WIND STOP E ROLL BAR(GRUPPO DI ACQUISTO)
Re: help-me
si scusa...ho sbagliato..comunque (DARIOC) bel lavoro la modifica, sei riuscito a personalizzare anche i roll!!
ora però Fra ha detto che la circonferenza dei suoi è di 60mm!!
sicuramente intendevi il diametro.
comunque grazie per il vostro generoso interessamento...
Re: help-me
Figurati
Bhe per la modifica si deve ringraziare (anke se ormai non si va vivoo da tempo sul forum da quando ha lasciato la Barketta per una Z3
Cmq stasera metto le misure dei miei roll-bar....credo ke siano uguali a quelle di Fra ...tranne per l'altezza!
si ma sai cosa ho notato...i miei sono alla tua stessa altezza ma è poco cmq...xkè dalle foto vedo che tu guidi con il poggiatesta basso...io sono 1.83 e il poggiatesta lo tengo alto,supera i rollbar ed esteticamente non è bellissimo!!
Eh allora Fra mi saaa ke ti devi arrendereeeee
Cmq assciuro (come si può notare dalle immag ) ke i mie roll-bar sono rialzati di molto (ripeto immaginat ke non ci siano quei pezzi ke j alzano....
PS...Fra controlla le foto dei miei roll-bar con le foto dei tuoi...si nota ke c'è qualke cm di differenza....potresti provare ad alzarli ancora un pò...devono quasi (o praticamente) toccare con il lunotto della capote!
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
*******INFO********
le misure che richiedo per controllo sono:
1) lunghezza del piatto base:
2) larghezza del roll cioè del tubo ad "U"
3) distanza tra i due tubi ad "U"
4) altezza dal piatto base
5) diametro del tubo
Re: *******INFO********
+le misure che richiedo per controllo sono:
scusa se insisto..hai visto il mio windstop in guide utilità e progetti??ci sono tutte le misure!
- yellowlab
- Colore: Grigio
- Dettagli: Hard Top + Portapacchi + Radio originale con caricatore Cd
COPIA AGGIORNAMENTO
Oggi ho portato il progetto definitivo dei roll-bar in esecuzione all'officina che vi dicevo. Non è che ho avuto una buonissima impressione, speriamo bene,mi hanno contestato un pò la mia assoluta richiesta di precisione nel rispettare le misure,con tolleranza "0", avrò esagerato??
Altra loro contestazione è stata il fatto che avevo parlato di svariati pezzi ed invece ora ne sto facendo realizzare uno,giustificandomi che dovevo farlo visionare ad altre persone prima di procedere, quindi se eventualmente procederemo al lavoro definitivo sarà il caso che organizzeremo bene il "Gruppo d'acquisto".
Comunque ringrazio gli altri che si sarebbero dovuti interessare a darci una mano con le misure precise, anche se si potevano impegnare un pochino di più :-),per "Fra", il topic che faceva riferimento parla solo del progetto dei Wind-stop e non dei roll-bar, comunque sarà utile eventualmente in una seconda fase futura.
ALLEGO MIO PROGETTO DEFINITIVO CON LE MISURE DA ME DEDOTTE, SPERANDO DI NON AVER TOPPATO!!
MARCO
P.S.:
Il "campione" sarà disponibile verso metà settimana prossima, non prima,pazienza,dopodichè farò delle foto da mostrarvi e poi in caso deciderete.
MARCO
P.S.:
