Ho creato il terzo stop...ecco qui cosa e come ho fatto
- barky1289
- Città: BARI
Ho acquistato una striscia di led rossi ultrasottili lunghezza 30cm
aprendo il cofano c'è un piccolo canale di scolo ho utilizzato quello x piazzare i led .
adesso aprendo il portalampada dello stop li arrivano 3 cavi giallo rosso e nero....a noi servono il rosso e il nero ai quali attaccheremo positivo e negativo della serie di led.
posto qlk foto che magari spiegano meglio
Una cabrio è per sempre.
- lucapd81
- Colore: silver
- Dettagli: hard top, abs, cuccia x cane,dvd,
- Città: padova
Re: Ho creato il terzo stop...ecco qui cosa e come ho fatto
non vorrei deluderti ma ci aveva gia pensato un altra persona, non faccio nomi (vero Ranokkio???)
comunque bravo bravo anke tu!!!!! mi consolo solo xk vedo che non c e solo il mio di baule strapieno di roba
- barky1289
- Città: BARI
io temevo di aver fatto una tamarrata invece al momento pare sia venuto un bel lavoretto!!
- Alessandro Magg
- Colore: grigio met
- Dettagli: pinze freno rosse,scarico cecam a 4 uscite 2 tondi dx e 2 tondi sx,sostituzione tubo centrale silenziatore con tubo acciaio inox artigianale,interni(bocchette d'aria,quadro strumenti e plancia) grigi come la carrozzeria,interni color cuoio,filtro carbonio CDA,xeno 6000k,tappetini 'barchetta',scritta satinata al posteriore 'barchetta' e tanto altro
- Città: mesagne br
- Colore: Azzurra Bianca
No no ottima cosa e poi di buon gusto.......il mio si è rotto 2 gioni fa
ma.............
L'idea non è stata nemmeno mia ma del buon luca cioè BATTA che l'ha montato....collaudato....e poi spedito anche a me.....
Il merito va tutto a batta.....
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
sto meditando di farlo ank sulla mia....
IO STACCO SEMPRE ALL'ULTIMO
- barky1289
- Città: BARI
con un foglio di alluminio mi sto costruendo una piccola struttura x tenerlo meglio fissato.
e poi gli mettero due punticini di resina
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
:ciao::dove posso trovare quel tipo di led? bisogna fare buchi o si arriva direttamente dentro la morsettiera dello stop da qualche "scorciatoia"gia' esistente?per fissarlo si potrebbe usare qualche punta di silicone o me lo sconsigliate?che figata,lo voglio realizzare anch'io,complimenti per l'idea!!!
- barky1289
- Città: BARI
Allora una risposta x volta:ciao::dove posso trovare quel tipo di led? bisogna fare buchi o si arriva direttamente dentro la morsettiera dello stop da qualche "scorciatoia"gia' esistente?per fissarlo si potrebbe usare qualche punta di silicone o me lo sconsigliate?che figata,lo voglio realizzare anch'io,complimenti per l'idea!!!
Io quella striscia di led l ho acquistata dai cinesi .....la difficoltà sta esclusivamente a trovare un CINESE ben fornito xke solitamente li hanno solo bianchi .....LA striscia deve essere OVVIAMENTE ROSSA e del tipo super sottile i led sono schiacciati e la striscietta è semiflessibile e accorciabile come si vuole....IL CIRCUITINO interno è costituito da tre led ( RAGIONE PER CUI OGNI 3 LED PUOI TAGLIARE e ACCORCIARE SE VUOI)
-X quanto riguarda buchi ecc.... non bisogna farne alcuno...io l ho fermata con della colla bi-componente ( resina) mischi il TUBETTO A con IL B piazzi e incolli e hai fermato la striscietta ( OCCHIO ke se la metti troppo perpendicolare non ti fa chiudere il cofano....anche parallela al cofano si vede perfettamente!
