Installazione kit xenon lamp
Banderas
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Colore: BLU MIDNIGHT
Città: CALTANISSETTA
Re: Installazione kit xenon lamp
Messaggioda Banderas » sab 07 gen , 2012 19:04
=Do puoi sempre prendere una di quelle guaine per fili,hai presente di quelle che si trovano dentro le plafoniere(che solitamente noi elettricisti buttiamo..)tagliarla in lungo e aprirla,cosi' potresti interporla a cavallo dei fili a proteggerli dal surriscaldamento della molletta e del faro senza smontare nulla...
marcoalfredo
Modello Auto: riviera
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » sab 07 gen , 2012 19:11
grandioso ... ma non ho capito di quale guaine parli ... trova una foto su internet!!!
Banderas
Messaggioda Banderas » sab 07 gen , 2012 19:29
ho trovato questa come immagine su internet,si trovano nelle plafoniere e nelle tartarughe di pochi €uro e sono solitamente bianche o rosse...se dovessi mettere la guaina autorestringente ti toccherebbe smontare di nuovo il tutto(e so che è molto fastidioso :smt062 ),meglio allora una di queste aperte a meta' e accavallata sui fili,se poi vuoi metti due fascette alle estremita' dove non tocca il faro(altrimenti le squagli) per mantenerla e voila'....io a meta' settimana mi ci bisticcero' coi miei :toimonster: ,quando mi arrivano e monto poi posto le foto...
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » dom 08 gen , 2012 0:44
ho fatto vedere la foto ad un amico mi ha detto ke la lampada si fa bollente ma il calore non arriva li ..al massimo si fa caldo ma nulla di che .. NON SO CHI CREDERE CMQ sistemo tutto appena posso! :drinkers:
Banderas
Messaggioda Banderas » dom 08 gen , 2012 13:59
Marco il mio era solo un consiglio ed una precauzione piu' che altro =Do ,non so il surriscaldamento reale quale sia,in effetti puo' anche darsi che sia come dice il tuo amico che il calore non arriva ai fili,in tal caso meglio cosi'!!!!tu per sicurezza dopo averli tenuti a lungo accesi di sera,apri il cofano e toccali,non si sa mai,la prudenza non è mai troppa :oky:
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » dom 08 gen , 2012 15:17
sii figurati ho apprezzato tanto il tuo consiglio e faro come hai detto tu hihihi non ho contestato il tuo consiglio..appena vado in abruzzo vedo se riscalda..!
intanto domani vado a comprare il materiale ke mi hai detto ,ma non posso usare un po' di carta alluminio? O:)
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » dom 08 gen , 2012 16:48
dove avete posizionato le vostre centraline? :drinkers:
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » dom 08 gen , 2012 16:56
io sotto al faro, quindi invisibile dal cofano
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Messaggioda ronin » dom 08 gen , 2012 17:00
Io le ho nascoste all'interno dei parafanghi, fissate con dei dai e dei bulloni che ti segno in rosso.....
Non si vedono e non disturbano :supz:
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » dom 08 gen , 2012 17:07
come hai fatto hihi hai smontato i fari? guarda io come ho posizionato le centraline..
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » dom 08 gen , 2012 17:08
Si, ho smontato i fari :supz:
Per smontarli ci vogliono pochi minuti e con il tempo che risparmi a lavorare in comodità ne vale assolutamente la pena :-"
Banderas
Messaggioda Banderas » dom 08 gen , 2012 19:35
noooo assolutamente,l'alluminio è conduttore di calore,sarebbe peggio!!!!!per le guaine guarda che non c'è bisogno che le compri,penso che te le dia qualche elettrofornitore(spiega a cosa ti servono)o al massimo qualche centesimo...p.s a me devono ancora arrivare i kit allo xeno e non ho ancora idea di come istallarli :drinkers: poi si vedra'.... :toimonster:
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » dom 08 gen , 2012 22:35
Tra le altre cose ho appena comprato un kit nuovo :-"
Quando lo installo vedrò di fare dette foto e di postare il tutto :oky:
Banderas
Messaggioda Banderas » lun 09 gen , 2012 18:11
tutte le barchette d'italia proietteranno luce bianca :bear:
tu cosa hai preso Ronin?stai facendo tutte e tre le luci?
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » lun 09 gen , 2012 23:39
Io ho già il kit xenon per gli anabbaglianti ma dopo piu' di tre anni mi e' saltata una lampada e la seconda comincia a fare uno strano "ronziooo"......
In piu' ho le lampade da 100W per gli abbaglianti (vanno benissimo) ma considera che io non uso praticamente mai gli abbaglianti =Do
Per le ludi di posizioni ho montato delle "semplici" lampade a LED :-"
Dai un occhiata alla mia b nel parcheggio (vedi link sotto :supz: )
:fball:
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » mar 10 gen , 2012 1:08
Finalmente arrivato il kit, ho incominciato ad analizzare i cavi e ho bisogno di aiuto i due cavi (negativo e positivo) che rimangono all'interno del faro dove devono essere collegati?? :heart:
Mi sembra di aver capito che il positivo allo spinotto che prima si agganciava alla lampda alogena, il negativo a qualsiasi bullone del telaio. E' corretto??
:drinkers:
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » mer 11 gen , 2012 16:16
Nessun suggerimento??? [-o<
Banderas
Messaggioda Banderas » mer 11 gen , 2012 16:23
:smt102 a me penso arrivino domani mattina,quando le avro' in mano ti sapro' dire....non c'è nessun foglio d'istruzione all'interno del kit?
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » mer 11 gen , 2012 19:00
Si c'è un libretto delle istruzioni ma non è chiaro. Aspettiamo qualche info da chi lo ha già montato. :heart:
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » mer 11 gen , 2012 23:02
:drinkers:
:ciao::
scusate il ritardo ma mi è esploso il gruppo di continuità del computer ..... [-o<
comunque,la centralina della lampada xenon ha 2 cablaggi : quello con 2 spinotti (1 maschio e l'altro femmina)che si và ad unire con il cablaggio della lampada xenon;l'altro cavo si attacca ai due cavi che in origine vanno alla lampada alogena.
in pratica si mandano i 12v dell'alogena dentro al ballast e da lì escono (incrementati) verso la lampada xenon....da qualche parte qualcuno aveva postato le foto del kit assemblato sù un tavolo...
