Rivestimento interno cofano
visto che prossimamene metto una bella presa d'aria sul cofano, volevo cambiare il rivestimento interno (anticalore e fonoassorbente) con qualcosa di egualmente efficace ma esteticamente più convincente. sapete qualcosa a riguardo?
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
Re: Rivestimento interno cofano
intendi quindi sostituire quel robo nero a rombi all'interno del cofano??
secondo voi è plastica quella??
no è tessuto anticalore....a me in alcuni punti si è un po' bruciato...visto che prossimamene metto una bella presa d'aria sul cofano, volevo cambiare il rivestimento interno (anticalore e fonoassorbente) con qualcosa di egualmente efficace ma esteticamente più convincente. sapete qualcosa a riguardo?
- cybermayo
una delle caratteristiche del carbonio è che è un isolante termico, non a caso ci rivestono i terminali delle moto quindi non penso abbia bisogno di un rivestimento interno anticalore.di sicuro chi ha il cofano in carbonio sotto sicuramente ha qualcosa di migliore...visto che i cofani in carbonio ci sono solo sulle supercars...
ci facciamo il cofano in carbonio e risolviamo?
credo non meno di 700€ se ci dice bene
conosco un paio di artigiani che lavorano il carbonio...il problema è che bisognerebbe garantirne un certo numero per ammortizzare le spese dello stampo...lo si potrebbe far fare direttamente con la presa d'aria...esteticamente è uno spettacolo e la macchina perderebbe un bel pò di kili di peso