- CAVO, alzi la guarnizione che sta tt attorno al bagagliaio la alzi appena quanto basta x farci passare sotto il filo che poi fermerai come meglio ritieni opportuno , nastro isolante oppure nastro telato grigio x marmitte ( io ho usato quello della saratoga ) sviti dietro al faro la copertura e stacchi il porta lampada....li arrivano 3 fili ( GIALLO ROSSO NERO) ....il nero credo sia comune a posizione e stop a noi serve cmq sia il rosso e il nero ai quali attaccheremo positivo e negativo stop aggiuntivo
- Banderas
grazie mille sei stato chiarissimo ed esaudiente,non appena lo realizzero' postero' le fotoAllora una risposta x volta:ciao::dove posso trovare quel tipo di led? bisogna fare buchi o si arriva direttamente dentro la morsettiera dello stop da qualche "scorciatoia"gia' esistente?per fissarlo si potrebbe usare qualche punta di silicone o me lo sconsigliate?che figata,lo voglio realizzare anch'io,complimenti per l'idea!!!![]()
- Bruto
- Modello Auto: lido
- Colore: verde garden
- Città: (TP)
Bravo, ottimo lavoro, io ce l'ho da due anni ormai.
Ogni cosa a suo tempo...
- Vintage
- Referente CNFB
- Modello Auto: palinuro
- Anno: 2003
- Città: siracusa
Ottimo lavoro quello che ha fatto Bruto, ho avuto modo di poterlo vedere al raduno di Marsala.Bravo, ottimo lavoro, io ce l'ho da due anni ormai.
Quindi Banderas, se sarai al pranzo di Natale previsto per l'11/12, dove penso ci sarà anche Bruto, avrai modo di poter ammirare di persona il buon lavoro fatto sulla sua stupenda barchetta.
Nino
- Bruto
- Città: (TP)
Antonino, sempre troppo gentile!Ottimo lavoro quello che ha fatto Bruto, ho avuto modo di poterlo vedere al raduno di Marsala.
- Dettagli: full optional...
- Città: Desio
bello ;) la striscia che montiamo sia io che ranokkio è dotata di adesivo 3M, la mia è su da oltre 2 anni e resiste
...io feci passare il cavo attraverso il buchino di scolo posto proprio in mezzo al canale, poi da li l ho fatto passare tra la lamiera esterna e quella interna e sono sbucato esattamente nell incavo dove si fissa la luce stop destra, e li mi sono collegato.
La differenza tra i nostri e questo è che il mio e quello di ranocchio sono 2 striscie da 6 saldate assieme ma con una leggera angolazione, insomma non è una dritta ma sono 2 che formano un arco e seguono meglio la forma del cofano
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
bella idea, ma solo un dubbio, quello è lo scolo dell'acqua e io lo trovo sempre bagnato e umido ovviamente quando piove o lavo la macchina, i led nn ne risentono col tempo? cioè devono essere praticamente impermeabili vero?
enrico
enrico
- barky1289
- Città: BARI
allora io non ho utilizzato quel foro di scolo in quanto il mio filo cominciava a destra dei led...mentre a batta come si puo notare comincia proprio al centro, x quanto riguarda impermeabilita ecc..inizialmente sembrano assolutamente impermeabili....ma ....siccome son malfidato e mi piace inondare la macchina con la lancia quando vado a lavarla io la striscietta l ho domopackizzata ben bene
- Banderas
mannaggia,ho girato tutti i negozi di cinesi della citta' ed ho trovato solo luci di colore bianco o azzurre(tra l'altro ad un prezzo davvero ridicolo di soli 3,50€)identiche a queste:Allora una risposta x volta:ciao::dove posso trovare quel tipo di led? bisogna fare buchi o si arriva direttamente dentro la morsettiera dello stop da qualche "scorciatoia"gia' esistente?per fissarlo si potrebbe usare qualche punta di silicone o me lo sconsigliate?che figata,lo voglio realizzare anch'io,complimenti per l'idea!!!![]()
http://www.elettronicaeaccessori.com/ac ... uning.html
pensa che in un rivenditore di autoricambi mi hanno chiesto per una striscia di 50cm la bellezza di 27€
- Banderas
- Bruto
- Città: (TP)
Bè, è un po cortina, ma l'importante è che svolga il suo compito...
Dai facci sapere!
Dai facci sapere!
- Banderas
ecco fatto!!!!
il terzo stop adesso è di serie anche sulla mia pupa
stasera posto altre foto,con l'effetto notturno è tutta un'altra cosa
