)
Fammi sapere.....
Inviato: ven 04 set , 2009 12:22
da ranocchioo95
Si ma di poco si può....ma su un motore originale nn serve a niente......bobx ha una preparazione che necessita l'aumento di benzina....volendo..
Inviato: ven 04 set , 2009 12:30
da fede.paolo
beh ma io ormai qualcosina ce l'ho....che dici.... :oky:
