mi servirebbe una consulenza sul wind stop
davide_luc
Messaggioda davide_luc » ven 23 mar , 2007 12:50
sulla barchetta 1° serie si può montare il WS curvo ? se si in che modo ?
davide
bennyTO
Messaggioda bennyTO » ven 23 mar , 2007 14:18
nn penso che si possa montare quello curvo,perchè quello se nn erro è della seconda serie...e poi mi sembra che cambino anche gli attacchi..però nn ne sono molto sicuro....io per sicurezza ho comprato quello della prima serie,,,,la mia B è del 2000 quindi prima serie....
MANU...
bensino
Colore: Rosso corsa
Dettagli: Cerchi oz f1 neri
Messaggioda bensino » ven 23 mar , 2007 14:40
La mia barchy ਠdel 97 e ho il windstop curvo 2a serie quindi direi
che si può montare :-D
fullmetalpanic
Colore: blu
Dettagli: originale in tutto
Città: Milano
Messaggioda fullmetalpanic » ven 23 mar , 2007 14:41
non è che per caso mi daresti una mano a capire come si monta quello della prima serie? l'ho appena preso ma non ho nè viti nè bulloni ecc..
:smile:
ho visto solo che ha gli attacchi diversi da quello della seconda serie. Sono verticali e non ho capito ancora dove si infilano... :???:
Mario
"....o vieni con una soluzione, o fai parte del problema"
Pilotaveloce
Messaggioda Pilotaveloce » ven 23 mar , 2007 15:03
Saluti a tutti,
Premetto, non vorrei assolutamente apparire fanatico, ho posseduto due Barchetta la prima del 1998, la seconda 2000 (con 3°stop).
Ho il Windstop Originale FIAT curvato, acquistato per la 1° barchetta, gli attacchi forniti, dovevano esser fissati sui supporti di ferro delle cinture di sicurezza, praticando due fori ed insieme al Windstop FIAT mi ha fornito nella confezione le dime per fare perfettamente i buchi e montare il tutto.
Con la barchetta del 2000 questi famosi buchi erano già presenti poichè praticati dalla nascita sull' auto. Concludendo, se ci riesco provo a postare i fogli FIAT delle dime.
Ciao Pilot
bennyTO
Messaggioda bennyTO » ven 23 mar , 2007 15:33
La mia barchy è del 97 e ho il windstop curvo 2a serie quindi direi
kome hai fatto a mettere quello della seconda serie???nn cambiano gli attacchi???
MANU...
jmaracas
Messaggioda jmaracas » ven 23 mar , 2007 16:05
Saluti a tutti,
Ciao Pilot
ciao!
ma dai ci sono le dime?
Non lo sapevo, io l'ho montato tracciando i quattro fori... ho ancora i trucioli da aspirare!
mi sarei risparmiato una sudata da primato...
:-x
- Antoine de Saint-Exupery -
davide_luc
Messaggioda davide_luc » ven 23 mar , 2007 16:31
Saluti a tutti,
Ciao Pilot
grazie era quello che chiedevo, le istruzioni per montare uno di 2° serie
