Pagina 1 di 2
lampadine fanali anteriori
Inviato: gio 10 feb , 2011 20:12
da lucapd81
l..... :rock: :rock: ........ragazzi quando gentilmente si mettono le spiegazioni x cambiare le lampadine dei fanali anteriori vi siete dimenticati di dire che serve mooooolta pazienza e delle mani da dentista!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!comunque missione compiuta!! :-"
Re: lampadine fanali anteriori
Inviato: gio 10 feb , 2011 20:15
da anna
evvvvai luca! complimenti :goodman:
Inviato: ven 11 feb , 2011 15:46
da ronin
Quindi ti sei preso le lampade e non il kit xenon :---) ....
:goodman:
Inviato: ven 11 feb , 2011 16:42
da fede.paolo
Ciao Ronin, da qualche parte ci dovrebbe essere un mio vecchio post nel quale spiegavo dettagliatamente come fare per montare il kit xenon senza smontare il paraurti. In quello spiegvo, appunto, che il lavoro era davvero allucinante e che la pazienza era la cosa più importante.....maledette mollette che tengono la lampadina.. #-o
Complimenti per esserci riuscito comunque! :goodman:
Paolo
Inviato: ven 11 feb , 2011 16:52
da ronin
Io ho manto il mio kit xenon senza smontare il paraurti, ho fatto tutto da solo.
Non e' un lavoro velocissimo ma per fare una cosa fatta bene ci vogliono poche ore =Do (e dico una cosa fatta BENE :supz: )
:fball:
Inviato: mar 15 feb , 2011 16:35
da bello1986
devo acquistare anch'io il kit Xenon, mamma mia quante cose devo comprare.. #-o
Inviato: mar 15 feb , 2011 17:00
da lucapd81
si o preso le lampadine..intanto tiro avanti con quelle ma se posso dare un consiglio...NON COMPRATELEEEEEEEEEE :!: non se vede na mazza!!!!!!!!!!!!!
Inviato: mar 15 feb , 2011 17:24
da bello1986
solo lampadine no piuttosto lascio com'è
Inviato: mar 15 feb , 2011 18:58
da lucapd81
si x il momento solo lampadine,anche xk ne avevo una bruciata ke erano mesi che mi promettevo di cambiarla e almeno quello lo so fare.. se devo prendere un kit xenon poi io non capisco un c...o di come montarlo. [-o<
Inviato: mar 15 feb , 2011 19:35
da ronin
Luca :-" , una mano per l'installazione del kit xenon la trovi :supz:
No problem :goodman:
Inviato: mar 15 feb , 2011 19:38
da lucapd81
ok Raf quindi se lo prendo ti tengo in considerazione? :toimonster: :toimonster:
Inviato: mar 15 feb , 2011 19:42
da ronin
YES :supz:
Inviato: mar 15 feb , 2011 22:46
da Moltosugo
io ho notato che il mio kit xeno fa molta meno luce rispetto ad una volta..sarà la mia impressione oppure è una cosa normale?
Inviato: mar 15 feb , 2011 22:58
da ronin
I mio kit xenon (dopo piu' di una anno) non e' cambiato, fa ancora MOLTA luce :-"
Io lo confronto sempre con gli abbaglianti (ho delle lampade H1 da 100W) e si nota ancora la stessa differenza di luce, perché dici che fa meno luce?
Inviato: mar 15 feb , 2011 23:02
da uomoragno
Montando semplicemente delle lampadine allo xenon si migliora la qualità della luce emessa dai fari od occorre sostituire lampadine ed installare le relative centraline?
Inviato: mar 15 feb , 2011 23:10
da ronin
Esatto, montando delle lampade allo "xenon" o montando delle lampade a 100W la situazione migliora (ci vediamo meglio :drinkers: ) ma se si installano kit xenon "completi" (con centraline, ecc) cambia di molto, veramente molto :weedman: .
Se usate il tasto CERCA troverete molte info su questo argomento :goodman:
Ma non dimentichiamo che questa modifica non e' consentita dal codice e nel caso di "controlli delle forze dell'ordine" potete andare incontro a sanzioni.... :heart: ....
Inviato: mer 16 feb , 2011 0:36
da Moltosugo
mha..non saprei..forse è un'impressione. mi ricordo che quando montai le centraline sull'altra barchetta si vedeva una bella luce anche sulla strada.
addirittura non dovevo usare praticamente mai gli abbaglianti perchè gli xeno bastavano
da quando le ho montate su quella nera la luce mi sembra nettamente inferiore.
addirittura su strade buie in certi casi devo accendere gli abbaglianti (classiche lampade da 55W giallognole) #-o
forse le ho montate male? possibile? ma entrambi i fari? bha..
Inviato: mer 16 feb , 2011 22:48
da ronin
A questo punto non saprei :drinkers: magari hai le parabole e l'interno del faro molto sporco :---) ??? Hai controllato??
Inviato: mer 16 feb , 2011 22:56
da batta
moltosugo, i bulbi dei kit xenon dopo un annetto solitamente cominciano a scaricarsi e fare man mano meno luce..tutto regolare quindi.
Io per montarli sulla barchetta facendo meno fatica possibile tolgo ruota e parasassi. Se avete pazienza si riesce anche senza togliere nulla, con una chiave a snodo e pazienza si riesce a svitare anche la vite più irraggiungibile che tiene fermo il fanale
Inviato: mer 16 feb , 2011 23:26
da Moltosugo
non ho controllato perchè gli xeno sono riuscito a montarli senza togliere niente, solo infilando la mano! però probabilmente è come dici, quindi mi toccherà smontare tutoo..uffa...
azz..allora potrebbe essere entrambe le cose! il kit è uno di quelli cinesi comprati su ebay anni fa (lo montavo ancora prima della barchetta) forse è ora di cambiare anche le lampade. prima pulisco un po' e poi vedo..
